ich war gerade dabei eine Demo runterzuladen mit BitComet. Den Torrent hab ich von Chip.de. Also alles ging vollkommen problemlos. Ich lud mit Fullspeed runter (250 kb/s). Ich hab DSL 2000 von 1&1. Dann musste ich den Download pausieren bzw. stoppen. Und dann, als ich wieder auf Play drückte rührte sich garnichts! Es wurde keine Verbindung aufgebaut und auch jetzt wird keine aufgebaut. Nichtmal 0 Kb/s Download und Upload, das ganze Programm steht still! Und ich glaub auch nicht, dass es an den Einstellungen liegt. Auf jeden Fall hab ich sogar mein Internet neu eingerichtet, das Programm neu installiert und den PC neugestartet! Aber nichts, garnichts! Ich dachte auch zunächst, das könnte ein Virus oder eine Spyware sein aber das ist auch nicht. Alle bedrohlichen Dinge in meinem PC wurden gelöscht! Geht BitComet nicht mehr? Ich habs schon mit anderen Torrents auch versucht. Keines von den startet! Ich bin am Rande der Verzweiflung und bitte um Hilfe! :bloederp:
mfg
die_spinne
danke für eure hilfe
22.06.2006, 20:27
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Waren die Torrents von verschiedenen Trackern?
Hast du einfach mal den gleichen Torrent bei Chip heruntergeladen?
Coop
22.06.2006, 20:32
die_spinne
Ich weis es nicht (die Antwort auf die erste Frage). Ich hab ja die Black & White 2 Demo runtergeladen und wie gesagt ja pausiert. Dann hab ich die Aufgabe mal entfernt und es mit Americas Army versucht. Aber wieder nichts. Wenn ich noch ein Spiel bei Chip finde was ich per BitComet runterladen kann, werde ich es damit auch versuchen aber ich bezweifle, dass es gehen wird... :cry:
22.06.2006, 20:33
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Dann probier mal einen Torrent von dieser Seite: legaltorrents.com
Coop
22.06.2006, 20:36
die_spinne
Nein, funktioniert leider auch nicht. Keine Verbindung.
22.06.2006, 20:38
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Hast du möglicherweise eine Firewall, die jetzt den Zugriff auf das Internet blockiert?
Wie sehen die Statussymbole der Torrents aus?
Coop
22.06.2006, 20:41
die_spinne
Ich habe alle Programme abgeschaltet (AVG, Spybot Search & Destroy und Spydoctor). Allerdings hab ich den SP2 und nutze einen XP. Mein PC ist auch nicht abgestürzt, dass es irgendwas kaputtgemacht hätte.
hast aber ne gewaltige downloadgeschwindigkeit ...ich hab auch DSL 2000 und erreiche mit max. download von 150 kb und upload 15kb, die besten ergebnisse! alles was ´drunter oder drüber ist verlangsamt das ganze, "beginne neue Aufgabe" solltest auch auf 2-3 kb runtersetzen und nicht 2000...
PS..wenn du xp neu aufgesetzt hast..kanns sein, dass die windows-firewall noch aktiv ist, und dort die ports dafür noch nicht freigeschalten sind?
__________________ lieb, brav und unschuldig!!!
22.06.2006, 21:20
9
die_spinne
Ja aber ich hab trotzdem mit Fullspeed runtergeladen. Wie mach ich das mit den Ports?
22.06.2006, 21:31
10
starlight
in dem 2. Bild haste doch unter verbindungen nen Menuepunkt öffne Ports für NAT/firewall..dort einfach mal nen häkchen setzen ..wobei ich kein fan von der windowsfirewall bin und die ganz deaktivieren würde
22.06.2006, 22:06
11
die_spinne
Hilft immernoch nicht! :cry:
Also ich zähl auf was ich gemacht hab: Kompletttest vom PC auf Viren und Spyware, erneutes Einrichten des Internets, tausenmal den PC neugestartet, den Rat befolgt mit den Ports. Das nächste was ich mache wird dann bestimmt, dass ich den PC formatiere.
Was ich gemacht hab ist lediglich nur mal den Download gestoppt und dann ging kein Download mehr... Ich benutzt WLAN, sprich kabelloses Internet. Aber warum hab ich vor Sekunden (vor dem stoppen) noch mit 250 KB/s runtergeladen? Und an den Einstellungen ist auch nichts falsch, da ich ja mit Fullspeed runtergeladen hab.
Was mich nervt, es waren noch wenige Prozent bis der Download zu ende ging. Ich hasse es, wenn sowas passiert! Man denkt: "Oh, gleich ist der Download zu ende, noch wenige Prozent!" und dann passiert es!
Edit: Ich habs auch mit Azerus (oder wie immer das auch heist) versucht und es geht da auch nicht. Da kommt was mit Verbindungsfehler. Kann eine Formatierung wirklich helfen?
22.06.2006, 23:48
12
starlight
ich glaube nicht, dass formatierung da die lösung ist ...hmm..wenn du azureus noch da hast...schau mal in die konfiguration...da kannst du unter tools den firewall test machen..und poste mal was da rauskommt ..und vielleicht noch die 3 felder unten rechten ..Verhältnis, NAT und so..
PS: kenne halt nur azureus...deswegen hab ich da eventuell mehr ideen
23.06.2006, 07:08
13
die_spinne
Jo die Fehler bleiben auch bei diesem Programm.
Diese Fehlermeldung erscheint andauernd, ich glaube, dass das was mit den Verbindungsfehlern zu tun hat.
Da kommt auch immer so ein roter Smiley, was sagt, dass ich nicht mit einer Quelle verbunden bin... Im Haus ist noch ein PC, was die gleiche Internetverbindung nutzt, hat es vielleicht damit was zu tun?
23.06.2006, 10:35
14
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Wie gehen die beiden PCs denn ins Internet? Beide über einen Router?
Hast du mal nachgeschaut, ob Azureus oder Java nicht in der Firewall zugelassen sind?
Coop
23.06.2006, 13:28
15
die_spinne
Auf jeden Fall sind beide PC's mit einem Modem verbunden. Beide nutzen WLAN, weil wir kein Kabelsalat möchten. BitComet und Azureus sind bei der Windows-Firewall zugelassen.
23.06.2006, 13:32
16
starlight
und wie ist es mit java?? ist das auch zugelassen??
23.06.2006, 14:22
17
die_spinne
Ja da is einfach alles zugelassen was geht
23.06.2006, 15:24
18
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Aber in der Fehlermeldung steht, dass Azureus oder Java möglicherweise von einer Firewall blockiert werden.
