Fritzbox Probleme
Alt 24.02.2008, 12:55   # 1
picko
hallo,
folgendes problem habe ich...
ich habe noch eine dsl t-com anschluss.
am 26.2. habe ich eine neue leitung von 1&1...da anbieter wechsel.
hatte ne 6000'er leitung und bekomme dann eine 16000'er.
einen festnetzanschluss habe ich dann auch nicht mehr...
im moment ist der speedport dran.
wenn ich aber die fritzbox anschließe blinkt meine dls lampe nur blöd rum!
an den kabeln kann es scheinbar nicht liegen,wenn ich sie in den speedport stecke,habe ich nach wenigen sekunden sofort eine dauerhafte dsl leuchte.
woran liegt das...?funzt die fritzbox erst ab den 26.2.?
thx picko
Alt 25.02.2008, 00:14   # 2
holger_p
Zitat von picko Beitrag anzeigen
hallo,
thx picko
Das Rätsel ist ganz simpel: Die DSL LED ist bei AVM keine DSL LED, sondern eine ONLINE LED. Die DSL-LED wird erst dauergrün, wenn Du Deine derzeit gültigen T-Online-Daten in die Fritzbox einträgst.
Ansonsten: Mein herzliches Beileid zu 1&1 Komplett mit ner Fritzbox...
Gruß Holger
Alt 25.02.2008, 03:05   # 3
HAMMER
Ehemaliger Moderator
Benutzerbild von HAMMER
Also ne FritzBox ist so ziemlich das beste was es gibt. Nen SpeedPort einzurichten ist ja die Hölle ^^
Du musst in der FritzBox natürlich die Zugangsdaten des DSL Anbieters eintragen.
Du gehst also auf das Webinterface der Box und trägst dort erstmal die Daten ein. Dorthin kommst du indem du http://fritz.box in den Webbrowser eintippst.
gruß, Markus
Alt 25.02.2008, 18:58   # 4
holger_p
Wenn Du einmal die "Qualitäten" einer Fritzelbox an grenzwärtigen Leitungen erlebt hast, wirst Du darüber anders denken. Um es mal diplomatisch auszudrücken: Du wirst kaum ein Modem/Router finden, dessen Modemteil noch schlechter ist als der einer Fritzbox.
Übrigens: Die Hälfte der aktuell verkauften Speedportmodelle kommen von AVM. Die Weboberfläche wurde natürlich den Vorstellungen des Kunden (Telekom) angepaßt.
Ich bevorzuge daher die Geräte des Weltmarktführers, die haben einfach bessere Modems drin und sind auch sonst sehr gut. Die Fritzboxen brillieren bei ihrer freien Firmware mit vielen Features, einfacher Bedienung und waren beim VoiP mit ihrem internen S0 ziemlich einzigartig am Markt. Nur was hilft das, wenn das interne Modem gerne mal für Abbrüche sorgt?
Gruß Holger
Alt 26.02.2008, 01:18   # 5
HAMMER
Also ich hab selbst ne FritzBox. Zocke über W-Lan. Noch NIE nen Verbindungsabbruch. Habe noch 3 Rechner dran. Auch ohne Probleme.
Auch von allen anderen die die Fritz.Box nutzen habe ich nur gutes gehört. Sind eben alles eigene Erfahrungen. Hab versucht bei nem Kumpel DSL W-Lan auf dem Speedport einzurichten und hab fast nach 2 Stunden resigniert. ^^
Alt 26.02.2008, 10:11   # 6
harlekin1
ich habe die aktuellste firmware-version in meinem 7170 und habe trotz grenzwertiger adsl2-leitung eine super verbindung. hatte bislang keine abbrüche wie ich sie dauernd bei meinem netgear oder meinem linksys gehabt habe.
habe einen rechner per wlan und einen per kabel an der7170 hängen.
Alt 26.02.2008, 19:00   # 7
holger_p
Also Netgear kann ein Problem sein. Die Dinger laufen mit einigen DSLAMs sehr gut und schnell, mit anderen aber schlecht oder gar nicht. Ich habe einige Jahre Support für zwei Festnetzprovider gemacht, bis letztes Jahr. Der zweite Provider hatte einige Ports, an denen Netgear teilweise gar nicht lief, obwohl die Leitung völlig problemlos war.
Fritzbox: Das Modem der Fritzbox ist im Vergleich zu anderen Geräten mau. AVM scheint in letzter Zeit die Strategie gewechselt zu haben. Früher haben die Geräte versucht, eine möglichst schnelle Verbindung aufzubauen und den SNR teilweise gnadenlos runtergefahren. Abbrüche waren damit völlig normal. Seit einiger Zeit gibt es für die neuen Modelle Firmware, die eher das Gegenteil macht: Sie geht auf hohe SNR-Werte. Das sorgt für stabile Verbindungen bei geringer Geschwindigkeit. Kurioserweise werden ausgerechnet die stabileren Tones 64 bis 270 nicht voll ausgenutzt, die darüber liegenden dagegen voll ausgereizt. Diese Taktik kann ich nicht nachvollziehen.
Bei mir schafft eine 7150 zwar auch eine stabile Verbindung, ist aber rund 1MBit langsamer als z.B. mein Speedtouch 780iWL. Auch dessen Verbindung ist superstabil. Bei maximaler Auslastung meiner Leitung.
@HAMMER: Die Einrichtung eines Speedportes ist zugegeben etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man nur andere Geräte gewohnt ist. Vor allen Dingen sind einige Speedports tricky, wenn man keine T-Online-Zugangsdaten hat. Aber eigentlich ist es nicht schwer, die Dinger einzurichten. Mit T-Online-Daten ist es sogar super einfach und dafür sind die Teile ja eigentlich auch gedacht.
Gruß Holger
