Immer wenn ich versuche eine Internetverbindung mit der PS3 herzustellen steht zum schluss, das ein DNS Fehler aufgetreten ist. Ich wollte jetzt einmal fragen, wie ich diesen Fehler beheben kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Gruss Royality
01.02.2009, 14:12
xCrystalx
schreib doch mal auf wie du online gehst und was du bisher gemacht hast. Also wie du alles eingestellt hast.
Ohne so was kann dir keiner helfen.
@Admins
Ich wäre mal für eine tutorial wo drin steht was für angaben bei Inet problemen gemacht werden muß das man anderen helfen kann. Die meisten fragen sind immer nur "mein internet geht nicht.... Warum ist das so". Da kann doch keiner helfen.
01.02.2009, 14:17
xX_Royality_Xx
Ich verbinde die PS3 mit einem Ethernet Kabel und dann mit meinem Router, der weiter über das Internet Modem geht.
//E: Es kommt auch oft vor, dass mein Computer anzeigt, ein anderes Gerät will sich mit dem Internet verbinden und es sei zu Konflikten gekommen. Hilft das?
01.02.2009, 17:02
waldvogel
Hast du eine bei der PS3 eine PPPoE Verbindung eingestellt? Wenn du einen Router hast, dann liegt hier der Fehler (vermutlich ist dein PC aber auch so eingestellt, das müsstest du dann auch ändern).
Bei einem Router lässt man normal den Router die Internetverbindung aufmachen (dort die Daten eingeben) und der routet dann die Signale weiter zu den Endgeräten (PC, PS3).
Also wo hast du die Zugangsdaten eingeben, beim PC oder beim Router (manche Router können sich die Zugangsdaten selber holen und müssen nicht eingegeben werden)?
01.02.2009, 17:27
Mc_Bane
Hatte auch mal das Problem. Mein PC hat da irgendwie dazwischen gefunkt.
Mir hat das AEG-Prinzip geholfen: Ausschalten, Einschalten, Geht. Schalte aber vorher den PC aus! Hab den Router ausgeschalten, dann wieder ein und es hat wieder funktioniert. Kann aber auch sein das der Stecker vom E-Kabel nicht richtig drin war.
08.02.2009, 19:03
xX_Royality_Xx
Was ist eine PPPoE Verbindung? Zur Frage; Nein, glaube nicht.
Welche Zugangsdaten meinst du? Ich habe keine Ahnung wie ich irgendwelche Zugangsdaten bei meinem PC oder Router eingeben kann.
Die einzigen Varianten, die ich bereits ausprobiert habe sind folgende: Die PS3 über meinen Router Einfach zu verbinden, doch beim Verbindungstest ist das Ganze schon bei der Überprüfung der IP fehlgeschlagen und dann habe ich noch versucht meine PS3 Manuell zu verbinden, ich habe in der PS3 die IP usw... eingegeben die bei meinem Computer standen, dann war die Überprüfung der IP erfolgreich beim Verbindungstest, jedoch beim zweiten Punkt, nämlich den wo die Internetfreigabe überprüft wird, stand das ein DNS Fehler vorliegt und der Computer zeigte die Meldung das sich ein anderes Gerät mit dem Internet verbinden möchte.
Eigentlich sollte das Ganze funktionieren, mit der "Einfach" -Methode, da ich zuvor eine XBOX360 hatte und nicht dergleichen machen musste um Online spielen zu können. Ich glaube ich muss einfach die IP, DNS usw. manuell eingeben, das es funktioniert, ich weiss aber nicht ob ich sie richtig eingab und wo ich herausfinden kann was meine DNS oder wie das heisst ist.
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte, langsam wird es langweilig und ich habe so richtig Bock MGS4 Online zu testen.
Danke schonmal!!!
R
08.02.2009, 19:45
Sed
Es währe sehr hilfreich die IP Adressen anzugeben.
Weiters:
Überprüfe bei deinem Router die DHCP Einstellungen bzw. die Sicherheitseinstellungen wie zb MAC Filter.
08.02.2009, 20:27
8
waldvogel
Kann es sein, dass du der PS3 die selbe IP vergeben hast wie deinem PC?
Aber am einfachsten müsste es geht, bei Router DHCP zu aktivieren und dann bei den einzelnen Geräten einstellen, dass die IPs automatisch vergeben werden.
08.02.2009, 23:53
9
xX_Royality_Xx
Wie aktiviere ich bei meinem Router DHCP? Wäre sehr nett.
Dann gab es da zwei Dateien: "1394-Verbindung" und "Lan-Verbindung" - ich klicke auf "Lan-Verbindung" und dann oben auf Netzwerkunterstützung. Folgendes ist zu sehen:
Adresstyp: Von DHCP zugewiesen
IP-Adresse: 77.56.77.29
Subnetzmaske: 255.255.224.0
Standartgateway: 77.56.64.1
Lease erhalten: Montag, 9. Februar 2009 13:48:24
Lease läuft ab: Montag, 9. Februar 2009 14:48:24
Eigentlich muss ich nur wissen was ich aus den folgendes Angaben von oben in diese Felder setzen muss:
IP-Adresse
Subnetzmaske
Standard-Router
Primärer DNS
Sekundärer DNS
Wenn sich jemand die Zeit nehmen könnte, wäre ich ihm sehr dankbar!
Gruss
R
Also aus meiner Sicht verwendest Du keinen Router oder Du wählst Dich per PPPoE ein. Wobei ich bei PPPoE selbst, glaube das Du nicht eine öffentliche IP bekommst, oder Doch?
IP-Adresse
Subnetzmaske
Standard-Router
Primärer DNS
Sekundärer DNS
Ja das ist mir schon klar aber es ist leider schon immer sehr mühsam sich die Fakten zusammen zu suchen. Die Daten aus dem IP Config brauchst def. nicht eintragen. Versuche mal das Gerät wo der PC das Internetbezieht mal Stromlos zu machen und alle Einstellungen auf Auto bei der PS3.
Und danke für die Beantwortung der Fragen:
Welche Hardware verwendest Du genau um Internet herzustellen (Type, Marke, Bezeichnung) Welches Internetpacket und von welchen Provider hast Du?
09.02.2009, 18:03
13
master0702
bei mir kam auch der fehler. Geb einfach mal manuell deine sachen die oben aufgelistet hast ein. Dann ging es bei mir. und als ich mich ins PSN einwählen wollte musste ich den mtu wert auf niedrigste stellen.
