| Um den wahren Kinosound zu haben, solltest du es per HDMI Kabel machen. Ansonsten geht auch eine Verbindung zwischen DVD Player oder Digitalreceiver per optischem oder koaxialem Kabel. Mit dem normalen Stereo Verbindungskabel, wirst du keinen Heimkinoton bekommen. Und eine Verbindung zwischen TV und Anlage....wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, da die HDMI Buchsen am TV nur Eingänge sind und keine Ausgänge. Also die Verbindung zwischen DVD Player und oder Digireceiver suchen...
__________________ www.motorsportmodelle.de.tl --------------------- http://phoenixdtm.forumprofi.de/index.php |
| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 07.04.2007
| mein verstärker: http://www.amazon.de/Yamaha-RX-V-463...7812130&sr=8-6 so ich habe mir jezt noch ein HDMI kabel gekauft es am Tv gerät an HDMI2 angeschlossen und dann zum HDMI Out wie beschrieben angeschlossen aber es kommt garkein Tv ton mehr habe auch in den Soundoptionen Hdmi angewählt, aber irgendwas haut in der richtung noch ned hin hoffe auf weitere hilfe danke |
| Wie schon gesagt, der TV hat keinen HDMI OUT sondern nur einen IN, dumußt schon von der Quelle (DVD Palyer, PS3, Sat Receiver) abgreifen per HDMI oder Digital Kabel (Optisch oder Koax) D.H. von der Quelle in den Yamaha Receiver, und mit einem zweiten HDMI zurück zum TV (HDMI). Dann wird das Tonsignal durchgeschleift, sowie das Bildsignal
| | # 6 |
| Es scheint als willst du nicht verstehen... ![]() Du gehst mit deinem HDMI Ausgang aus dem Kathrein zu deinem Yamaha Receiver, von dort wieder mit HDMI raus zum TV Der Yamaha schleift das Signal (Ton + Bild) durch. Andere Verkabelung ist nicht möglich. Den DVD Player müßtest du denn um den Kinosound zu haben per optischem oder koaxialem Kabel (Je nach Anschluss am DVD) an den Yamaha anschließen. Alle anderen von dir genannten Verbindungen sind nicht Heimkino / Digital Tauglich. Und nochmals der TV hat zwei HDMI EINGÄNGE.....keine Ausgänge Und das Audio Kabel ist ein analoges Kabel, damit bekommst du selbst in 500 Jahren keinen digitalen Heimkinoton hin......wenn ja lasse es mich wissen..
| | # 8 |
| Weil ein Audikabel analog ist, sprich ein Plus und ein Minus Signal, sprich zwei Kanalkabel......und du benötigst ja mindest mal 5.1, also 6 Kanäle, dieses geht nur mit einem digitalen koax kabel oder einem Lichtleiterkabel (optische Kabel) oder eben HDMI bzw. DVI Und ob das AUdiokabel bei 10 Meter 34 Euro kostet.........spielt da auch keine Rolle. Ich habe ein Audiokabel das CD Player und Vorverstärker verbindet das kostet bei 0,5 Meter 65,-€. Deswegen kann es immer noch kein digitales Signal verarbeiten...
| | # 14 |
| ÄHM...aus der Produktbeschreibung deines Yamaha Receivers bei Amazon: 5 Kanäle mit je 120W max/105W RMS Also kann er nur fünf Center 2 vorne 2 hinten + den unverstärkten Ausgang für den Aktiven Subwoofer (5.1) Also kann der Receiver kein 6.1. Aber tut mir leid, lese doch bitte erst mal die Anleitungen deiner Geräte, eh du hier ehrlich gesagt langsam nervst, mit solchen Diskussionen die keinerlei Nährboden hätten wenn du wüßtest was du gekauft hast (Nicht informiert??).
| | # 17 |
| Hallihallo, ich habe hier eine schon verstaubte 5.1-Anlage stehen und möchte diese nun endlich an den gerade neu erworbenen Fernseher anschließen. Als komplett Ahnungslose im Technik-Bereich würde ich mich über Hilfe sehr freuen. Die Front-, Rear- und der Centerspeaker sind mir (glaube ich Bild der Anschlussmöglichkeiten in Webalbum hier https://picasaweb.google.com/1073123...CML3hqz77fj6Sw |
