| Ehemaliger Moderator Registriert seit: 01.10.2002 Ort: bei Bamberg
| Hallo Es gibt Verlegekabel und Patchkabel. Diese werden unterschieden in ihrer Abschirmung (Cat5, Cat6 und Cat7). Verlegekabel haben 8 einzelne Kupferlitzen und sind für das Verlegen in der Wand und das setzen von Netzwerkdosen vorgesehen. Patchkabel haben viele kleine Litzen, die aber auch zu 8 Hauptadern verdrillt sind (nicht für das anklemmen an Netzwerkdosen geeignet) Also im Neubau würde ich in alle Zimmer einfach eine Dose setzen und die Kabel alle zusammen in einem Raum (Keller) zusammenlaufen lassen. Dort vielleicht sogar ein Patchpanel (eigentlich nichts anderes als viele Dosen nebeneinander) installieren. Daneben einen Switch und dann die FritzBox. Für das "verdrahten" der Verlegekabel mit den Netzwerkdosen brauchst du ein "LSA Auflegewerkzeug" (geht auch mit den billigen). Patchkabel, also die Kabel, mit denen du den PC mit den Dosen verbindest, nimmst du am einfachsten vorgefertigte Kabel. max. Länge wirst du in einem Haus nicht erreichen Ein Switch wird nicht programmiert. Einfach Kabel einstecken und gut is dies ist einmal ein grober Überblick. Als Kabel würde ich Cat7 Kabel nutzen. Das ist dann wirklich zukunftssicher und auch für 10 Gbit geeignet. Hier lieber ein paar € mehr ausgeben als sich später wieder ärgern. Deswegen auch in allen Zimmern eine Netzwerkdose setzen. Wie ist die Telefonverbindung geplant? gruß, Markus |
| | # 10 | |||
Für die Patchkabel kannst du Cat6 oder Cat7 nehmen. Die Länge der Kabel musst du natürlich selbst herausfinden.
Dann benötigst du noch ein LSA Auflegewerkzeug/Auflegewerkzeug um die Verlegekabel in die Klemmen der Dosen und des Patchpanel zu drücken. HIER (ziemlich unten) noch einmal eine Seite, die dir das ganze aufzeigt Aus aktueller Sicht würden auch Cat5 Kabel ausreichen, da diese schon bis 1 GBit gehen. Nur baust du ja nicht nur für die nächsten 5 Jahre, sonder vielleicht für 20-30-40 Jahre. Darum auch nicht mit den Sachen geizen, die man nicht so einfach ändern kann (wie Kabel in der Wand). Ein Patchkabel, das lose im Raum liegt, lässt sich einfach austauschen. gruß, Markus | |||
| | # 11 |
| Threadstarter Registriert seit: 03.01.2011
| nun bin ich soweit, dass die Kabel verlegt werden sollen. Da ich mir aber etwas unsicher bin hier noch meine Frage, ob folgendes Kabel das Richtige ist? Verlegekabel Cat.7 100m 1000MHz S-FTP PIMF FRNC LSOH Netzwerk - Twisted Pair Verlegekabel Verlegekabel 100m |
