Hej, bin neu hier, weiß nicht genau ob das hierher passt, versuchs halt mal, habe folgendes Problem:
An einer Fritzbox 7050 hängt ein Rechner als "normaler" Webserver für 3 Webseiten. Dazu soll ein Embedded-Webserver, soll mal eine Wetterstation werden die übers Internet zu erreichen ist, dazukommen. Der normale Webserver ist kein Problem, aber wie stell ich es am einfachsten/sinnvollsten an, das der Embedded-Webserver auch von aussen erreichbar ist?
Danke schon mal im Vorraus, Elektrofuzzi
24.01.2008, 10:16
Sascha Gütebier
Ehemaliger Moderator
Ich würde da wohl glaube ich ein Problem sehen, denn dann haben ja 2 Webserver 1 IP. Somit werden die Namen server1.de und server2.de an die gleiche IP weitergeleitet. Ob im Router selber da noch etwas eingestellt werden kann? Wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit.
Was dann für mir wiederum wieder logisch klingen würde, wenn du beide Webseiten auf einem Server hättest und dann mit Domainweiterleitungen arbeitest. Gibt es im Internet ja zu hauf.
Also das server1.de an 123.123.123.123/server1 und server2.de an 123.123.123.123/server2 geleitet wird. Aber mache ich mir das dann schon wieder zu einfach? So könnte ich mir das aber vorstellen.
Im Forum wird keine Rechtsberatung gegeben - hier äussern User nur ihre eigene Meinung zu den Themen! Der Internet Explorer ist genau aus einem Grund geschaffen worden: um Firefox herunterladen zu können :breitgri:
1. DynDNS pro Webseite
2. Router selbst machen mit mindestens 3 Netzwerkkarten, ich denke nicht, dass du dein Netzwerk mit der Welt teilen moechtest. Besser da IDS (Ja ja Scheiss auf § 202 c StGB) und sonstige Funktionen zu nutzen sind.
3. Ueber den Upload jammern!
Hab selbst vom Schlafzimmer aus gehosted!
delforcer
Nachtrag: Virtuelle Hosts brauch er nicht mal. Wozu ein System laufen lassen, indem mehr laufen? Einfach verschiedene DynDNS-Adressen und gut ist. Meine DynDNS nutze ich auch mit einer festen IP.
24.01.2008, 23:59
Elektrofuzzi
Danke erst mal, auf dem normalen Webserver läuft Apache, das mit den drei Webseiten funktioniert ja soweit auch. Mal angenommen die eine der drei Seiten wäre "www.beispiel.de", dann sollte der Embedded-Webserver zum etwa über "www.beispiel.de/wetterstation" erreichbar sein, wäre das irgendwie möglich? Also bei der speziellen Seite /wetterstation eine umleitung vom normalen Server auf den Embedded? Über die Geschwindigkeit hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, bei 832 kBit/s ist das wohl nicht ganz so dolle. Was haltet Ihr von einer DMZ, also hinter der Fritzbox die beiden Webserver und einen weiteren Router um damit den Rest des Netzwerks zu schützen?
25.01.2008, 15:44
HAMMER
Also von Web Hosting FAQs kannst du dann ganz einfach ne Weiterleitung mit .htaccess machen.
Ich such mal schnell meine Datei raus, wie es bei mir aussieht.
edit:
So sieht es bei mir aus
"Redirect /index.php http://www.blablabla.de/test/index.php"
Wenn jetzt www.blablabla.de aufgerufen wird, dann wird er gleich weitergeleitet zu /test/index.php
25.01.2008, 16:43
Elektrofuzzi
Hm, glaube du hast da evtl. was falsch verstanden:
der normale Server hat die IP 192.168.178.X, der Embedded in der noch nicht vorhandenen Wetterstation die IP 192.168.178.Y, wenn ich also "www.beispiel.de/wetterstation" aufrufe, müsste der normale Server das ganze zur anderen IP umleiten, geht das mit der .htaccess auch?
27.01.2008, 15:28
8
HAMMER
Du kannst in der zweiten Adresse natürlich auch was ganz anderes eingeben.
Du legst die Datei auf den Server 192.168.178.X ins Hauptverzeichnis ab.
Wenn jetzt jemand auf 192.168.178.X/wetterstation verbindet, dann wird er zu 192.168.178.Y weitergeleitet
Oder hab ich jetzt wieder was falsch verstanden
Ich hoffe, ich hab mich jetzt selbst nicht vertan
27.01.2008, 18:07
9
Elektrofuzzi
Danke schön, werd das morgen mal ausprobiern, wenn das funktioniert, wär das natürlich klasse
28.01.2008, 03:03
10
HAMMER
Versuch mal und geb dann noch kurz bescheid obs geklappt hat.
gruß, Markus
28.01.2008, 13:40
11
Elektrofuzzi
Also, das ganze funktioniert so wie du es vorgeschlagen hast, allerdings erst wenn man in der httpd.conf das mit der .htaccess zulässt ansonsten ignoriert der kleine indianer die .htaccess
28.01.2008, 14:36
12
HAMMER
Freut mich, dass es doch noch funktioniert hat ^^
Musstest du das "mod_rewrite" noch aktivieren?
Ich glaube, dass musste ich auch machen. Ist eben doch schon lange her
28.01.2008, 19:24
13
Elektrofuzzi
Nee, hab folgendes geändert, stand vorher auf none, so läufts auf jeden fall, sonst hab ich nichts verändert
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride All
