| Hallo...
...ich habe Probleme beim Aufbau einer funktionierenden Repeaterkette mit mehreren Fritz!Boxen. Problemstellung:
Aufbau einer Repeaterkette bestehend aus 3 x Fritz!Box 7170 Surf & Phone 2+ Hintergrund:
Bauliche Situation erfordert WLAN-Anbindung von zwei Rechnern über zwei Stockwerke hinweg bei erschwerten Empfangsbedingungen.
1.) Untergeschoss/Souterrain
DSL Anschluss im Homeoffice mit Fritz!Box 7170 als Basisstation und einem per CAT 5 LAN-Kabel angeschlossenen PC (IP: 192.168.178.1). Der PC läuft unter XP-Pro SP2. Über die Basisstation erfolgt auch IP-Telefonie
2.) Erdgeschoss
Fritz!Box 7170 als Repeater im WDS-Modus zur Überbrückung/Reichweitensteigerung, keine LAN-Verbindung, nur über WLAN an Basisstation angemeldet (IP: 192.168.178.2)
3.) Erstes Obergeschoss
Fritz!Box 7170 als zweiter Repeater ebenfalls im WDS-Modus (IP: 192.168.178.3). An diese Fritzbox sind zwei PC/Clients per CAT 5 LAN-Kabel angeschlossen. Ein PC läuft unter XP-Pro SP2, der andere unter VISTA-home Konfiguration
Alle Fritz!Boxen laufen mit der aktuellen Firmware-Version 29.04.49
Der WLAN-Modus ist 802.11g+b (802.11g++ ist aktiviert)
WLAN-Verschlüsselung über WPA2 mit gemeinsamen Schlüssel, der von der Basisstation vorgegeben wurde.
Da aufgrund einer Reihe benachbarter Funknetze die Kanäle 2 und 6 regelmäßig mehrfach belegt sind, bin ich auf Kanal 11 ausgewichen, auf dem ich bislang alleine funke.
Zur besseren Unterscheidung im WLAN-Monitor (WLAN-Umgebung/Funknetze) haben alle drei Fritz!Boxen leicht voneiander abweichende Funknetznamen (SSID)
Sicherheit des Gesamtsystems: Kaspersky Internet Security 7.0.0.119 Ziel
Da die direkte WLAN-Verbindung des 2. Repeaters im 1. OG aufgrund der baulichen Gegebenheiten lediglich eine Datenrate 1 MBit/s erreicht, soll dieser über den Repeater im Erdgeschoss auf die Basisstation in Untergeschoss zugreifen. Dazu müsste dieser sich aber quasi wie ein Client oder eine Bridge verhalten.
Verschiedene Versuche dies zu erreichen schlugen fehl. Der Repeater im 1. OG meldet sich stets direkt an der Basisstation an, mit entsprechend miserablen Datendurchsatz und andauernden Verbindungsabbrüchen (Anzeige dann: nicht verbunden). Im WLAN-Monitor der Basisstation sind auch beide Repeater aufgeführt.
Was kann ich tun um die Verbindung wie gewünscht aufzubauen?
Freue mich über jeden Tipp.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Michael
