Zwei W-LAN Netzwerke parallel nutzen?
Alt 11.04.2010, 13:56   # 1
reggaemaN
Benutzerbild von reggaemaN
Hey Leute,
ich habe vor kurzem den DSL Anbieter gewechselt und bin jetzt bei Unitymedia.
Das Internet geht jetzt also über das TV-Kabel, vorher ganz normal über die Telefonbuchse.
Leider ist es so, dass Telefonbuchse und Kabelanschluss räumlich getrennt sind.
An sich kein Problem, da ich diese ja vorerst nich mehr brauche..Nur habe ich vor einiger Zeit einen Netzwerkdrucker gekauft(ohne eingebautes W-Lan Modul), und diesen einfach an den W-Lan Router gehängt.
Nun stellt sich die Situation aber so dar, dass ich ja jetzt stolzer Besitzer zweier W-Lan Router bin(vom neuen Anbieter habe ich einen bekommen).
Ich kann den (sehr sperrigen) Drucker aber nicht in das Zimmer mit dem Kabelanschluss stellen, da es dafür leider keinen Platz gibt.
So habe ich es nun so gemacht, dass der Drucker noch am alten Router hängt und dieser sozusagen zum Pseudoprintserver geworden ist.
Soviel zur Situation, nun meine Fragen:
1.Ich benutze bisher Powerline/dLan, also Netzwerk über Stromnetz. Ich will dieses aber abschaffen, da ich in der Zwischenzeit größere Bedenken gegen diese Technik bekommen hab. Statte ich nun den PC mit einem W-Lan Adapter aus, muss ich dann theoretisch immer die W-Lan Netze wechseln, wenn ich entweder ins Internet gehen oder etwas drucken will?
2. Gibt es eine Möglichkeit den Drucker mit dem neuen Router zu verbinden? Es wäre möglich ein Kabel durch die Wand zu ziehen, da dies aber nur mit großem Aufwand möglich ist, wäre das für mich die letzte Möglichkeit.
-> 2.1 Gibt es Ethernetkabel an denen die Stecker an den Enden abgeklippt werden können? Dann müsste das Loch nur so groß sein, wie der Kabeldurchmesser und nicht wie der Stecker an sich.
(Ich habe einen HP Pro 8000 ohne W-Lan Drucker)
Ich danke sehr für Vorschläge und Hinweise =)
Alt 12.04.2010, 07:14   # 2
elo22
Nein, hast Du nicht.
UM ist kein DSL.
Jo, WLAN Printserver.
Du kannst von jeder Patchleitung die Stecker schneiden.
Nimm (Verlege)Leitung CAT5e und zwei passende CAT5 Dosen sowei zwei passende Patchleitungen.
Lutz
Alt 28.04.2010, 16:55   # 3
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Man brauch für diesen Drucker weder einen LAN-Printserver, noch einen WLAN-Printserver. Ein handelsüblicher WLAN-Access Point reicht vollkommen aus.
Anleitungen zum Drucker gibt es hier:
Handbücher für HP Officejet Pro 8000 Drucker? A809a - HP Kundendienst (Deutschland - Deutsch)
Kein Support via PN!
Alt 27.05.2012, 10:49 # --
ethernetkabel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
