Azureus & NAT Problem + weitere !!!
Alt 19.06.2006, 20:12   # 1
Talberon
Hallo Leute
Also ich habe ein Problem mit Azureus.
Ich habe die ganze Zeit irgendein Noname Produkt als Modem gehabt bis heute. Bis heute lief Azureus auch super, und dann habe ich die neue Hardware angeschlossen
- Speedport W500V
Wenn ich nun Azureus starte habe ich ja unten die 3 Smilies.
Der erste Smilie bei Verhältnis ist grün
Der zweite Smilie ist rot und da steht Firewalled und wenn ich drüber gehe steht mögliches NAt Problem.
Das dritte Lämpchen ist gelb und da steht DHT Firewalled und wennich drüber gehe steht da das ein Problem mit Port-Mapping besteht.
normal könnte man denken das es nun an der Firewall liegt, jedoch habe ich alles Probiert. Windows Firewall ausgeschalten & Router Firewall ausgeschaltet. Nichts
Ich habe nun ca 2 Stunden lang das Forum durchgeforstet und Google heiß laufen lassen, aber entweder is mir das zu komplex geschrieben udn ich bin zu blöde oder aber das richtige war noch net dabei.
Würde mich echt freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Hier nochmal ein paar Eckdaten:
  • Windows XP Home Edition
  • Client Azureus
  • Als Modem bzw. Router Speedport W 500V
  • Firewall´s wurden beide deaktiviert ( aktueller stand )
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
mfg Talberon
Alt 19.06.2006, 20:50   # 2
starlight
schon die ports freigeschaltet??? also auch im router?
Alt 19.06.2006, 21:53   # 3
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Die Ports schaltet man bei "NAT" oder "Portforwarding" frei.
Coop
Alt 20.06.2006, 00:33   # 4
Talberon
Alsooo ich wusste bis eben noch net wo die Ports eingestellt werden. Ich habe nun folgendes gefunden im Konfigmenü des Routers.
Hier der Screenshot des Konfigmenüs
Wenn ihr mir sagen könntet ob s das genau ist und was ich eintragen muss wäre echt super.
Mercie im Vorraus
mfg Talberon
Alt 20.06.2006, 09:44   # 5
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Kannst du noch ein Bild von dem Menü "NAT" posten, oder kann man das oben nicht anklicken? Dort müsste es eingetragen werden.
Coop
Alt 20.06.2006, 15:40   # 6
Talberon
Meinst du das DropDown Menü bei Auswahl ?? Wenn ja , da kann ich twei sachen auswählen, einmal "Dialpad" und dann noch "ICU II.
Wenn du das nicht meinst sag bitte noch mal bescheid.
mfg Talberon
Alt 21.06.2006, 16:58   # 7
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Nein, kurz darüber steht doch NAT, kannst du da draufklicken?
Coop
Alt 22.06.2006, 00:53   # 8
Talberon
Ahja, also hier das gewünschte Menü
Alt 22.06.2006, 06:43   # 9
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Unter "Portregeln" und dann "Portweiterleitung" kannst du eine Regel erstellen. Am besten du machst noch eine Screenshot von dem Menü.
Coop
Alt 22.06.2006, 07:17   # 10
Talberon
Hier das menü der Weiterleitung
Alt 22.06.2006, 10:08   # 11
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Bei "Gültig für PC" trägst du deine interne IP ein. Und bei "Weitergeleitete Ports" gibst du den von Azureus genutzten Port ein (Standard ist 6881).
Coop
Alt 22.06.2006, 17:28   # 12
Talberon
Hiho
Also hab gemacht wie du gesagt hast, jedoch geht es immernoch nicht.
Folgender Screen mal von Azureus...
Hier der Screenshot von Azureus
1. Lämpchen is ja ok.
2. Lämpchen. Wenn ich da mit der Muas drüber halte steht folgendes "Firewall/NAT reachability status unknown (TCP )
3. Lämpchen. Wenn ich da mit der Maus drüber halte steht folgendes "Es scheint ein Problem beim Port Mapping für die verteilte Datenbank zu geben.
Die Windwosfirewall und die Routerfirewall sind aus. Hab schon versucht die vom Router anzumachen, leider vergeblich.
mfg Talberon
EDIT: Nachtrag
Soeben ist das mittlere Lämpchen rot geworden udn da steht Firewalled. Halte ich drüber mit der Maus steht da folgendes "Mögliches NAT ( TCP ) Problem.
Alt 22.06.2006, 20:35   # 13
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Mach mal einen Screenshot von den Einstellungen im Router. Nenn mir bitte deine interne IP und die von Azureus genutzten Ports.
Coop
Alt 23.06.2006, 01:55   # 14
[H_K]
Coop
Habe das pro. das ich nicht in die zeil "Gültig für PC" meine ip reinschreiben kann!
bin ick nur zu dumm?
!!!!!!!!!!habs jetzt geschaf hab n grün Punkt bei Nat!!!!!!!!!!!!! :jump:
dane euch ohne euch hät icks nie geschaft!!!!
Alt 25.06.2006, 13:58   # 15
Talberon
eine Frage ganz kurz
Wie bekommeich die interne IP raus ?
Alt 25.06.2006, 14:02   # 16
starlight
Start---> Ausführen ---->cmd eingeben und enter--->ipconfig /all
Alt 25.06.2006, 14:12   # 17
AgentCooper
Ehemaliger Mod
ipconfig /all ist sehr ausführlich, aber doch recht gut. Um ihn aber nicht zu verwirren, sollte er /ipconfig eingeben. Dort findet man unter IP-Adresse seine internet IP.
Das natürlich nur, wenn man einen Router hat. Sonst ist es die öffentliche, vom Provider vergebene IP-Adresse.
Coop
Alt 26.06.2006, 18:48   # 18
Talberon
Hiho
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, aba hatte n paar Probs.
Alsooo. hab mal soweit alles was Nat betrifft im Router n Screenie gemacht.
Hier das 1. Menü wo man zum thema NAT kommt:
Screen 1 vom Menü Netzwerk
Nach diesem menü muss ich ja auf NAT & Portregeln. Dieses menü sieht dann wie folgt aus:
NAT & Portregeln Menü
So und nun sagtest du soll der PC freigegeben werden. Was ich auch schon gemacht hatte:
Die Freigabe des PC´s
Ein Schritt wieder zurück auf NAT & Portregeln geht es danna uf die Weiterleitung wo ich eine Regel erstellen kann:
Portweiterleitung Regelerstellung
Logischerweise gehe ich auf neue Regel definieren wo dann dieses Fenster kommt:
Regelerstellungs Menü
Dieses fenster ausgefüllt würde dann so bei mir aussehen:
Regelerstellung ausgefüllt
Sodele. das erstmal zu den Screens des Routers.
Dann im Ausführen fenster habe ich cmd eingegeben und mache hier auch mal Screenshots bei:
mit Befehl ipconfig
Und nochmal der screen mit dem Befehl ipconfig /all:
mit Befehl ipconfig /all
sodele, hoffe habe nun nichts vergessen
mfg Talberon
Alt 29.06.2006, 18:06   # 19
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich habe im Moment viel zutun.
Soweit sieht alles ganz gut aus. Läuft es denn?
Coop
Alt 30.06.2006, 01:22   # 20
Talberon
nein, immer noch die gleichen fehler:
Alt 27.05.2012, 14:48 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
