SKY HD1 und PS3 an AV-Receiver
Alt 01.08.2011, 12:02   # 1
ingo78
habe folgendes Problem:
Habe mir letzte Woche einen neuen AV-Receiver (Denon AVR-1912) gekauft. An diesen habe ich jetzt per HDMI meine PS3 Slim 160 GB und meinen Pace Sky HD-1 Sat Receiver angeschlossen.
Dann gehe ich über den Ausgang vom AVR per HDMI an meinen Fernseher (Samsung PS63-C7790). Nutzte dort den HDMI-Anschluss mit ARC.
Jetzt das eigentliche Problem:
Auf dem Fernseher sehe ich das Menü vom AVR.
Ich denke ich habe alle Einstellungen korrekt am AVR korrekt vorgenommen. Sobald ich die PS3 oder den SAT-Receiver einschalte und den entsprechenden Eingang am AVR wähle, bekomme ich keinen Ton und kein Bild.
Der CD-Player der über Cinch angeschlossen ist, liefert Ton...
Bitte sagt mir, was ich anders machen muss. Vielen Dank.
Alt 05.08.2011, 14:52   # 2
Black Oyster
Ich hab mir jetzt eine halbe Stunde lang denon Sachen angeschaut und ich habe keine Ahnung wieso das bei dir nicht funktionieren sollte... Hast du es mittlerweile selber rausgefunden?
So lange wild auf deiner Fernbedienung rumdrücken bis es funktioniert.
Alt 06.08.2011, 14:45   # 3
Rex Kramer
Hallo Ingo78, hast Du schon eine Lösung gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem:
PS3 Slim per HDMI an Denon AVR1912 (HDMI 4, Game1) angeschlossen, Denon per HDMI out an Samsung LED TV angeschlossen. Ebenfalls kein Bild und kein Ton.
Eingang am Denon ist korrekt konfiguriert, andere HDMI-Quellen funktionieren an diesem Port. Die PS3 funktioneiert ebenfalls, wenn sie direkt per HDMI am Fernseher angeschlossen wird.
Kann jemand helfen? Vielen Dank!
Alt 08.08.2011, 12:06   # 4
ingo78
Tag zusammen, habe das Problem insofern gelöst, als dass ich jetzt alles über den AV-Receiver laufen habe.
Lösung: Im AVR-Menü unter "Video-Auswahl" immer "Quelle" auswählen, NICHT "BD" oder "Game1"!
Bei "Video-Modus", "Eingangsmodus" und "Decoder-Modus" überall "Automatisch" angeben.
Ansonsten beim Menüpunkt "HDMI" ganz normal die Eingangsquellen zu ordnen, also z.B. "BD" --> "HDMI 1" usw.
Um die PS3 anzuschließen, ein paar Sekunden die Power-Taste drücken, dann werden die Bildeinstellungen zurück gesetzt, und man kann HDMI auswählen. Auf jeden Fall im PS3 Menü unter "Anzeige" die Funktion "Deep Colour-Ausgabe (HDMI)" deaktivieren, sonst kommt kein Bild!
In den Video-Einstellungen "BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI)" auf "Bitstream" und "BD-Audio-Ausgangsformat (optisch digital)" auf "Bitstream (Direkt)" stellen.
Das war´s.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass bei 1080p mit 60Hz (PS3 Menü (XMB), Spiel "Fight Night Champion) des Bild "körnig" ist. Das liegt anscheinende am AVR, da es nicht passiert, wenn die PS3 direkt am Plasma angeschlossen ist...
Also falls jemand dafür noch eine Lösung hat, immer raus damit.
Alt 12.08.2011, 13:44   # 5
lastsink
Nachdem ingo78 damit nicht alleine ist und der workaround ja auch wirklich nur das ist und keine Lösung, sollte man sich das Teil eher nicht zulegen oder?
Alt 13.08.2011, 12:12   # 6
ingo78
Habe das Problem nun endgültig gelöst (Juhu!!!).
Und zwar lag es an dem HDMI-Kabel, das vom AVR zum TV geht. Habe heute ein Neues gekauft (3m, High Speed HDMI, mit Ethernet, 31,- Euro). Und damit funktioniert es jetzt problemlos in allen Auflösungen, sogar 3D!!!
Nachdem mir der MM-Verkäufer erst weismachen wollte, dass die PS3 mit dem Samsung eh nicht richtig funktioniert??? und man deshalb am besten die PS3 direkt per HDMI an den TV anschließen soll und per Optical an den AVR, dann wäre der Ton auch besser...
Also einfach mal ein anderes (neueres) HDMI-Kabel ausprobieren, hat bei mir Wunder bewirkt. Schönes Wochenende.
Alt 18.08.2011, 10:58   # 7
Rex Kramer
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass wohl meine PS3 defekt ist. Scheint ein Fehler des HDMI-Boards zu sein.
Hatte mir am Wochenende eine andere PS3 ausgeliehen und diese am Denon angeschlossen - funktionierte sofort und ganz normal. Hab dann nochmal sämtliche Einstellungen notiert und bei meiner PS3 eingestellt - kein Erfolg. Immer noch kein Bild und kein Ton.
Jetzt geht die PS3 erstmal in die Reparatur.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
