Hab heute Mittag eine Playstation 3 bekommen und mir dazu ein HDMI Kabel geholt.
Hab auch einen Full HD Fernseh.
Bei den Standard Einstellungen probier ich dann das Bild auf 1080i bzw 1080p einzustellen. doch jedes man steht am Fernseh = kein Signal.
Kann mir jemand helfen wie ich auf die volle Auflösung bekomme?!
Hab auch schon manuell versucht.
Hoffe auf Antwort danke schon mal im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
master0702
16.12.2008, 21:36
waldvogel
Bei niedrigen Auflösungen hast du über HDMI Bild?
Wenn der TV auch wirklich 1080p unterstürtzt und du beim umschalten kein Bild bekommst, dann kann es daran liegen, dass das Kabel die Datenmengen nicht schafft.
Also würde ich mal ein besseres Kabel versuchen.
17.12.2008, 05:30
master0702
Danke für den Tipp. Hab es gestern Abend geschafft die Auflösung von 1080i zu erreichen. Aber sobald ich 1080p auswähle kommt immer noch kein Signal?! Kann das nur am Kabel liegen? Weil manchmal flackert das bild kurz auf 1080i.
Da du 1080i erreichst,würd ich auch das Kabel schätzen.
Ich weiß jetzt nicht wie die anderen das sehen,aber,als ich mir einen HDTV geholt habe,hab ich am Kabel nicht gespart.Preis knapp 30
Die Anschlüsse sind glaub ich sogar vergoldet.Wenn man Qualität auf dem Tv haben möchte,dann sollte man auch mit dem Kabel nicht sparen
Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme
17.12.2008, 07:16
Daedalus981
Ich habe zwar nur 15€ für ein HDMI Kabel ausgegeben, aber auf meinem Kabel stand expilizit drauf 720 & 1080i/p geeignet.
War das nur Zufall das ich so eins erwischt habe, oder gibt es jetzt tatsächlich unterschiede?
Denn was für einen Sinn macht ein HDMI Kabel wenn es keine 1080i/p Datenmengen verarbeiten kann ??
Ich persönlich habe nur einen HDReady LCD (32"), aber die PS3 exportiert von sich aus das Bild in 1080i und ich habe ein wunderschönes Bild.
Aber probier wirklich mal ein anderes Kabel. Kennst du vielleicht jemand wo du mal eben eins ausborgen kannst? Nur um zu sehen ob es wirklich am Kabel liegt.
17.12.2008, 15:21
Protheus
Die Kabel sind alle gleich, nur die Qualität in der gleichen länge der Adern etc. ist halt unterschiedlich. Man könnte auch sagen, die Streuung der Kabel ist bei billigen Kabeln größer, als bei den teuren. Das muß aber auch nicht stimmen.
Protheus
17.12.2008, 15:51
master0702
Hab ein Kumpel der auch ein Hdmi Kabel benutzt für siene ps3 und der hat das bild auf 1080p. frag den am besten mal. Wenn nicht kann mir einer ein sehr gutes hdmi kabel empfehlen bei dem es klappt.
Ich hab das HDMI Kabel bekommen was beim little big planet set bei otto.de dabei war. Glaub von Logic 3 oder so. Vielleicht hat einer Erfahrung mit solch einem kabel.
Wenn ich das Bild auf 1080 i habe kommt mir so vor al ob es etwas verschwommen ist,sobal man zum beispiel bei little big Planet anfängt zu laufen.
17.12.2008, 15:57
8
abduladarula
hab exakt den gleichen Fernseher. Bei mir läuft er unter 1080p mit handelsüblichem HDMI-Kabel. Also alles bestens...Denke am TV kanns nicht legen
17.12.2008, 15:58
9
imported_Flobse
Also wenn dein Kabel nicht grad 5 Meter lang ist, spar dir das Geld, da brauchst kein extrem teures.
Ich habe auch ein billig HDMI Kabel an einen FullHD TV, geht problemlos.
Was natürlich nicht heisst, dass es nicht am Kabel liegt, es gibt ja immer mal Kabel die defekt sind.
17.12.2008, 16:00
10
master0702
Ja denk ich auch nicht. Ich ruf gleich mal mein Kumpel an ob der das Kabel mit bringt. alle Auflösungen funktionieren nur nicht 1080p dann steh da kein signal am fernseh.
17.12.2008, 19:44
11
Protheus
Jap. Besorge Dir einfach ein anderes HDMI Kabel - wobei "anderes" nicht heißt "teures". Probier erstmal das vom Kumpel. Dann guckst Du.
Protheus
17.12.2008, 22:19
12
master0702
Ok mach ich auch. Wenn es funktioniert oder nicht meld ich mich morgen mal.
Danke schon mal
18.12.2008, 16:35
13
master0702
hab mir eben das kabel von meinem kumpel geholt da funktionierte der 1080p modus ohne probleme.
also ist mein kabel mist. obwohl der hersteller angibt das 1080p läuft.
mfg
18.12.2008, 17:07
14
Bratpafanne
Lieber Kabel ,als PS 3 oder TV
18.12.2008, 18:55
15
Knights2003
Würde auf jeden fall ein HDMI-Kabel von Clicktronic empfehlen, die haben eine super Qualität und sind auch vom Preis her sehr gut. Habe von dennen auch 2 HDMI-Kabel jeweils in einer länge 10m, übertragung funktioniert voll super. Bei einer länge von 1m sollte es mit diesen Kabeln kein Problem geben.
18.12.2008, 19:48
16
Croc
Die Kabel von vivanco sind auch sehr gut und kosten auch nicht sooo viel.
19.12.2008, 05:26
17
master0702
mein kumpel hatte das kabel aus em saturn, leider weiß ich nicht von welcher marke ist vielleicht weiß es einer von euch.
danke für die hinweise.
19.12.2008, 08:34
18
Vass!
@master0702 ich kann dir nicht sagen von welcher Marke das Kabel ist, aber im Saturn gab es nur 3 zur Auswahl, denn ich habe mir vor zwei Tagen auch dort eins gekauft für 40 :shoot:
19.12.2008, 10:24
19
Protheus
Bei uns im Saturn gab es 7 oder 8 Kabel.
Gold, und normal und "billig". Das normal Kabel kostet 17,?? und das sollte es tun. Das für 14,?? war echt super billig.
Protheus
19.12.2008, 12:27
20
master0702
Danke für den Hinweiß,ich weiß ja wie das Kabel ungefähr aussah. hatte auch vergoldete Kontakte. werd schon was finden
