Hilfe bei Veränderung Telefon und DSL-Verkabelung
Alt 01.04.2010, 15:22   # 1
bartx
Kann ich meine jetzige Telefon/DSL-Verkabelung (siehe auch Skizze)
Raum 1/Flur: 1. TAE -- Splitter -- Telefon
Raum 2/Arbeitszimmer: IAE -- Router - PC
wie folgt verändern:
Raum 2/Arbeitszimmer: IAE -- Router - PC (wenn der PC hier nicht genutzt wird soll eine Nutzung im Raum 3 möglich sein; es werden die PC nicht gleichzeitig genutzt)
Raum 3/Wohnzimmer: ...-Dose -- PC und Telefon
Wir wollen das Telefon aus dem Flur ins Wohnzimmer legen und auch die Möglichkeit mit dem Notebook im Wohnzimmer online zu gehen.
WLAN kann nicht verwendet! Wir wollen eine kabelgebundene Lösung realisieren, wenn möglich.
Im Wohnzimmer (Raum3) befinden sich noch keine Dosen oder Leitungen, dies müssten noch verlegt/installiert werden
Welche Möglichkeiten haben wir, diese Variante zu realisieren bzw. gibt es Alternativen.
Danke
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschlußübersicht I .pdf (19,6 KB, 2x aufgerufen)
Alt 01.04.2010, 15:41   # 2
elo22
Da fehlt aber noch eine Dose am Splitter, bzw. die Router Dose ist fest am Splitter angeschlossen.
Netzwerk ist kein Problem, Du brauchst nur eine Leitung vom Router ins Wonzimmer mit je einer Dose an den Enden. Fürs Telefon würde einen AMS installieren.
Lutz
Alt 01.04.2010, 15:51   # 3
bartx
Danke für die schnell Antwort.
Du hast recht, die IAE-Dose ist direkt mit CAT5-Kabel mit dem Solitter verbunden.
Kann ich für die Verbindung Adern des zu installierenden Netzwerkkabel nutzen.
Wie wäre die Belegung für die einzelnen Dosen?
Danke
Alt 02.04.2010, 16:21   # 4
elo22
Nimm 2fach CAT Dosen und einen Adapter vom AMS auf RJ45.
Lutz
Alt 02.04.2010, 20:59   # 5
bartx
hallo elo22, könntest Du das etwas präzisieren, bin nicht unbedingt der Techniker
Welche Kabel von wo nach wohin?
Welche Doesen wohin?
Mit welcher Belegung?
Noch schöne Ostern und Vielen Dank
Alt 03.04.2010, 04:21   # 6
elo22
Kann ich.
Zitat von bartx
Welche Kabel von wo nach wohin? Welche Dosen wohin?
Eine CAT Leitung(!) vom Router zum Wohnzimmer, an beiden Enden eine Cat 2fach Dose.
rj45Stecker
Paar zwei und drei auf die erste Buchse und eins und vier auf die zweite Buchse. Telefon jetzt entsprechend der zweiten Buchse auf beiden Seiten patchen (lassen).
HTH
Lutz
Alt 06.04.2010, 09:19   # 7
bartx
hallo elo22,
nur damit ich es richtig verstehe.
ich installiere am Routersstandort eine CAT 2-fach Dose und stelle eine Steck-Verbindung Buchse 1 - Router her.
Über die Klemmleiste der CAT 2-fach Dose binde ich das noch zu verlegende CAT-Kabel an, das ich weiter ins Wohnzimmer lege. Hier im Wohnzimmer installiere ich eine weitere CAT 2-fach Dose und verbinde per Klemmeliste die Dose mit dem CAT-Kabel, das vom Router kommt.
Ergebnis: Buchse 1: DSL; Buchse 2: Telefon.
Kurze Frage noch abschliessend:
Das Signal wird doch am Splitter getrennt, dennoch kann ich das Telefonsignal am Router wieder aufnehmen und weiterleiten?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
