Problem mit TV, PS3, Spiel oder Kabel
Alt 20.11.2008, 14:43   # 1
Vincent9mm
Benutzerbild von Vincent9mm
und zwar hab ich folgendes Problem. Wenn ich Midnight Club zocke kann es mal passieren dass der Bildschirm für ein paar Sekunden schwarz wird. wenn es einmal angefangen hat kommt es immer öfters, das Problem tritt aber nur bei dem Spiel auf.
Desweitern habe ich vorhin den Film "The Rage" geschaut, hab den gebrannt bekommen, da trat das selbe Problem auf.
Woran kann das liegen ? Da dies nur bei dem Spiel und bei den einen Film bisher passierte kann ich ja den Fernseher und die PS3 als Problemverursacher ausschließen oder ?
Alt 20.11.2008, 14:47   # 2
rOOfuS87
Benutzerbild von rOOfuS87
da hat wohl die gebrannte CD deine playstation zerstört!
nene scherz...
Liegt dann wohl an den CD`s! wenn du jetzt n anderes spiel einlegst ist s immernoch? wenn nicht einfach midnight club umtauschen dann funzt das wieder, hatte mal n ähnliches problem!
Alt 20.11.2008, 15:04   # 3
Vincent9mm
nene scherz...
Ne dann ist es weg. Ist wirklich nur bei dem Spiel. Hab den Kassenbon aber leider nicht mehr also werden die das Glaub ich auch nicht mehr zurücknehmen.
Bei dem Film lag es dann wohl sicher an der CD wa ? hab ja vorher auch schon BD und DVDs geschaut, da kam sowas auch nicht vor.
Alt 08.12.2008, 08:46   # 4
Vincent9mm
nene scherz...
so, hab mir am Samstag MK vs. DC gekauft und musste eben feststellen das bei dem Spiel dasselbe Problem aufgetreten ist ?
hab angst dass es nich an den Spielen liegt.
Alt 08.12.2008, 21:04   # 5
Protheus
Benutzerbild von Protheus
Bist Du per HDMI mit dem Fernseher verbunden? Hast Du einen AVR zwischen Fernseher und PS3?
Wenn HDMI und AVR, dann versuche mal die PS3 direkt mit dem Fernseher zu verbinden. Evtl. hast Du ein HDCP Problem mit dem AVR dazwischen.
Wenn Du direkt mit dem Fernseher verbunden bist, dann probiere mal ein anderes HDMI Kabel aus.
Dein Problem liegt wahrscheinlich daran, daß der HDCP Kopierschutz zeitweise nicht mehr richtig entschlüsselt werden kann und dann ein neuer Handshake durchgeführt werden muß. Das fürht dann zu den 2 Sekunden schwarzem Bild.
Protheus
Alt 09.12.2008, 15:02   # 6
Vincent9mm
Was heißt AVR ? aber nein ich habe die PS3 direkt mit dem TV verbunden und ja per HDMI. hab auch schon ans HDMI Kabel gedacht aber da es nur bei den beiden Spielen ist.
Alt 09.12.2008, 15:06   # 7
flagge
Benutzerbild von flagge
audio video reciver^^
Alt 09.12.2008, 15:08   # 8
Vincent9mm
Danke
Alt 09.12.2008, 16:16   # 9
Protheus
Ich würde einfach mal ein anderes ausprobieren. Wie lang ist das Kabel? Teuer nicht gleich besser ...
Protheus
Alt 09.12.2008, 16:54   # 10
Vincent9mm
Protheus
Das wirds vllt. gewesen sein. meins ist glaub 1m lang und hat mich ca. 10 € gekostet.
Haste den nen Kabel welches du mir empfehlen kannst ?
Alt 09.12.2008, 17:00   # 11
Protheus
Bei 1m tuts jedes Kabel. Du kannst glatt das gleiche nochmal nehmen und es funktioniert Die Streuung bei den billigen Kabeln ist halt größer.
Protheus
Alt 09.12.2008, 17:22   # 12
Vincent9mm
aber wieso kann das Kabel den Kopierschutz nicht nicht umgehen oder wie auch immer. was ist handshake ? und wieso wird das problem bei nem neuen kabel, wenns das gleiche nochmal ist dann gelöst sein ?
Alt 09.12.2008, 22:10   # 13
Protheus
Okay, es gibt eine Fehlerkorrektur. Dies kann aber nur eine bestimmte Fehlerrate ausbügeln.
Den Kopierschutz trifft es als erstes. Der stellt dann fest, daß das Zeugs nicht mehr entschlüsselt werden kann. Danach wird aus Sicherheitsgründen die Annahme verweigert und der Kopierschutz muß neu ausgehandelt werden.
Diese Aushandlung nennt man dann auch Handshake.
Wenn Du ein anderes Kabel nimmst, dann ist das hoffentlich besser verarbeitet und hat eben die Fehler nicht, so daß der Kopierschutz nicht zusammenbricht.
Und das allerschönste ist:
Das kann alles sein, muß aber nicht Es ist halt nur ein Versuch.
Protheus
Alt 10.12.2008, 07:01   # 14
Vincent9mm
aha.
na ich hab mir eins bestellt für 6.90 € bei Ebay. ist 2m lang und unterstützt HDMI 1.3b.
Hat das eigentlich was zu sagen "1.3b" oder ist das egal ?
Alt 10.12.2008, 12:52   # 15
Protheus
Das Kabel ist immer genau das gleiche vom Aufbau her. Und das es das unterstützt sagt auch nichts. Hilfreich wäre es nur, wenn es zertifiziert (= getestet) wäre. Dann könntest Du sicher sein, daß es auch funktioniert.
Protheus
Alt 10.12.2008, 14:26   # 16
Vincent9mm
ja genau, davon stand auch noch was da. Das es zertifiziert ist.
Alt 27.05.2012, 22:00 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
