Habe 1 Datei(en) übertragen, insgesamt 2,00 GB in 4 Minute(n) 28 Sekunde(n) (7,74 MB/s)
Doch da stimmt alles.
Wenn ein Rechner 100Mbit/s überträgt und der andere 1Gbit, dann hilft Dir die Gbit-Karte rein gar nichts, da die langsame Karte im ersten Rechner der Flaschenhals ist.
Rein rechnerisch kannst Du mit 100Mbit/s nur ~12,5 MB/s übertragen.
Davon geht nochmal etwas weg wegen der genutzten Protokolle und weil man ein Netzwerk niemals zu 100% auslasten kann, auch wenn Dein Taskmanager auf der Netzwerktabkarte vielleicht sogar so viel anzeigt!
Dann geht nochmal etwas ab, da das Betriebssystem, der Virenscanner usw noch etwas verbraucht.
Realistisch sind je nach Umgebung etwa -20% bis -40% (also zwischen 8 und 10 MB/s)
Mit etwas Tuning und einem anderen Betriebsystem wäre da vielleicht noch was drin, aber leider nicht einfach so und weniger Aufwändig wäre eine zweite Gbit-Karte.
Da muß Dir aber klar sein, daß man dabei von den rechnerisch möglichen Werten gefühlt noch "weiter weg" sein wird, als es hierbei der Fall ist, aber insgesamt natürlich deutlich höher als vorher
1Gbit/s entspricht also etwa 1024/8 = 128MB/s
20% = 25,6
40% = 51,2
Also sind realistische Werte für ein reines Gbit-Netz etwa
128 - 51,2 = 76,8 MB/s
128 - 25,6 = 102,4 MB/s
Wobei man bei Gigabit eher an der unteren Grenze arbeitet also bei so ungefähr 80MB/s...
Ebenfalls negativ beeinflussen tun schlechte Kabel (besser wären Cat6 gerade bei Gbit) und die bereits genannten weiteren Einflüsse, weshalb die Werte nochmal etwas fallen können...
Grüße Grunzer
