problem bei psn + singstore - hilfe!!!
Alt 27.01.2008, 12:05   # 1
ps3_nutzer
hi
habe das problem, dass der test der interetverbindung anzeigt, dass eigentlich alles funtionieren müsste. surfen klappt problemlos, nur in den ps shop und beim singstore komm ich nicht rein. immer die fehlermeldung "sie wurden vom ps network abgemeldet (80710b23)". ende letzten jahres klappte alles problemlos. hab in der zwischenzeit ne andere internetverbindung, allerdings vom gleichen anbieter mit nem neuen modem. muss ich evtl. hier irgendwas einstellen? bin mit der ganzen einstellerei ein wenig überfordert. kann mir irgendjemand sagen, ob es evtl. an diversen einstellungen liegen kann und was genau eingestellt werden muss? benutze samsung router 3010 phone sl und access point netgear wg 602. verbindung zu ps3 ist wireless.
danke und gruss
ps3_nutzer
Alt 27.01.2008, 13:41   # 2
imported_RUN
Benutzerbild von imported_RUN
wie ist denn die qualität der wlan verbindung?
ich musste neue (grössere) antennen für meinen router/access point kaufen, damit dieses problem nicht mehr auftritt.
Alt 27.01.2008, 16:06   # 3
ps3_nutzer
hi
die stärke des signals schwankt zwischen 70 und 80 %. das sollte doch reichen um zumindest in den shop reinzukommen. ich denke nach wie vor, dass ich irgendwo noch einstellungen vornehmen muss. ich weiss eben nur nicht wo und was.
kann mir denn niemand helfen, bzw. hatte niemand das gleiche problem und hat es irgendwie gelöst?
ps3_nutzer
Alt 28.01.2008, 10:49   # 4
imported_RUN
naja wie schon gesagt, hatte ich auch die gleichen probleme.
die psn server stehen in ami-land und die singstar shop server in uk.
zumindest verbindet sich meine ps3 sobald ich im singstar shop bin mit einer ip in uk.
u.u. war das netzwerk einfach überlastet, oder dein provider hat ein schlechtes peering zum provider von sony (ntt).
mach einfach mal ein trace auf die 198.107.157.128
kommt alles mal vor.
Alt 28.01.2008, 11:53   # 5
ps3_nutzer
hi
mich wundert nur, dass das problem erst auftritt, seit ich meine internetverbindung gewechselt habe. vorher kam ich problemlos rein. aber seit dem jahreswechsel geht echt nichts mehr. ich habs mindestens schon 30 mal versucht in den letzten wochen. auch zu verschiedenen tageszeiten, mitten am tag, mitten in der nacht, am wochenende aber immer die gleiche fehlermeldung. beim test der internetverbindung kommt beim test des ps networks immer die meldung erfolgreich. nur bei upnp kommt immer nicht verfügbar, obwohl ich das in den firewall-einstellungen des routers aktiviert habe. könnte es evtl. daran liegen. ach ja, nat typ ist typ 3.
gruss
ps3_nutzer
p.s.
wie funktioniert das mit dem trace?
Alt 28.01.2008, 12:15   # 6
imported_RUN
ich gehe mal davon aus, dass du windows benutzt.
so muss du vorgehen:
start -> ausführen -> cmd eingeben -> auf ok klicken
jetzt sollte sich ein schwarzes fenster öffnen. ich nenne es mal "dosbox" (um es einfach zu halten)
in die dosbox muss du folgendes eingeben:
tracert 198.107.157.128
dann laufen zahlen durch, so wie hier:
Code:
traceroute to 198.107.157.128 (198.107.157.128), 64 hops max, 40 byte packets
 1  erx-pg1.netcologne.de (195.14.247.94)  34.773 ms 34.545 ms 34.249 ms
 2  cat6509-pg1-vl16.netcologne.de (213.196.239.163)  32.86 ms  32.11 ms  30.798 ms
 3  core-pg2-vl111.netcologne.de (195.14.215.169)  31.481 ms  30.632 ms  30.356 ms
 4  rtint3-p2.netcologne.de (195.14.247.195)  31.439 ms  31.12 ms  29.821 ms
 5  ddf-b1-link.telia.net (213.248.76.65)  36.640 ms  34.966 ms  35.3 ms
 6  ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.195)  36.907 ms ffm-bb1-link.telia.net (80.91.249.234)  35.178 ms  35.443 ms
 7  ffm-b3-link.telia.net (80.91.249.141)  36.790 ms ffm-b3-link.telia.net (80.91.249.137)  35.869 ms ffm-b3-link.telia.net (80.91.249.141)  35.613 ms
 8  * * *
 9  xe-1-0-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.148)  48.215 ms  48.264 ms  47.276 ms
10  p16-0-0-0.r00.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.122)  40.55 ms  39.589 ms  38.684 ms
11  p16-2-0-0.r01.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.195)  40.90 ms  39.878 ms  38.483 ms
12  p16-0-0-2.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.5.6)  39.911 ms  39.854 ms  38.942 ms
13  xe-0-2-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.21)  39.392 ms  39.892 ms  39.167 ms
14  as-0.r20.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.46)  135.712 ms  134.952 ms  135.18 ms
15  as-0.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.21)  195.547 ms  196.12 ms  194.852 ms
16  xe-1-3.r02.mlpsca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.61)  192.77 ms  196.778 ms  190.933 ms
17  mg-1.a07.mlpsca01.us.da.verio.net (129.250.24.201)  191.852 ms  196.953 ms  196.467 ms
18  157.238.219.234 (157.238.219.234)  197.977 ms  196.689 ms  195.905 ms
19  service.playstation.net (198.107.157.128)  197.177 ms  196.243 ms  195.903 ms
damit siehst du schon mal wie gut deine internet verbindung zum psn ist.
u.u. gibt es hier irgendwo ein problem.
wenn der empfang deines wlans bei 80% liegt, kann es schon mal kein wlan problem sein.
ich habe z.b. "nur" 50% und kann problemlos online zocken und den singstar shop benutzen (klar ab und zu gibt es einen lag aber das ist ok).
für singstar musst du auch nicht irgendwelche ports forwarden oder upnp anschmeissen. das habe ich auch nicht gemacht und habe es auch in zukunft nicht vor (für gar kein spiel).
hast du nur den anbieter gewechselt oder auch die hardware?
Alt 28.01.2008, 14:51   # 7
ps3_nutzer
hi
hardware hat gewechselt von telekom anschluss und dsl 2000 flatrate von freenet mit fritz box wireless zu router von samsung mit access point von netgear. freenet ist jetzt komplett anbieter ohne telekom anschluss. dsl 2000 tarif ist gleich geblieben.
gruss
ps3_nutzer
Alt 28.01.2008, 15:02   # 8
imported_RUN
wieso benutzt du nicht weiter die fritzbox, oder musstest du sie abgeben?
Alt 28.01.2008, 18:09   # 9
ps3_nutzer
hi
die fritzbox funktioniert nicht, hab ich schon probiert. sie hat keine router funktion. war vorher bei der telekom mit isdn angemeldet und musste ohne ende zusatzgeräte anschliessen, damit das mit dem dsl klappt. war alles ein wenig kompliziert.
gruss
ps3_nutzer
Alt 27.05.2012, 21:41 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
