Guten Tag,
Ich habe ein starkes Problem !
mein D-Lan geht zwar an meinem netbook aber nicht an meinem Desktop PC !!
gleiche Steckdose.
er zeigt mir auf dem Desktop am lansymbol immer nur so ein Ausrufezeichen an !
Ich weiß nicht was ihc verstellt habe eig nichts !
Kam plötzlich über nacht Treib sind installiert
( Habe denn pc sogar nochmal platt gemacht.
Es klappt nix router reset nix nix nix
ich bin verzweifelt und das bin ich selten bitte helft mir
danke
(habe windows xp)
25.08.2009, 21:00
Samy
Hallo Horican,
ist dein PC mit Kabel am Router angeschlossen ? Wenn ja, prüf mal ob das Kabel richtig eingesteckt ist, oder evtl. defekt ist.
Welchen Router hast du ?
25.08.2009, 21:36
Horican
danke für die schnelle antwort
kabel ist top bin mit dlan steckdosen inet drinnen
und genau das gleiche kabel und gleiche steckdose
bloß am netbook
desktop pc funzt iwie damit net ...
denke das ist irgendeine einstellungen wenn ich bei dem lan symbol auf reparieren gehe sagt er ip wird gewechselt aber es passiert nix ausser das er mir ansagt das es nicht möglich ist und ich dem systemadmin holen soll !
habe ein netgear router
nochmal !
Dlan (steckdosen inet)
läuft aber auch so wie ein lan stecker leuchtet auch auf wenn ich ihm im pc habe wie gesagt mein pc kriegt ein signal das das kabel drinn ist aber baut keine verbindung auf
lese dir mal alles unter obigem Link durch und versuche mal was Seitsef schreibt. Vermutlich hat es dann was mit deiner IP zu tun.
Wünsche dir viel Glück.
25.08.2009, 22:59
N-Traxx
Hardware Guru
Wenn ein Netzwerkclient anzeigt, dass die Konnektivität eingeschränkt ist, heisst das in erster Linie, dass er die Netzwerkkonfiguration vom DHCP-Server des Routers aus irgendeinem Grund nicht empfangen, oder verarbeiten kann.
Dieses Problem löst Du am schnellsten, indem Du die IP-Adressen manuell am PC einträgst.
Ich lege jetzt einfach mal fest, dass Dein Netzwerk 192.168.0.0 ist.
In dem Fall hätte normalerweise der Router die IP 192.168.0.1, wobei diese IP gleichzeitig die DNS-Serveradresse und die Gatewayadresse ist.
Wenn Dein DHCP im Router aktiviert ist, vergibt er an die Clients immer einen bestimmten IP-Bereich aus dem 192.168.0.0 Netz mit der Subnetzmaske 255.255.255.0.
Das könnte z.B. 192.168.0.50 bis 192.168.0.100 sein. Es hängt halt von der Routerkonfiguration ab, welche Adressen vergeben werden, was Du im Router nachsehen müsstest.
Gut, der erste PC, bei dem die IP-Configuration noch funktioniert, würde als nun eine IP aus dem IP-Pool 192.168.0.50 bis 192.168.0.100 bekommen.
Damit es nicht zu IP-Kollisionen kommt, müsstest Du die IP-Konfiguration an dem PC, der die DHCP-Konfiguration nicht mehr machen will, so konfigurieren:
IP Adresse: 192.168.0.10 (sollte nicht im DHCP IP-Pool liegen)
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gatewayadresse: 192.168.0.1 (IP des Routers)
DNS-Serveradresse: 192.168.0.1 (IP des Routers)
Wenn danach immer noch keine Verbindung ins Internet besteht, dann liegt das Problem nicht in der Konfiguration. Du hasst Dann noch 6 mögliche Fehlerquellen:
1. Netzwerkkarte im PC ist defekt / evtl. Treiberproblem
2. Kabel zwischen PC und DLAN-Adapter nicht i.O.
3. DLAN-Adapter ist defekt
4. Störung im Stromnetz
5. Router hat einen Fehler
6. Problem mit der Verschlüsselung, falls aktiviert (evtl. fehlt der Netzwerkschlüssel auf dem Client)
Gruß, Sebastian.
__________________ Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button. Kein Support via PN!
26.08.2009, 02:38
Horican
da ich echt keine ahnung habe mich ich mal ein screen von meinem derzeitigen lappy netzwerk !
hoffe ihr könnt mir daraus was mitteilen :S
danke
26.08.2009, 08:56
Samy
Hallo Horican,
bei deinem PC mache mal folgendes:
Start/Ausführen und gib CMD ein und klick auf OK, dann gibst du ipconfig ein und Enter,
dann siehst du deine zugewiesenen IP Daten, diese Daten übernimmst du in deine LAN Einstellung.
Die Standardgateway IP übernimmst du in Folgende DNS Server Adressen verwenden und schau mal ob es dann funktioniert.
26.08.2009, 15:51
8
Horican
hey samy danke aber er sagt mir wenn ich bei bevorzugter dns server oder alternativer dns server das es nicht geht
( Der alternative DNS - Server kann nicht identisch mit dem bevorzugten DNS-Server sein. Geben sie eine andere ip adresse für den alternativen dns server SEIN. ) ( lol das sein steht da echt is wohln windows fehler ^^)
danke nochmal für die antwort
EDIT:
habs ohne alternative dns server gemacht geht nicht er sagt zwar kein fehler mehr an empfängt aber keine pakete dacht eich ja vll hat er kein kontakt mitm router den habe ich aber angepingt funzt alles super 4 empfangen und 4 gesendet 0 verloren (0% Verlust)
was soll ich machen ^^
danke !
26.08.2009, 20:01
9
Samy
Hallo Horican
so sieht es bei mir aus, lass dich von der DNS IP nicht verwirren, die ist vorübergehnd, bis ein Firmware-Update für mein Speedport vorliegt.
Wenn es bei dir so nicht funktioniert, hoffe ich das dir die Experten hier noch einen Rat haben.
Eine Idee hätte ich noch, stelle bei deinem Lapi mal IP automatisch beziehen ein (merke dir aber die vorherige Einstellung) und versuche es dann nochmal bei deinem PC.
26.08.2009, 20:10
10
Horican
hey samy wie mienst du das mit automatsich beziehn mein lapi steht auf autmatisch ! aber das geht halt auf meinem desktop pc net ...
und genauso schauts bei mir auch aus !
aber er empfängt halt leider keine datein ...
wo bleiben die experten
-----Doppelpost zusammengeführt am 26.8.2009 um 20:33:51-----
Meine IPCONFIG /ALL
C:\Dokumente und Einstellungen\Horican>ipconfig /all
Hallo Horican,
den PC nicht auf automatisch beziehen, sondern die Daten so eingeben wie du sie gerade geschrieben hast, wenn das nicht funzt, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe die Experten kommen noch auf dich zu.
26.08.2009, 21:12
12
Horican
habs ja genauso er sendet daten empfängt aber keine !!!!
26.08.2009, 23:48
13
N-Traxx
Hardware Guru
Wie ich schon in meinem ersten Beitrag angemerkt habe, solltest Du davon ausgehen, dass das Problem nicht am PC liegt, wenn Du die IPs von Hand eingibst.
Schliesse den PC an den gleichen DLAN-Adapter, wie das Notebook, ohne dabei aber die Steckdose zu wechseln. Probiere dann den Internetzugang aus. Wenn es gehen sollte, kannst Du davon ausgehen, dass der DLAN-Adapter defekt ist (hab ich auch schon oben angemerkt).
Um welchen DLAN-Adapter handelt es sich überhaupt?
Ach ja, ich verschiebe den Thread in den Bereich DSL- und Netzwerktechnik.
Gruß, Sebastian.
27.08.2009, 01:27
14
Horican
ja danke ich schliesse denn dlan adapter die ganze zeit von dem einen an andren an und gleiche steckdose und kabel nur anderer pc und es geht nicht aber dann kanns doch nicht am adapter liegen oder :S
wenn der am andren rechner geht oO
leuchten tut er auch !
sry ich hab bei deinem ersten beitrag nicht wirklich durchgeblickt
war zu schwer für mich !
mein adapter ist von Develo 200 mbit starterpacket
mhhh wäre super wenn ihr mir weiterhilft wie gesagt mein anderer pc pingt mein router an alles top 0% verlust.
doch wenn ich ins internet will zeigt er mir keine seite an !
mhh ich verzweifel echt -_-
27.08.2009, 14:59
15
N-Traxx
Hardware Guru
Könntest Du den PC mal direkt am Router anschliessen und überprüfen, ob Du dann auf den Router zugreifen kannst?
Versuche auch ein anderes LAN-Kabel am PC.
Ich bräuchte außerdem genauere Angaben zum PC (Mainboard, RAM, CPU, Grafikkarte, Betriebssystem, Service Pack).
Welches Devolo Paket genau? Da musst Du schon präzisere Angaben machen. http://www.devolo.de/consumer/dlan-p...ause.html?l=de
Ach ja, einfach Ruhe bewahren. Das kriegen wir schon hin. Ich versuche im Moment lediglich die Fehlerquellen einzugrenzen, was nicht leicht ist, da ich leider nicht vor Deinem PC sitze. Daher dauert die Sache schon etwas, bis wir den Verursacher Deines Problems gefunden haben.
Gruß, Sebastian.
4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1600C9DHX DDR3, CL9
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
Corsair TX650W 650 Watt
LG GH22NS40/NS30 bare schwarz SATA II
MSI 790GX-G65, Sockel AM3, ATX, PCIe
Powercolor HD4870 1024MB GDDR5, PCI-Express
WD Caviar SE16 500GB SATA II 16MB
Zalman CNPS9700 NT Sockel 775/754/939/940/AM2
XP Windows Home Edition enthält Service Pack 2 Version 2002
Grade Windows neu drauf !
Hoffe das hat dir erstmal geholfen und hilft mir dann auch weiter. ^^
mein pc schliesse ich später unten mal an
danke
27.08.2009, 17:55
17
N-Traxx
Hardware Guru
Ok. Dann warten wir erstmal ab, was Du zur Erfahrung bringst, wenn der PC direkt am Router hängt.
28.08.2009, 14:35
18
Horican
PC hängt am Router und klappt screen is dabei ! :S
es ist halt jetzt direkt am router dran und ohne dlan aber komischer weise geht mein Dlan ja am Netbook ...
oh man das ding kann doch nicht kaputt sein :S oder wenn doch wieso ?!
Habe einfach mal so aus Spaß das Dlan gerät unten angeschlossen hier funktioniert es auhc genauso !!!
auch ein screen !
geh gleich denke ich wieder hoch mit dem PC und versuchs oben einfach nochmal !
31.08.2009, 18:59
19
N-Traxx
Hardware Guru
Nur mal langsam, denn langsam verliere ich etwas den Überblick.
Wie viele von diesen DLAN-Adaptern sind denn bei Dir überhaupt angeschlossen?
Sieht dan DLAN so aus?
31.08.2009, 22:32
20
Horican
fast nur das ein dlan stecker weniger ist und das an dem einem entwder notebook oder desktop pc dranhängen ...
ich weiß nicht mehr weiter ... :S
vielleicht soll ich mir echt mal hilfe holen :S oO ^^
