wlan in lan einbinden?
Alt 21.02.2006, 13:06   # 1
Luckylord
hallo leute !
habe ein bestehendes lan-netzwerk und möchte mit dem laptop über wlan darauf zugreifen und daten auf die anderen pc übertragen.funzt das und wie muss ich die einstellungen vornehmen?bis jetzt habe ich es über kabel gemacht,aber das nervt(kabel ran kabel ab)
1&1 dsl router mit w-lan
Alt 21.02.2006, 16:34   # 2
elwood
Du bindest den Ordner ins WLAN ein und dann ist das, als ob er per Kabel angeschlossen wäre. Das wars schon.
Alt 21.02.2006, 16:44   # 3
HAMMER
Ehemaliger Moderator
Benutzerbild von HAMMER
@ elwood
muss er nicht erst den Laptop mit dem w-lan Router verbinden???
gruß, Markus
Alt 22.02.2006, 00:04   # 4
Luckylord
sorry,aber welchen ordner soll ich wie ins wlan einbinden?
habe noch nie mit wlan gearbeitet,helft mir bitte.
Alt 22.02.2006, 00:47   # 5
HAMMER
also, Ich gehe davon aus, dass du noch nie einen PC in ein W-Lan eingebunden hast.
Ich glaube aber, dass du bevor du dateien senden kannst, den Laptop einbinden musst.
Versuchs mal so:
"du musst einfach im laptop die ip adresse automatisch beziehen lassen (standart bei der fritz.box)
dann in Windows die Daten des W-Lans eingeben:
SSID
Verschlüsselung (WPA, WEP, ...)
Kanal
danach sollte sich der PC eigentlich mit dem Router verbinden. Die IP bezieht er dann automatisch."
Ich denke so müsste es klappen.
Alt 22.02.2006, 14:24   # 6
Luckylord
wenn ich mit dem laptop über wlan ins internet will funzt das,aber ich möchte gern über wlan auf meine daten der anderen beiden rechner(welche vernetzt sind) zugreifen.ich habe ständig neue daten auf dem laptop die ich dann an die beiden rechner übertragen muss.aber über wlan geht das einfach nich,ich muss dann jedesmal den laptop mit einem kabel verbinden(zum router)und das klappt dann.ich wollte mir nur dieses lästige kabelverbinden sparen.
danke hammer! muss ich mal versuchen,was du mir geschrieben hast.
Alt 22.02.2006, 15:54   # 7
HAMMER
also wenn du mit dem Laptop ins Internet kommst, dann kannst du auch auf die anderen Rechner zugreifen.
Wie machst du es, wenn du den Laptop per Lan-Kabel mit dem Router verbindest??
Wenn du es dann mit dem W-Lan genauso versuchst, kommt eine Fehlermeldung???
Du kannst mal folgendes versuchen (klingt aber irgendwie sehr kompliziert was ich da geschrieben habe):
Wenn du den Laptop mit dem W-Lan verbunden hast, dann geh doch mal in die Windowssuche und suche nach Computern im Netzwerk. Normalerweiße werden dann die rechner angezeigt.
Wenn dass nicht funktioniert, dann suche mal die IP's der anderen Rechner heraus (Start > Ausführen > "CMD" eintippen > "ipconfig" eintippen - Dann sollte irgendwo eine IP stehen die so ähnlich aussieht: 192.168.178.XX)
Diese merkst du dir und dann gehst du in den Windows Explorer und gibts in der adressleiste "\\192.168.178.XX" ein. Dann sollten ebenso die Freigegebenen Ordner des anderen PC's angezeigt werden.
Gruß, Markus
Alt 23.02.2006, 13:18   # 8
Luckylord
nochmals danke hammer!
so wie du es jetzt beschrieben hast ist es idiotensicher,also auch für mich verständlich
ihr seid echt super hier !
Alt 23.02.2006, 16:31   # 9
HAMMER
hats geklappt???
gruß, Markus
PS: vielen dank für dein Lob
Alt 23.02.2006, 20:41   # 10
Luckylord
joooooo nochmals danke,hat auf anhieb funzioniert.
