DSL Verbindung reconnectet alle 10 minuten
Alt 04.06.2008, 22:17   # 1
Trancehoppel
Hi
Ich habe jetzt seit circa 2 wochen das Problem das mein dsl nach 10 minuten reconnectet und es nervt langsam zocken geht nicht usw ich hab keine ahnnung was ich machen soll habe dsl 6000 von der T-Com und die fritzbox 3170 Wlan
DSL INFORMATIONEN
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 6776 1320
ATM-Datenrate kBit/s 3456 448
Nutzdatenrate kBit/s 3130 406
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 256 64
Trellis Coding Rate kBit/s 384 68
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 22 24
Leitungsdämpfung dB 41 23
Status 4ebc 6
DSL Diagnose
DSL-Diagnoseprotokoll
Dieses Protokoll wurde von der FRITZ!DSL Diagnose erstellt.
Diese Datei kann zur Erkennung technischer Probleme an den Hersteller weitergeleitet werden.
Hinweis: Diese Datei enthält keine persönlichen Anmeldedaten Ihres Internetzugangs.
DATUM UHRZEIT QUELLE BEREICH / ERGEBNIS
Datei 'C:\Program Files\FRITZ!DSL\\logs\FBoxDiag.log' konnte nicht göffnet werden.
C:\Program Files\FRITZ!DSL\\access\access0.log
2008-05-29 19:06:07 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=2, MajorVersion=6, MinorVersion=0, ServicePack=
2008-05-29 19:06:07 igdctrlsrv: websrv_init with support_stream(1)
2008-05-29 19:06:07 igdctrlsrv: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x26CF60, appls.cnt=1
2008-05-29 19:08:31 igdctrlsrv: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x26CFBC, appls.cnt=2
2008-05-29 19:08:38 igdctrlsrv: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x26D018, appls.cnt=3
2008-05-29 19:09:31 igdctrlsrv: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x26D018, appls.cnt=2
2008-05-29 19:14:47 igdctrlsrv: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x26D018, appls.cnt=3
2008-05-29 19:15:48 igdctrlsrv: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x26D018, appls.cnt=2
2008-05-29 19:17:29 igdctrlsrv: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x26D018, appls.cnt=3
2008-05-29 19:18:07 igdctrlsrv: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x26D074, appls.cnt=4
2008-05-29 19:19:08 igdctrlsrv: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x26D074, appls.cnt=3
2008-05-29 19:19:24 igdctrlsrv: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x26D018, appls.cnt=2
2008-05-29 19:24:59 igdctrlsrv: new device found: Descr.:FRITZ!Box WLAN 3170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box WLAN 3170 49.04, IP:xx
[...] ich habe das ganze mal gekürzt. War doch ein wenig lang
Windows Vista
PC Infos
2GHZ AMD Turion 64 X2
3GB Arbeitsspeicher
320 GB Festplatte intern
Nivida Geforce 8400M GS
Netzwerkkarte Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
NVIDIA nForce Networking Controller
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Alt 09.06.2008, 11:52   # 2
Sascha Gütebier
Ehemaliger Moderator
Ich würde mal bei deinem ISP nachhaken. Die Leitungsdämpfungswerte sind eigentlich zu hoch mit 41 und 23. Evtl könnte es daran liegen. Müsstest dich bei denen melden mit Unterbrüchen.
Im Forum wird keine Rechtsberatung gegeben - hier äussern User nur ihre eigene Meinung zu den Themen!
Der Internet Explorer ist genau aus einem Grund geschaffen worden: um Firefox herunterladen zu können :breitgri:
Internetradio bei dem ich zu finden bin.
Alt 16.06.2008, 17:17   # 3
Trancehoppel
Es ist ja nicht nur beim Wlan sondern auch beim normal lan kabel
Alt 17.06.2008, 07:44   # 4
Trancehoppel
Es ist auf jeden fall voll komisch auch ne systemwiederherstellung konnte denn fehler nicht beheben .
Ausserdem hab ich gestern bei der T-COM angerufen die hatten die verbindung überprüft und meinten das alles normal ist.
Es ist für mich auch nicht denkbar das meine netzwerkkarte defekt ist ich hab denn laptop erst 6 wochen und daran sollte es eigentlich nicht liegen achso noch was bei mein Kollegen am I Net geht das auch nicht
und wenn mein rechner reconnectet und die verbidung weg ist so ist das dann auch bei mein kollegen es muss defenetiv an ein Programm liegen oder an denn einstellungen anders kann das sonst nicht erklären.Nortron kann sowas nicht verursachen oder ????
bitte helft mir
MFG Trancehoppel
Alt 21.06.2008, 00:13   # 5
Steinzeitkeule
Du musst unterscheiden!
Zeigt dein Rechner (Netzwerkverbindung) keine Verbindung sporadisch oder sind es doch Sync. Abbrüche ( bei der Fritz!Box müsste dann die POwer LED blinken!) ??? Bei Sync. ABbrüchen stimmt definitiv was mit der Leitung nicht!
