Azureus Probleme
Alt 16.07.2006, 22:05   # 1
TS-Donnergott
Hallo habe probleme mit Azureus ich kriege nicht die ports frei möchte gerne wissen wie das geht und welche ich nehmen sollte mein NAT Problem ist auch kritisch der Smiley ist Rot bei Firewalled und ein Gelber Smiley ist bei DHT-Firewalled. Ich möchte auch sonne hohe Download Geschwindigkeit haben meine liegt jetzt bei ca. 10kb/s und weniger könnt ihr mir helfen hier sind meine Router eigenschaften und von mein PC
Router(Flatrate) - Fritz Box WLAN
PC - SP2 und keine andere Firewall außer die Standard Firewall
MfG
Alt 17.07.2006, 01:36   # 2
Unregistriert
Hallo ich habe probleme mit Azureus ich will ein spiel loaden und das dauert ca. 5 Tage und alles ist grün die ganzen smileys aber vor dem spiel ist ein blauer smiley und der wird nicht grün könnt ihr mir helfen.
Alt 17.07.2006, 10:11   # 3
Unregistriert
Hallo Leute,
Er zeigt bei mir an das mein NAT ->Ok ist aber DHT ->Firewalled ist
ich habe keine ahnung wie ich das problem lösen kann.
Bitte helft mir
Teile dein wissen, so erlangst du unsterblichkeit
MFG Falko
Danke schon mal im vorraus
Alt 17.07.2006, 12:01   # 4
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Du musst in Menü deines Routers unter NAT oder Portweiterleitung den Port freigeben. Die Angabe "Fritzbox WLAN" ist noch etwas ungenau.
Ein roter Smiley bedeutet meistens, dass der Tracker off ist.
Um das mit dem DHT wegzubekommen, musst du den gleichen Port auch für das Protokoll UDP feigeben.
Was ist denn "sonne hohe Downloadgeschwindigkeit"? Der Download muss nicht unbedingt steigen, wenn die Ports frei sind.
5 Tage kann es schon einmal dauern, wenn man eine große Datei herunterlädt. Wenn der Smiley blau ist, dann heißt das mit großer Sicherheit, dass der Tracker off ist.
Dann schalten den Port auch für UDP frei.
Coop
Alt 19.07.2006, 08:48   # 5
Unregistriert
Ok jetzt ist alles grün,
Ich bedanke mich noch mal bei dir, hat alles super geklappt
Du bist der beste
MFG Falko
Alt 19.07.2006, 23:32   # 6
TS-Donnergot
bei mir ist es jetzt so alles auf grün wenn ich was downloade der smylie ist grün habe aber gehört das der mit 300kb/s loaden soll könnt ihr mir helfen
Alt 20.07.2006, 09:30   # 7
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Wer soll 300 kB laden?
Ich glaube, du meinst Azureus, oder? Hier ist das Prinzip von P2P etwas genauer erklärt:
Langsame Downloads, trotz guter Einstellungen und Verbindung?
300 kB erreicht man in den seltensten Fällen, dann aber auch eher bei Torrents wie z.B. Linux-Distributionen oder welchen von dieser Seite:
www.legaltorrents.com
Coop
Alt 30.08.2006, 19:20   # 8
Unregistriert97878
habe mich gründlich in versch. foren informiert...
leider konnte ich meinen gelben smiley bei dht nicht entfernen (bzw. in einen grünen umwandeln), also habe ich immer noch magere downloadraten.
habe eine fritzbox wlan 7050 und tcp und udp port ist freigeschaltet!
upnp habe ich schon deaktiviert...
habt ihr eine idee woran es liegt??
wäre für jeden rat sehr dankbar
gruß norman
Alt 30.08.2006, 19:23   # 9
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Eigentlich braucht man dafür nur einen Port für UDP freischalten und diesen auch bei Azureus eintragen. Versuch mal einen anderen Port nur für UDP.
Magere Downloadraten sind aber eigentlich keine Folge von einem gelben Indikator für DHT.
Coop
Alt 31.08.2006, 17:18   # 10
Unregistriert97878
bringt leider alles nichts...
downloadraten schwanken von 1 - 10 kb/s
höher eigentlich nicht, obwohl teilweise sogar 50 oder mehr quellen vorhanden sind...
bin am verzweifeln!
Alt 07.09.2006, 16:25   # 11
Homer101
ich bekomme den gelben punkt bei dht firewalled nicht weg!!! hab beide ports in meinem router speedport 500v freigegeben!!! bitte helft mir....
Alt 07.09.2006, 20:58   # 12
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Du musst den Port für DHT für das Protokoll UDP freischalten.
Beide?
Coop
Alt 07.09.2006, 21:58   # 13
Homer101
mit beide meine ich tcp un udp, also wie genau mach des für des protokoll udp??
Alt 07.09.2006, 22:08   # 14
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Ich denke, du hast das schon gemacht?
Such dir einfach einen anderen Port als den für TCP aus und gib ihn frei. Diesen musst du natürlich auch in Azureus für DHT angeben.
Coop
Alt 27.05.2012, 14:49 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
