W-Lan Probleme
Alt 10.11.2007, 15:03   # 1
Butthead
Guten Tag,
Ich habe W-lan, alle paar Minuten stürzt meine Internetverbindung ab ich kann keine Seite mehr aufbauen und alle Chats disconnecten, aber Das Programm von meinem W-Lan Adapter zeigt weiterhin an "Sehr Gute Verbindung" /75%
Meine Frage, Was ist das?
Alt 11.11.2007, 22:32   # 2
Sascha Gütebier
Ehemaliger Moderator
Besteht das Problem, seitdem du WLAN nutzt oder seit wann genau?
evtl. hast du nämlich unterbrüche bei deiner DSL leitung. Dann hat das mit WLAN nicht viel zu tun. Unterbrüche kannst du zb sehen, wenn dein Router online logs speichert.
Alt 12.11.2007, 18:48   # 3
Butthead
Diese Probleme habe ich seitdem ich meine Pc formatiert habe....
Alt 12.11.2007, 22:35   # 4
Sascha Gütebier
Dann schau mal, ob es auf der herstellerseite einen aktuellen treiber gibt.
Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das Windows WLAN Tool immer am besten ist - tatsächlich. Daher das WLAN tool deines Herstellers einmal deinstallieren.
Was auch evtl. eine Möglichkeit wäre... solltest du deine Verbindung WPA2 verschlüsseln, dann einmal auf WPA zu gehen.
Ich weiss nicht, ob es hilft, sind nur so gedanken von mir, die ich mir vorstellen könnte, woran es liegt.
greetz
Alt 13.11.2007, 11:39   # 5
delforcer
...ist anders...
Benutzerbild von delforcer
Rate ich ab. Denn WPA ist ein Scheuentor ohne Schloss und WPA2 bietet schon Schutz, wenn man regelmaessig das Passwort aendert.
1. Speedcheck?
2. Standort WLAN Sender und Empfaenger pruefen. Sender(Router) im zweiten Stock und Empfaenger(Rechner mit WLAN) im Ersten ist generell Mist. Sollte moeglichst in einer Ebene sein. (Schliesse ich aber aus, da die Verbindung zu Router bei 75 Prozent liegt.)
3. Einstellungen ueberpruefen, lokal und Router.
Es handelt sich, mach meinen hellseherischen Kraeften, um ein lokales Problem auf dem Rechner.
delforcer
Alt 13.11.2007, 19:41   # 6
Butthead
*update* der rechner stürzt nach ein paar Sekunden ab nnachdem das internet unterbrochen ist.
Ich habe Keine Verschlüsselung aktiv....
Das problem muss auf meinem rechner liegen da meine Schwester keine probleme hat
(was ist speedcheck)
Alt 14.11.2007, 16:20   # 7
Butthead
Ok. Problem gelöst....
Fehler: Usb-verlängerungskabel vom W-Lan Empfänger am PC hatte einen Kabelbruch......
Danke trotzdem für eure Hilfe...
Alt 27.05.2012, 11:57 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
