Azureus: Probleme nach Zwangstrennung?
Alt 07.04.2006, 18:24   # 1
Chris1337
Also ich habe Azureus 2.4.0.2 und hatte heute um 13:40 Uhr eine Zwangstrennung und nachdem sich mein Router neu eingewählt hat, sprang Azureus bei der Anzeige für NAT auf gelb und es stand 'NAT OK?' dort. Alle anderen Anzeigen sind aber weiterhin grün. Im Router ist auch alles so geblieben...
Ich lade im Moment zwar nichts runter, doch ich Share ein paar Sachen und seit der Zwangstrennung lädt er nichts mehr hoch, obwohl genug Leute Bedarf hätten.
Gibt es ein Plugin o.ä., welches diesen Fehler in Azureus behebt, sodass man ihn ohne Probleme auch nach einer Zwangstrennung nicht zwangsläufig neustarten muss?
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet!
Alt 07.04.2006, 18:32   # 2
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Hm, das scheint ein Problem bei Azureus zu liegen. Hast Du es einfach mal neu gestartet? Weil, wenn der NAT-Status vorher OK war, dann kann er ja nach der Trennung nicht auf einmal anders sein. Hochgeladen wird nicht, da man selbst bei einem NAT-Problem nicht von außen connected werden kann.
Ist das mit dem veränderten NAT-Status nach der Zwangstrennung schon öfters vorgekommen, oder war es das erste mal?
Coop
Alt 07.04.2006, 18:39   # 3
Chris1337
Das war bis jetzt immer schon so!
Ich möchte ja erreichen, dass ich den Rechner auch mal 2-3 Tage unbeaufsichtig laufen lassen kann mit Azureus, ohne immer wieder manuell Azureus neu zu starten.
Gibts da noch keine Lösung für?
Alt 07.04.2006, 19:02   # 4
AgentCooper
Ehemaliger Mod
War das nur mit der aktuellen Version von Azureus? Wenn ja, dann würde ich eine ältere Version nehmen.
Coop
Alt 07.04.2006, 19:07   # 5
Chris1337
Nope, bis jetzt mit allen Versionen, die ich hatte und das sind schon einige seid 2.0.0.0
Alt 07.04.2006, 19:23   # 6
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Wenn aber nach jeder Zwangstrennung immer wieder das Problem auftaucht, dann müsstest Du ja immer ein NAT-Problem haben?!
Hast Du nachgesehen, ob die Ports immer die gleichen sind?
Coop
Alt 07.04.2006, 19:27   # 7
Chris1337
Ja, Azureus ändert keine Ports nach der Zwangstrennung und der Router ja auch nicht...
Alt 07.04.2006, 19:46   # 8
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Und was machst Du dann, um das NAT-Problem wieder wegzubekommen?
Coop
Alt 08.04.2006, 13:45   # 9
Chris1337
Bis jetzt habe ich Azureus immer manuell neu gestartet. Deshalb fragte ich ja, ob es nicht ein Plugin gibt o.ä., das eine Zwangstrennung erkennt und Azureus danach wieder vollständig und richtig arbeiten lässt und das auftretende NAT-Problem auch ohne Neustart von Azureus beseitigt?!
Alt 08.04.2006, 19:39   # 10
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür ein Plug-in gibt. Ganz einfach aus dem Grund, weil das bestimmt kein normales Verhalten von Azureus ist. Ich habe bisher auch noch nie gehört, dass ein NAT-Problem nach der Zwangstrennung auftritt.
Der Fehler sollte bei Dir im System / Router zu finden sein.
Coop
Alt 09.04.2006, 00:51   # 11
Chris1337
Nope, der Router ist richtig konfiguriert und Rechner wurde gestern erst formatiert.
Also muss es an Azureus liegen!
Alt 08.06.2006, 00:30   # 12
teddy76
Habe das gleiche Problem und würde mich auch für die Info oder nen gescheite lösung sehr interessieren =))
Also wenn wer ne idee oder ahnung hat nehm gern alles an!!!
Alt 14.10.2006, 16:55   # 13
Chris1337
Also ich habe es jetzt noch mal beobachtet und es ist immer noch!
Kurz nach der Wiedereinwahl geht die NAT-LED auf gelb. Im Router ist aber alles okay! Auch so klappt alles! Ports sind auch offen!
Das kann nur an Azureus liegen, weil wenn ich das Programm neu starte, gehts wieder.
Alt 27.05.2012, 14:46 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
