ERST LESEN: Grundsätzliches & Anleitung zum Downloaden mit BitTorrent
Alt 21.05.2005, 10:48   Link/s auf einer externen Seite. Klicken um diese/n anzuzeigen. # 1
_Macromonium_
Urgestein
Standard ERST LESEN: Grundsätzliches & Anleitung zum Downloaden mit BitTorrent
Inhaltsübersicht
1. Einführung
2. Wie funktioniert das Downloaden mit BitTorrent?
3. Wie stelle ich meinen Clienten ein?
a) Speed-Einstellungen
b) Verbindungen
c) Ports freischalten (Portforwarding) / NAT-Problem
4. Probleme
a) Wieso lade ich so langsam herunter?
b) Wieso lade ich gar nichts herunter?
1. Einführung
BitTorrent ist ein Filesharing-Programm oder Peer-to-Peer-Programm (P2P). D.h. man kann nicht automatisch mit voller Geschwindigkeit, wie von Webseiten (Servern), herunterladen.
Man lädt von anderen Usern, die eine Datei teilen (=sharen), herunter. Das Peer-to-Peer-Prinzip basiert auf dem Austausch von Datein (oder -stücken) von User zu User.
Mit T-DSL 1000 beispielsweise kann man zwar theoretisch mit 124 kbyte/s herunterladen, aber nur mit 16 hoch (=Upload). Und von diesem Upload der anderen User müsst ihr herunterladen.
Eine genauere Erläuterung dieses Prinzips findet ihr hier.
Deswegen ist es auch wichtig, nie zu viele torrents gleichzeitig laufen zu haben (vielleicht 2, bei sehr schnellen Internetverbindungen, also ab ca. 40 kbyte/s Upload, bis zu 3/4 torrents)!
Denn dann habt ihr pro torrent nur noch euren halben Upload zu Verfügung und das schadet dem ganzen BitTorrent-System!
2.Wie funktioniert das Downloaden mit BitTorrent?
Zu einer Datei, die verteilt werden soll (Beispiel: Linux-CD) wird eine einige Kilobyte große Datei erstellt, die Informationen wie Hashwert (Identifizierung der Datei), Größe, Tracker (über diesen Server wir die Datei verteilt und gibt Auskunft darüber, wer noch an dieser Datei lädt) enthält. Diese Datei heißt torrent-Datei und hat die Endung *.torrent.
Hat man so eine torrent-Datei auf der Festplatte, braucht man einen BitTorrent-Client, mit dessen Hilfe man die Datei öffnen und herunterladen kann. Hier eine Liste von den bekanntesten:
  • BitTorrent: Das Original!
  • Azureus: Der wohl im Moment bekannteste Client für BT. Er basiert auf Java und ist daher von der Plattform (OS) unabhängig. Azureus bietet viele Einstellungmöglichkeiten, welches aber auch für nicht so versierte User zum Problem werden kann. Zu beachten ist, daß möglichst immer die aktuellste Version von Java installiert sein sollte.
  • µTorrent
    Der kleinste BitTorrent-Client (kleiner als 200kb) und damit sehr ressourcenschonend. Trotzdem ein vollwertiger Client und etwa mit Azureus gleichzusetzen. Ein absoluter Tipp!
  • ABC [Yet Another Bittorrent Client]
  • BitTorrent++ - bt++
  • BitComet: Dieser Client bietet einen - so finde ich - großen Vorteil. Mittels UPnP umgeht BitComet das allbekannte NAT-Problem bei Firewalls und Routern. Nach der Installation muss man nur die entsprechende Option aktivieren und dann kann es gleich losgehen.
  • BitTornado
  • burst!
  • Rufus – Wahrscheinlich der beste BitTorrent-Client neben Azureus. Der Vorteil gegenüber Azureus: Es wird kein Ressourcen fressendes Java benötigt, die CPU-Auslastung ist somit bedeutend geringer. Leider seit November 2005 keine Aktualisierung mehr.
  • TurboTorrent
Sollten euch noch andere gute BitTorrent-Clients bekannt sein, dann schickt einfach eine Nachricht an _Macromonium_ oder AgentCooper.
3.Wie stelle ich meinen Clienten ein?
Zuerst zu den Upload- und Download-Geschwindigkeiten. Den Download muss man nicht unbedingt begrenzen (es kann nur bei voller Auslastung zu langsamen Surfen im Internet führen). Bei der maximalen Upload-Rate sollte man ca. 80-85% der zur Verfügung stehenden Upload-Bandbreite verwenden.
Beispiel:
  • T-DSL 1000 (1024 kbit/s* DL / 128 kbit/s UL): 16 kbyte/s theoretisch möglich -> ca. 12-13 kbyte/s maximaler Upload im BitTorrent-Clienten
  • T-DSL 2000 (2048 kbit/s DL / 192 kbit/s UL): 24 kbyte/s theoretisch möglich -> ca. 18-20 kbyte/s maximaler Upload im BitTorrent-Clienten
  • T-DSL 3000 (3096 kbit/s DL / 384 kbit/s UL): 40/41 kbyte/s theoretisch möglich -> ca. 38-41 kbyte/s maximaler Upload im BitTorrent-Clienten
  • T-DSL 16000 (16000 kbit/s DL / 1024 kbit/s UL): ~120 kbyte/s theoretisch möglich -> ca. 90-105 kbyte/s maximaler Upload im BitTorrent-Clienten
Es kann aber auch mehr eingestellt werden, doch es kann sich negativ auf das Surfen auswirken. Einfach ausprobieren!
__________________________________________________
* kbit/s = kilobit pro Sekunde. 8 kbit = 1 kbyte (auch kb abgekürzt)
b) Verbindungen
Ihr könnt auch in eurem Clienten die Zahl der Verbindungen einstellen. Es muss wirklich nicht viel sein, sonst wird der Router leicht überlastet.
Hier ein Vorschlag:
Verbindungen pro torrent: ca. 30-50
Verbindungen global: ca. 200
Es können aber auch weniger sein und es würde trotzdem noch vollkommen ausreichen. Mehr wäre jedoch meist sinnlos.
c) Ports freischalten (Portforwarding) --- NAT-Problem
Besitzt ihr einen Router, müsst ihr höchstwahrscheinlich vor dem Benutzen einen BitTorrent-Clients die Ports für den entsprechenden Clienten im Router freischalten (Portforwarding).
So macht man einen Test über die Homepage von µTorrent: KLICK
Es wird erst ein Fehler ausgespruckt, dann sollte man oben in der Adresszeile des Browsers die "XXX" durch den Port ersetzen, der im entsprechenden BitTorrent-Client eingetragen ist, also z.B. http://www.utorrent.com/testport.php?port=45678. Sagt die Seite OK, ist alles gut - wenn nicht, dann muss der Port freigeschaltet werden.
Hier die Vorgehensweise:
1. Den BitTorrent Client (Azureus, µTorrent, etc.) öffnen und über die Verbindungs-/Netzwerks-/Servereinstellungen (hat bei verschiedenen Clients auch verschiedene Namen) einen beliebigen Port eingeben (z.B. 56342, egal).
2. Den Port in eurem Router freigeben. Wie das geht, erfahrt ihr auf portforward.com. Ist zwar leider auf Englisch, aber dafür ausführlich mit Bildern! Solltet ihr mit eurem Englisch nicht zurecht kommen, könnt ihr im Forum nachfragen.
Schaltet ihr aber die Ports nicht frei, hab ihr ein NAT-Problem.
Ein NAT-Problem wird durch einen Router verursacht. Der eigene Rechner ist mit diesem Router verbunden, welcher die Verbindung ins Internet aufrecht hält. Wenn nun Daten aus dem Internet an den eigenen Rechner adressiert sind, müssen sie zuerst durch den Router. Wenn in dem Router aber keine Regel erstellt wurde, was mit den Daten passieren soll (also wenn die Ports geschlossen sind), dann gibt es ein NAT-Problem. Der Benutzer kann nun mit einer Regel dem Router "sagen", was er damit zu tun hat.
Die Sachlage ist hier genauer erklärt.
4. Probleme
a) Gründe:
  • Die Ports sind nicht freigeschaltet (NAT-Problem) – Lösung des Problems bei Punkt 3 c)
  • Der Windows XP SP2/SP3 ist installiert. Dieser Patch sollte weiterhelfen (erhöht die maximal zulässigen Verbindungen).
  • Die Windows-interne Firewall ist eingeschaltet. Diese braucht man nicht zwingend. So schaltet man sie aus:
    START -> Einstellungen -> Netzwerkverbindungen. Die aktive Verbindung dann mit einem Rechtsklick anklicken -> Eigentschaften -> Erweitert. Nun muss der Haken bei "Diesen Computer und das Netzwerk schützen..." entfernt werden, dann OK klicken – fertig.
    Anmerkung: Dies galt für Windows XP, unter Vista einfach bei Nachfrage der Firewall den BitTorrent-Client zu den Ausnahmen hinzufügen.
Wenn ihr trotz der oben genannten Punkte noch "langsam" herunterladet, dann lest euch nochmal genau die Einführung durch. Generell gilt: Keine Wunder von Peer-to-Peer-Netzen verlangen.
b) Der Tracker ist voraussichtlich offline oder die Datei nicht mehr auf dem Tracker vorhanden. Wenn der Tracker offline ist, wird auch aus dem ganzen Download nichts. Da bleibt nur zu warten, dass evtl. der Tracker wieder online geht – die Aussichten sind aber eher schlecht.
Bei manchen Trackern muss man auch angemeldet sein, um etwas herunterzuladen (Stichwort: Anti-Leech-Tracker, kurz ALT).
Und denkt dran: Kein urheberrechtlich geschütztes Material herunterladen, das ist illegal. Danke! Vielerseits wird BitTorrent sofort mit illegalen Machenschaften in Verbindung gebracht. Viele unterschätzen das Potential, das darin steckt - Freeware kann so z.B. kostengünstig verteilt werden, da keine Traffic-Kosten für gemietete Server anfallen.
Und bitte wirklich erst dann Themen im Forum starten, wenn euch die Anleitung alleine nicht geholfen hat. Danke!
by _Macromonium_ & AgentCooper
zuletzt geändert: 03/2009
Geändert von _Macromonium_ (21.04.2009 um 16:26 Uhr)
Thema geschlossen
Lesezeichen
LinkBack zu diesem Thema: http://www.netzwelt.de/forum/bittorrent-clients-z-b-azureus-utorrent/34500-erst-lesen-grundsaetzliches-and-anleitung-downloaden-bittorrent.html
Azureus hat nen schiess Download, kann ma da was machen? - Software - ..:: Moviez.to Board ::.. Dieses Thema Refback 22.09.2008 11:30
FAQ Grundsätzliches & Anleitung zum Downloaden mit BitTorrent - Tutorials & FAQs - Torrent Board - Aktuellste Torrents auf unserem Board Dieses Thema Refback 02.09.2008 22:53
Ports freigeben - PC-WELT - FORUM Dieses Thema Refback 22.08.2008 21:10
Supportnet Forum: Ich habe Bit Coment 0.99 und möchte gern wissen wie die optimalen Einstellungen dazu sind! Dieses Thema Refback 14.08.2008 20:53
Codemasters forum - download patch buch 11? Dieses Thema Refback 10.08.2008 20:15
Bitcomet - Firewall Sperrt Internetverbindung - win-tipps-tweaks.de Windows Vista, XP Community Dieses Thema Refback 05.08.2008 09:38
BitTorrent-Anleitung @ Allgemeines Wiki von Marcel Krause aka Sven van Bolt (sven@svenvanbolt.de) [080803:2306] Dieses Thema Refback 03.08.2008 23:06
Untitled document Dieses Thema Refback 03.08.2008 01:27
Supportnet: Ich habe Bit Coment 0.99 und möchte gern wissen wie die optimalen Einstellungen dazu sind! Dieses Thema Refback 11.03.2008 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
X Fragen?
Sie haben eine Frage, Idee oder Anregung, möchten sich aber nicht anmelden? Dann benutzen Sie einfach unser Gast-Forum! Dort haben Sie die Möglichkeit als unregistrierter Benutzer zu schreiben und Fragen zu stellen.
Bitte vorher lesen!
Videos
Shuttle XS 3510MA
Sony Open Planet Ideas
Anzeige
Software Updates
Aktuelle Meldungen
Twitter Neue Re-Tweets
Twitter Top-Follower
Download-Tipps
MP3 des Tages Unser Tipp
Forum Neue Beiträge
News-Archiv | Software-Archiv
