Problem mit Internet
Alt 08.07.2009, 15:35   # 1
nderuesti
Hallo Ihr Profis da draussen
Habe schon per Google alles versucht aber nichts gefunden. Hier mein Problem: Habe eine Kabel Deutschland DSL-Verbindung mit angeschlossenem Router. Manchmal passiert es wenn mein Rechner länger on war das ich nicht mehr ins Internet kann. Wenn ich online Spiele oder Webseiten offen habe geht es noch. Wenn ich aber versuche eine neue Webseite zu öffnen oder Emails zu senden oder zu empfangen geht das nicht. Mit einem anderen Rechner in meinem Netzwerk kann ich dagegen noch einwandfrei ins Internet. Ich finde das misteriös. Wenn ich meinen Rechner Neu gestartet habe geht wieder alles.
Kann jemand helfen? Es nervt nämlich
Gruß Uli
Alt 08.07.2009, 18:44   # 2
Spiderx2
Welche Hardware benutzt Du(Modem/Router etc.)?
Wie sind die Rechner vernetzt und welches Betriebssystems sind auf den Rehcnern?
Alt 08.07.2009, 19:05   # 3
nderuesti
Ich habe auf beiden Rechnern XP. Router ist D-Link DIR-635. Modem ist von Kabel Deutschland Motorola SBV5121E. Beide Rechner hängen am Router mit allem offen was geht. Router hängt am Modem. Netzkarte ist ne 3com Etherlink. Habe es aber auch mit dem Netzwerk on Board versucht. Geht auch nicht.
Gruß Uli
Alt 08.07.2009, 22:06   # 4
Spiderx2
Ist das Verhalten das gleiche wenn nur der Problempc ins Internet geht?
Und was passiert wenn Du den Pc nur im Verbindung mit dem Kabelmodem nutzt ,tritt dieses Problem dann auch auf?
Alt 10.07.2009, 14:48   # 5
nderuesti
Hallo
Ich habe jetzt einige Testreihen gemacht. Erst habe ich gewartet bis das Problem auftritt und dann den Rechner direkt ans Modem angeschlossen. Da wurde es besser. Heureka! Dann habe ich den Rechner am Modem laufen gelassen. Alles O.K. Als nächstes wieder den Router angeschlossen. Dann ging es eine ganze Zeit lang gut bis der PC wieder gemuckt hat. Jetzt hatte ich naturlich angenommen es liegt am Router. Also Router wieder weg dann wars auch wieder ok. aber leider nur kurze Zeit, dann hat es auch ohne Router gemuckt. Also: Lösung immer noch nicht gefunden!!!
Hiiiilfeeee
Alt 10.07.2009, 19:31   # 6
alstertal65
Wie alt sind diese Geräte?
Router D-Link DIR-635.
Ich würde die Geräte austauschen. Und sich um einen kostenlosen Umtausch bei Kabel Deutschland kümmern.
Mit neuen Geräten kann das Problem vielleicht gelöst sein.
Vielleicht hilft Ihnen dieser Tipp weiter.
Alt 10.07.2009, 22:58   # 7
Spiderx2
Wäre das Kabelmodem defekt so müsste sich dieses Verhalten bei beiden Rechnern zeigen somit liegt die Ursache meiner Meinung nach eindeutig am Pc.
Möglicherweise liegt hier ein Defekt Netzwerkkarte vor ,da könnte/sollte man dann mal eine andere testen.
Weiterhin könnte ein Schädling auf dem PC sein der diese Probleme verursacht.
Frage noch am Rande.
1.Wirde eine Desktopfirewall benutzt? Wenn ja welche?
2.Wurden Tuningtools verwendet.?
3.Welcher Browser wird benutzt?
Alt 11.07.2009, 00:48   # 8
nderuesti
Habe ja schon zwei Netzwerkkarten benutzt. Kein Erfolg. Router und Modem beide unter 3 Mon alt. Tuning Nein SoftwareFirewall Nein
-----Doppelpost zusammengeführt am 11.7.2009 um 00:49:25-----
Browser Firefox und Explorer
-----Doppelpost zusammengeführt am 11.7.2009 um 00:50:23-----
Beim Online Daddeln ist es dann so, daß es immer langsamer geht bis zum Stillstand
Alt 11.07.2009, 21:54   # 9
alstertal65
Eine weitere Option:
Überprüfen Sie Ihren Rechner, ob Schadstoffe sich im System eingenistet haben.
A) mit einer Antivirensoftware
B) mit Ad-Aware
hier ein Link:
Ad-Aware Free - Lavasoft
Guten Erfolg
Alt 11.07.2009, 23:28   # 10
Spiderx2
Hier kommt meiner Meinung nur ein Softwareproblem/Schädling in Frage und empfehle wie mein Vorredner den Pc auf schadhafte Software zu untersuchen.
Sollte hier nichts gefunden werden so würde ich empfehlen das System neu aufzusetzen.
Alt 14.07.2009, 23:42   # 11
nderuesti
Habe jetzt mit Addaware gecheckt. Einige Sachen gefunden und entfernt.
Erst mal läufts . ich hoffe das bleibt auch so. Danke allen Helfern
Alt 28.07.2009, 11:35   # 12
computerfrau
mach doch zur Sicherheit noch einen Onlinevirenscan, Adaware entfernt ja keine Viren und Trojaner und die sind eher für solch ein Verhalten verantwortlich.
Alt 27.05.2012, 15:32 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
