W-Lan Probleme.
Alt 14.01.2012, 17:11   # 1
sachsenblitz
Hallo liebe Netzwelt Gemeinde,
ich versuche seit einigen Tagen meinen Laptop in Netz zu bekommen,so langsam bin ich am verzweifeln.
Jetzt zu der ganzen Geschichte.
__________________________________________________ ___________
Wir hatten einen Router von der Deutschen Telekom mit der Bezeichnung Speedport W 504V.Über W-Lan mit diesem verbunden waren 10.Geräte (Handy´s,ipad´s,Laptop´s und feste Rechner)alles funktionierte wunderbar.
Vor ein paar Wochen gab aber diese Router seinen Geist auf.Also zur Telekom und einen neuen bestellen.Den alten gab´s nicht mehr,also nahm ich den Speedport W 723V.
Von allen Geräten die Macadresse eingegeben,Router komplett eingerichtet und alles funzte,aber nur mit 9. Geräten,das 10.(ein ACER Netbook)funktioniert nicht.Sobald das Netbook die IP Adresse beziehen will kommt die Meldung "Eingeschränkte bzw.keine Konnektität."Aber im Router menü wird von dem Gerät die IP Adresse angezeigt,sobald sich das Gerät mit dem Router verbindet.Bei den Netzwerkeinstellungen im Rechner wird auch mein Netzwerk mit Namen und als verbunden angezeigt. Alles nochmal überprüft,konnte keinen Fehler finden.
Habe dann das Netbook mit Kabel verbunden,da funktionierte das Internet.
Habe dann das Netbook mit auf Arbeit genommen und es da ausprobiert,denn mein erster Verdacht fiel auf den W-Lan Adapter bzw.Karte. Zuerst funktionierte es nicht,erst nachdem ich den Rechner nochmals,über kabel verbunden habe,er alle Window´s Updates gezogen hatte,erst da funktionierte es über W-Lan.Okay also Rechner scheint in Ordnung zu sein.
Nach Hause damit und angemacht und es funktionierte nicht,wieder die selber Meldung "Keine bzw. eingeschränkte K....."!Vielleicht ein Virus dachte ich,also im abgesicherten Modus "Stinger" darüber laufen gelassen,keine Viren gefunden.
Jetzt bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende,aber vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen.
Achso auf dem Netbook ist Windows XP installiert.
Vielen Dank im voraus.
sachsenblitz
Alt 14.01.2012, 20:31   # 2
urpes
Hast Du die Möglichkeit mal von irgendwo einen USB-WLAN-Stick am Laptop bei Dir zu testen?
Habe mal gelesen, dass ein Passwort fürs WLAN mit Sonderzeichen Probleme bereiten kann, wie sieht es da aus?
Alt 14.01.2012, 20:42   # 3
sachsenblitz
danke für die schnelle Antwort.Meinst Du den Netzwerkschlüssel?
Lg.
Also wenn Du den Netzwerkschlüssel meinst,der hat zwar Sonderzeichen aber die anderen Geräte funkionieren ja damit.
Also kann es daran ja nicht liegen.
Oder meinst Du ein anderes Paßwort?
Vielen Dank.
sachsenblitz
Alt 14.01.2012, 23:34   # 4
Wlaner
Nicht das Passwort - die SSID (Netzwerkname) sollte keine Sonder, oder Leerzeichen enthalten
Und stell lieber einen festen Key-Modus (nur WPA2-AES) ein, und vergiss den MAC-Filter - wer WPA knacken kann, für den ist ein MAC-Filter keine Hürde.
Alt 15.01.2012, 08:33   # 5
sachsenblitz
Guten Morgen,
also der Router ist auf WPA 2- Personal.Habe es auch schon probiert den Macfilter auszuschalten und auch da kommt das Netbook nicht ins Netz.
Lg.
sachsenblitz
Alt 15.01.2012, 14:11   # 6
urpes
Also ich meinte schon dass Passwort. Müsste jetzt nochmals alle alten c't rauskramen.
Kannst aber ja mal folgendes testen (natürlich nur kurzfristig).
Ganz simple SSID keinerlei Beschränkungen auf MAC-Adressen oder ähnliches, keinerlei Verschlüsselung. Bekommt das Laptop dann eine Verbindung?
Dann mal Schritt für Schritt die Sicherheit erhöhen. Vielleicht hat das Laptop im Zusammenspiel mit dem neuen Router auch Probleme mit WPA2? Hatte ich auch mal. WPA ging, WPA2 nicht, obwohl offiziell unterstützt.
Versuch macht Kluch.
Als ich noch der Meinung war, eine versteckte SSID brächte einen Sicherheitsgewinn, hatte ich das auch, dass entweder die versteckte SSID oder WPA2, aber nicht beides gleichzeitig möglich war. Und das aber nur bei einem von mehreren Geräten.
Alt 27.05.2012, 13:23 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
