| Smiley-Poster / Informant Registriert seit: 13.06.2006 Ort: mal hier, mal da
| :idea: das "Phänomen" tritt auch bei gewissenhafter manueller IP-Adressvergabe auf - 192.168.0.1 - Router 192.168.0.5 - Fest-PC 192.168.0.2 - Netzwerk-Festplatte 1 192.168.0.3 - Netzwerk-Festplatte 2 192.168.0.7 - Playstation 192.168.0.9 - Laptop Ausser für die PS3 und den Router habe ich die IP-Adressen "fest" reserviert und den jeweilihen Mac-Adressen der Geräte zugeordnet, damit beim Wiedereinschalten der Netzwerk-Festplatten oder des PC nicht alles durcheinander kommt. Auch ohne IP-Doppelung tritt das vom User genannte Problem auf. |
| | # 7 | |
Bitte die "internen" IP-Adressen (im lokalen Netzwerk) der PS3 und vom Laptop posten z.B. 192.168.220.X 192.168.220.100 hat bei Dir die PS3 | |
| | # 12 |
| Threadstarter Registriert seit: 26.06.2009
| ich habe windows 7 ultimate 32 bit und wenn ich dann unten links drauf drücke gebe ich das dann unter suchen ein?wenn ich das mache wird das nur ganz kurz angezeigt nicht mal ne halbe sek. hier die ip von der ps3 192.168.220.100 hier vom pc 192.168.220.103 habe sie unter netzwerkverbindung und dann doppel klick auf die verbindung dann details und dann neben ipv4-adresse unter wert gefunden-hoffe es ist die richtige |
| | # 13 | |||
Wo bei ich bei: Zitat:
@vegeta: Auch wenn etwas umständlich ist. Könntest Du alle Werte abschreiben? Also die vom PC und die von der PS3 (Gibt hierzu eine Übersicht im PS3 Menü). IP Adresse, Gateway, Subnet, DNS 1 + DNS 2, Proxy aktiviert? UPnP aktiv? @pittiplatsch: Zitat:
| | # 16 |
| :schmunze: die im PlayStation-Network. Diverse Dinge (bis auf den Store) kann man ja in Ruhe vom Rechner aus erkunden - und wenn ich eingeloggt bin, z.B. auch die Trophys vergleichen etc. Wenn ICH dann mit der PS3 online bin kann es mir passieren (bzw. passiert inzwische sehr oft), dass ich auf dem Rechner aus der PSn_Sitzung fliege. (Wobei ich Dir recht gebe, das kann durchaus mit der allgemeinen Instabilität des PSN aktuell zu tun haben. - Bin gestern auch 4-5 Mal ausgeloggt worden ) |
| | # 17 |
| hier die werte vom laptop Verbindungsspezifisches samsung router beschreibung intel(R) Wifi Link 5100 AGN Physikalische Adresse 00-16-EA-AB-F8-9C DHCP-aktiviert Ja IPv4-Adresse 192.168.220.103 IPv4-Subnetzmaske 255.255.255.0 Lease erhalten Montag 18 Januar 2010 Lease läuft ab Dienstag 19 Januar 2010 IPv4-Standartgateway 192.168.220.1 IPv4-DHCP-Server 192.168.220.1 IPv4-DNS-Server 192.168.220.1 IPv4-Wins-Server NetBIOS überTCPIP ak.. Ja Verbindungslokale IPv6.. fe80::1815:7656:8bc9:9f10%12 IPv6-Standartgateway IPv6-DNS-Server hier von ps3 Sicherheit WPA"-PSK (AES) Adresseinstellung Automatisch IP-Adresse 192.168.220.100 Subnetzmaske 255.255.255.0 Standart Router 192.168.220.1 Primär DNS 192.168.220.1 Sekundärer DNS 0.0.0.0 Mac-Adresse 00:1D:0D:E9:2C:5C MTU 1454 Proxy-Server Nicht verwendet UPnP Verfügbar Nat-Typ Typ 2 |
| | # 18 |
| Hast du den MTU Wert selbst eingegeben oder wird dieser von der Ps3 ermittelt? Von der Praxis her sind alle Adressen richtig vergeben. Was ich persönlich ändern würde wäre die DNS Adresse. Hier bevorzuge ich die echte IP des Providers (welche man vom Support, oder Google erfährt) |
| | # 20 | |
| Das hängt vom Router ab. Normal kann man dieses angeben das er per DHCP vergeben wird. Wenn das bei deinem nicht möglich ist muß man die IP Adressen manuell vergeben. Zitat:
-----Doppelpost zusammengeführt am 19.1.2010 um 23:14:31----- Das PSN regagiert sehr allergisch auf die MTU. | |
Mit diesem Problem scheinst Du nicht allein dazustehen :chatter:
