[GELÖST] Netzwerkeinrichtung für Dumme ;-)
Alt 07.01.2010, 07:56   # 1
Ringi
Guten Tag werte Gemeinde,
ich habe ein paar Probleme mit der Netzwerkkonfiguration. Ich will hier im Forum nicht gleich in Ungnade fallen, weil das Thema (bzw. ähnliche) bestimmt schon oft angesprochen wurden ist :wink: . Ich komme aber leider nicht weiter . Ich habe mein Netzwerk mal aufgezeichnet, siehe http://www.ringi.de/AufbauNetzwerk.pdf. Bitte mal anschauen und dann bitte offene Fragen an mich stellen. Habe speziell Probleme mit den Router Einstellungen (ip forwarding, wer muss wie ,wohin weitergeleitet werden und wo stelle ich das an meinen Router/Switch ein). Die freigaben der Festplatten wollen auch nicht so wie ich (verschiedene Betriebssysteme?!)Ich Habe mich schon vielfach schlaugelesen, bin aber zu keiner Funktion gelangt.
Wenn das hier nicht zu lösen ist, bin ich auch für Hausbesuche (Stuttgart) bei mir offen, es gibt allerdings nur Kaltgetränke .
Das war’s mal vorerst, bei weiteren Infos die zur Lösung beitragen bin ich offen.
Besten Dank im Voraus Ringi
Alt 07.01.2010, 09:19   # 2
grunzer
Hausmeister im Virtuellen
Benutzerbild von grunzer
Erst mal solltest Du auf alle Netzwerkfreigaben im internen Netz kommen und dann erst das nach Außen klar machen.
Bei den XP Geräten mußt Du nicht nur einen Ordner freigeben, sondern auch in den Firewalleinstellungen (Systemsteuerung - Windows Firewall) auf der Tabkarte "Ausnahmen" den Haken für "Datei und Druckerfreigabe" reinsetzen.
Nur dann läßt das Ding Zugriffe zu.
Bei Win7 und Vista gibt es solche Einstellungen sicher auch, da kann ich Dir aber wegen einem Mangel an Wissen keinen weiteren Tipp geben.
Das DynDNS mußt Du dann (wenn bei DynDNS selber alles korrekt eingestellt ist) noch in dem Linksys konfigurieren. Wie das geht steht im Handbuch ab Seite 6:
http://downloads.linksysbycisco.com/..._UG_NC-WEB.pdf
Soweit erst mal
Grüße Grunzer
Lieber eine unsichere Freiheit
als eine sichere Diktatur !
Alt 07.01.2010, 09:38   # 3
Ringi
Hallo Grunzer,
das ist schon mal ein guter tipp, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich werde das testen und mich melden ob mich das weiterbringt.
Gruß Ringi
Alt 11.01.2010, 08:19   # 4
Ringi
Zitat von grunzer Beitrag anzeigen
Soweit erst mal
Grüße Grunzer
Hallo Grunzer,
mit der Dateifreigabe in der Firewall war leider nicht von Erfolg gekrönt, da diese Häkchen schon aktiviert waren. Ich denke das die Kommunikation zwischen Router und Switch nicht funktioniert, weil die "Sichtbarkeit" pro Strang ist gegeben, das bedeutet im Strang Router funktionieren die Freigaben und im Strang Switch auch. Für weitere Hilfe wäre ich sehr Dankbar..........
Gruß Ringi
Alt 11.01.2010, 10:36   # 5
grunzer
Das wird ein übliches Routing-Problem sein, das ich Dir jetzt vielleicht auch nicht lösen kann, da meine Netzwerkkenntnisse zwar dafür ausreichen sollten, aber ich sowas seit einigen Jahren nicht gemacht habe.
Aber probieren wir es mal
Gehe mal an Deinen Rechner und öffne eine Konsole (<Start><Ausführen>"cmd"<OK>) und versuche den Rechner von Katja zu pingen:
Code:
ping 192.168.0.4 <enter>
Wenn der Antwort gibt OK.
Jetzt mach das gleiche auf Dein MediaPC (also mit der Adresse *.107)
Der dürfte nach meiner Theorie nicht antworten.
Wenn innerhalb des jeweiligen Subnetzes alles geht, dann mußt Du Routen in das andere Subnetz schaffen, damit er die anderen Rechner finden kann.
Probiere also eine Route ins andere Subnetz von Deinem eigenen Rechner zu legen:
Code:
C:\>route -help
Wenn Du mit dem Befehl nicht klar kommst, sag Bescheid, dann schau ich nochmal kurz. Hab ihn selber nimmer richtig im Kopf :unschuld:
Müßte irgendwie so heißen (muß jetzt aber nicht richtig sein!!):
Code:
route -p ADD 192.168.0.107 MASK 255.255.255.0  192.168.0.102
Danach nochmal den Ping auf das Mediacenter. Theoretisch sollte er dann den Weg dorthin finden. Wenn ja - noch eine Route zu dem zweiten Ding hinter dem Switch und natürlich umgehkehrt.
Vielleicht kannst Du auch in den Switch und/oder den Router die einzelnen Segmente verbinden, so daß man sich die Routen spart, da der Router ja eh von den Rechnern nach dem Weg gefragt wird...
Grüße
Grunzer
PS: Schöne Doku der Struktur! Das hab ich im prof. Bereich nur selten gesehen
Alt 11.01.2010, 11:07   # 6
Ringi
Werde ich testen,
ich habe gerade noch erfahren, das es auch an der Hardware bzw. am Verbindungskabel zwischen Router und Switch liegen soll/kann. Ich werde das heute Abend mal mit einem Crossoverkabel testen. Wenns "nur" das war, habe ich den Titel Dumm verdient
Also danke für die weitere Unterstützung ich melde mich wieder.
@Grunzer, Danke für die Blumen AutoCad machts möglich
Alt 13.01.2010, 10:31   # 7
Ringi
Ich habe aber meine Problemchen gelöst. Siehe neuen Aufbau + Lösung unter
Danke für das Interesse und die Anregungen, bei Fragen zu meiner Lösung bitte melden
Gruß Ringi
Alt 27.05.2012, 13:28 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
