Benötige HILFE bei WLAN Einrichtung!!
Alt 07.12.2008, 17:30   # 1
kec ultra
Benutzerbild von kec ultra
Habe schon sehr viel im Internet gesucht, aber nichts hat mich im Enddefekt weitergebracht. Habe einen WLAN-Router hier zuhause, mit dem ich die Ferne zwischen Schreibtisch und Bett überbrücken wollte.
Das heisst unten im Büro steht ein SpeedPort oder wie man das nennt (Sorry habe keine Ahnung), von dem ein LAN-Kabel bis zu mir nach oben (2ter Stock) führt. Dieses stecke ich normalerweise in meinen Desktop-PC. Nun habe ich aber noch einen Laptop mit einem WLAN-Adapter (oder Karte, auf jeden Fall zum Reinstecken :-D). Es ist ja sehr bequem, abends im Bett noch ein bisschen zu surfen. Ich hab mir das so gedacht, dass ich das LAN-Kabel in den WLAN-Router stecke, ihn bei mir auf den Schreibtscih stelle und dann mit dem Laptop ins Internet gehen kann.
Kann das so überhaupt funktionieren??
Und wenn ja, könnte jemand mir ohne viele Fremdworte erklären, wie ich das anstelle? Bin auf dem Gebiet ein ziemlicher Noob^^
Edit: Konnte mit dem Laptop den Router finden und auch mit ihm verbinden, jedoch hatte ich irgendiwe kein Internet
Achja: Habe Win XP SP2, Router heisst "DrayTek Vigor 2500 We" und WLAN-Adapter "DrayTek Vigor 520".
Hoffe mir kann jemand helfen,
kec ultra
"Was wir wissen, ist ein Tropfen - Was wir nicht wissen, ist ein Ozean."
-Albert Einstein
Alt 08.12.2008, 20:02   # 2
Diddi1945
Tja, steige zwar nicht so ganz durch, wie du es meinst,aber versuche mal, dir das zu verklickern, wie ich denke, das du es meinst (geile Satzstellung!lol)
zu einem WLAN gehört einmal eine Kennung, bzw. eine Mac Adresse. Das hängt von der Software ab, die auf deinen Geräten ist.
Versuche es einmal mit dem sogenannten AD Hoc "Netzwerk" von Microsoft: d.h. hier übernimmt MS die Einrichtung und gibt vor, was du eingeben mußt.Es ist meistens aber ein "offenes" Netzwerk, d.h. Verbindung, die jeder Aussenstehende mitnutzen kann!ABER! WLAN sollte man grundsätzlich absichern, sonst surfen andere evtl. fleissig mit! Daher hier der Versuch, eine gesichete Verbindung herzustellen (hoffentlich zerfleischen mich nun nicht die Netzwerk Freaks, bin auch nur Laie):
1. Versuch:Mac Adresse: ist eine Zahlenkollonne, steht auf der WLAN Karte(die zum einstecken) diese Nummer gibst du in deinem Router ein. Diesen kannst du meistens erreichen durch eine IP Adresse, welche du in dem beiliegenden Handbuch oder auf dem Router selbst findest. In dem "zuständigen" Fenster, hier WLAN gibst du die MAC Adresse ein und damit solltest du bereits mit deinem Laptop ins Netz kommen können. Manche Rechner verlangen aber auch einen Neustart, damit alles registriert wird.
2.Versuch: dies kenne ich es z.B. von der AVM Box her, hier gibt es eine Kennziffer (HEX) oder ein Kennwort, welches du dir auch selber ausdenken kannst, Vorraussetzung, es hat eine gewisse Länge und beinhaltet Zahlen und Buchstaben. Vorgehensweise wie oben, Router aufrufen, Kennwort eingeben etc. Auch dann sollte es bereits funktionieren.
Viel Glück!
Alt 08.12.2008, 21:01   # 3
kec ultra
Hi Diddi1945 !
Also auf meinem WLAN-Router steht
Passwort: kein Passwort
192.168.1.1 (IP-Adresse)
255.255.255.0 (Subnetz)
192.168.1.10 (DHCP Start-IP)
Sind das die richtigen Angaben? Also ich kann nichts von "MAC-Adresse" oder so etwas in der Art finden
Wenn es die richtigen Daten sind, wo muss ich die jetzt eingeben?
Danke dass du hilfst,
kec ultra
-Albert Einstein
Alt 09.12.2008, 07:47   # 4
schnurri_
Weiß von allem etwas
Benutzerbild von schnurri_
die MAC-Adresse bekommst du herraus, indem du
Start - Ausführen
und dann ipconfig /all
eingibst.
Dann erscheinen alle Adapter mit der dazugehörigen MAC-Adresse,IP, etc.
Alt 09.12.2008, 12:05   # 5
Sascha Gütebier
Ehemaliger Moderator
Was das Gerät auf jedenfall können muss, das es nur als "Repeater" fungiert. Da jeder Router eine Kombination aus Modem und Switch. Modem, um ins Internet zu kommen. Switch, um mehrere PCs zu verbinden. Die Modemfunktion muss dazu ausgeschaltet werden können bei dem Gerät. Sonst würde ich behaupten, dein vorhaben hat keinen Sinn.
Als evtl. Alternative könntest du dir einen Switch und 2 weitere LAN Kabel kaufen. Den Switch verbindest du zum einen mit dem Kabel, das aus dem Büro kommt, die anderen beiden mit deinem PC bzw. das letzte verlegst du zu deinem Bett.
Im Forum wird keine Rechtsberatung gegeben - hier äussern User nur ihre eigene Meinung zu den Themen!
Der Internet Explorer ist genau aus einem Grund geschaffen worden: um Firefox herunterladen zu können :breitgri:
Internetradio bei dem ich zu finden bin.
Alt 10.12.2008, 20:22   # 6
kec ultra
Hi Sascha Gütebier,
Müsste sich dann an dem Router ein Schalter befinden? :-O
Er hat keinen :-O
Alt 11.12.2008, 00:00   # 7
Sascha Gütebier
Wenn es funktioniert, lässt sich dieses meistens im Webinterface einrichten.
Alt 11.12.2008, 15:30   # 8
kec ultra
Und wie komm ich in dieses "Web-Interface"?
Ich weiß nur dass ich zum Beispiel auf unseren SpeedPort zugreifen kann, indem ich in der Netzwerkumgebung auf ihn klicke. Geht as so ähnlich?
-Albert Einstein
Alt 11.12.2008, 15:50   # 9
schnurri_
schau im handbuch des routers nach , meistens ist es die 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 - kann aber nach g´hersteller variieren - du benötigst dann zusätzlich den Loginnamen (Admin oder root) und das Passwort (kann alles mögliche sein).
Solltest du kein Handbuch haben, hilft es vielleicht, nach deinem WLAN-router zu googlen
Alt 11.12.2008, 21:27   # 10
Sascha Gütebier
Dein Handbuch findest du hier: http://www.draytek.de/Handbuch/Vigor...e_Handbuch.zip
Ich bin das einmal durchgegangen, jedoch finde ich nicht das, was ich suche. Entweder kann dein Router das nicht oder es wird anders benannt.
Alt 11.12.2008, 21:42   # 11
kec ultra
hi,
wie macht man das denn auf? :-D
Bei mir ist da nur ein html.-File- enthalten!
Alt 12.12.2008, 07:32   # 12
schnurri_
also das steht unter der XP Konfiguration:
Code:
Geben Sie dann die Adresse des Vigor ein (ab Werk 192.168.1.1).
Es öffnet sich ein Fenster mit der Passwortabfrage von Vigor 2500:
Tragen Sie dort nur das Passwort ein, der Name ist nicht von Bedeutung. Das aktuelle Passwort finden Sie auf einem Aufkleber direkt auf dem Router - zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Handbuchs ist kein Passwort vergeben, klicken Sie also einfach auf "OK".
Im Browser erscheint dann das Menü des Routers:
Dann bist du im Menu vom Router und kannst Änderungen vornehmen.
Alt 20.12.2008, 02:25   # 13
kec ultra
Ich habe versucht, in das Web-Interface des Routers zu gelangen (wie in der Anleitung beschrieben). Ging aber nicht. "Die Webseite kann nicht angezeigt werden".
Hat irgendwer noch Vorschläge?
Bin am verzweifeln,
kec ultra
-Albert Einstein
Alt 21.12.2008, 11:39   # 14
kec ultra
Achja, konnte nicht ins Web-Interface, OBWOHL ich mit dem Router verbunden war (Signalstärke: Hervorragend) !!!
Grüße,
kec ultra
Alt 22.12.2008, 21:00   # 15
Sascha Gütebier
Ich würde deinen Rechner einmal vom LAN Netz trennen, sodass dein Rechner sich nur mit dem WLAN Router verbinden kann. Versuche es dann erneut. Klappt dieses nicht dann folgende Schritte ausführen:
Start > ausführen > cmd > Enter
ipconfig > Enter
Dort die IP an der Stelle "Standardgateway" auslesen und diese in den Browser eingeben. Damit müsstest du Zugriff drauf bekommen.
Alt 25.12.2008, 04:40   # 16
kec ultra
Hallo an alle,
KOMMANDO ZURÜCK!
Habe beschlossen das Problem anders zu lösen. Und zwar habe ich nun vor, an das in mein Zimmer führende LAN-Kabel einen Switch anzuschließen und dann beide PCs (Laptop und Desktop-PC) mit diesem zu verbinden. Ist das so möglich?
Also nochmal die Situation:
INTERNET->SpeedPort->LAN-Kabel->Switch->2 LAN-Kabel zu Laptop und Dektop PC
Hoffe dass es nun klappt,
kec ultra
-Albert Einstein
Alt 28.12.2008, 23:18   # 17
Sascha Gütebier
Genau das habe ich versucht vor einigen Posts zu erklären und ich sage dir, das wird funktionieren . Ich habe es bei mir genauso. Wir sind eine 4er WG und haben 4 Switches. 1 zum verteilen, 2 an denen jeweils PC und Laptop hängen und einen zur Verlängerung.
Alt 29.12.2008, 16:13   # 18
kec ultra
Und wie funktioniert das mit den IPs? Ich habe gedacht jede LAN-Verbindung die vom SpeedPort weggeht, darf nur 1 IP "enthalten"? Aber so wären das doch zwei, oder verteilt der Switch auch selbstständig IPs?
Grüße,
kec ultra
-Albert Einstein
Alt 29.12.2008, 18:40   # 19
Sascha Gütebier
Das passiert alles von alleine und vollautomatisch. Einfach alles zusammenklemmen und es wird laufen.
Alt 29.12.2008, 19:09   # 20
kec ultra
Okay :-D
Dann werd ich mir wohl keine Sorgen machen müssen
Tausend Dank!
