NAT und FIREWALL Problem
Alt 14.02.2006, 20:10   # 1
Stephan22
Hab das neue azureus geladen und komm nicht wirklich damit klar. Nach zwei min fährt mein Rechner runter. DHT Firewalled Problem mit Port mapping. NAT unknown. Hab aber keine Firewall installiert nicht mal eine von Windows. Hab ein Speed Touch 585 Modem und bei bin bei Tele2. Wär echt super wenn mir da jemand helfen könnte. Mfg
Alt 14.02.2006, 21:51   # 2
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Das Gerät scheint auch ein Router zu sein, oder? Und bist Du Dir sicher, dass das Herunterfahren des Rechners mit Azureus zu tun hat?
Coop
Alt 15.02.2006, 17:25   # 3
Stephan22
Immer wenn ich azureus starte fährt er nach zwei min runter. Internet alleine geht einwandfrei. Das gerät ist thomson speedtouch 585.
Alt 15.02.2006, 19:43   # 4
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Hm, probier einfach mal einen anderen BT-Client. Habe das schonmal von Azureus gehört.
Das NAT-Problem kann von Deinem SpeedTouch 585 kommen. Dort ist eine Firewall integriert, ausserdem ist es ein Gateway. Ich weiß nicht genau ob und wie man dort Ports freischalten kann.
Coop
Alt 18.02.2006, 12:51   # 5
dw.katze
bin auch bei tele2 und hab den gleichen router muss was anderes sein ich habe kein nat problem aber dht firewalled is bei mir gelb...läuft trotzdem ganz gut..
mit dem router hab ich bei keinem port nen nat problem voll lustig...(jedenfalls die die ich getstet hab...^^ )
/zitat
na vielleicht is das ja dein problem ^^
ne mal im ernst ich glaube du hast vielleicht ne unglückliche verkettung von treiber und wat-weiss-ich problemen..
schmeiss azureus runter installier mal ne alter version -> test
test -> ok -> update auf aktuelle version -> OK?
nich ok -> anderes proggy testen
Alt 02.03.2006, 02:41   # 6
Unregistriert
probier doch mal deinen treiber fürs wlan--controller upzudaten - www.intel.de .....falls du mit bluescreen abstürzt).....gruß masterplan
Alt 03.03.2006, 16:57   # 7
***Killer***
Habe Form. und keine Firewall drauf trotzdem habe ich DHT Prob., weis net mehr was ich machen soll !!!!BITTE UM HILFE!!!!
Alt 16.03.2006, 19:31   # 8
Unregistriert
Mein Laptop mit integriertem WLAN baut keine Verbindung zu meinem Router auf..Was soll ich tun ?Habe da nicht wirklich viel ahnung von..Hab ein Speed Touch 585 Modem und bei bin bei Tele2..
Alt 16.03.2006, 21:08   # 9
_Macromonium_
Urgestein
@ Killer:
DHT? Das ist so viel ich weiss eine Methode, um sich auf auch ohne Tracker oder beispielsweise auf Trackern, wo eine Anmeldung erforderlich ist, zu Quellen zu verbinden. meinst du das?
@ Unregistriert:
Meinst du nur bei verwendung eines BitTorrent-Programms (zB Azureus)?
Höchstwahrscheinlich ist der Tracjer offline, wenn du dich zu niemandem verbinden kannst.
Alt 18.03.2006, 00:12   # 10
Andorianer
Habe auch ein tolles Problem mit Azureus..
Hat bis anhin gut funktioniert, bis ich mir das I2P-Plugin installier hab, um Testweise über dieses zu saugen.
Danach wollte ich es wieder ohne Proxy am laufen haben,
Azu startet findet im Netzwerk jenste Benutzer, reger Datenverkehr zum Port,
aber nach 3-5 Minuten kommt NAT-Firewalled.
An der Firewall Ports freigeschaltet, kein Router.
Neuste Java Version Installiert.
Ich blick da nicht durch, was zu Geier ist nur passiert!
Wie krieg ich Azureus komplett vom Rechner, hatte nach de-Installieren (auch Ordner) trotzdem wieder die alte Torrentdatei drin mit allen einstellungen usw.
mfg Ando
Alt 30.04.2006, 15:46   # 11
Bl@ck-E@gle
HI hatte das gleich prob
Du must unter IP Filter das Häckchen aus aktiviert nehmen(also Deaktivieren).
mfg
michel
Alt 21.06.2006, 21:59   # 12
Unregistriertjo
Hallo ich habe ein problem ich spiele World of Warcraft und wenn jetzt ein patch raus kommt was über 100mb hat muss ich das über Blizzard Downloader runterladen jetzt zeigt der mir aber an Das ich hinter einer firewall stecke. Da ich auf dem Pc keine drauf habe liegt es ja wie immer am router weil davor ging es ja... und muss die ports freischalten. aber wie ? wie komme ich da ran `?um die ports einzugeben.? scheiß router !...
danke für eure hilfe
Alt 21.06.2006, 22:07   # 13
AgentCooper
Ehemaliger Mod
http://www.portforward.com/routers.htm
Suche den Router hier und klick drauf. Dann schau unter WoW und folge der Anleitung.
Coop
Alt 06.07.2006, 20:49   # 14
johnporno
servus leute:
folgendes problem: hab des neue azureus runtergeladen und jetzt kommt ständig wenn ich das programm starte ne rot leuchtende lampe namens verhältnis. unddann so was wie bad share ratio.
ich hab keine ahnung wie ich das wegbekomm. hab ne fritzbox und da auch schon den udp und tcp port freigegeben aber des lämpchen geht net weg. auch meine firewalll is aus.
Wär sau cool wenn mir da jemand helfen könnt.
danke schon mal im vorraus
Alt 07.07.2006, 06:46   # 15
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Die Anzeige ändert sich, wenn du mehr hochlädst bzw. wenn Up- und Download ein gewisses Verhältnis erreicht haben.
Coop
Alt 27.07.2006, 12:20   # 16
hmmmmmm
also fuer das dht-problem kann es mehrere ursachen geben z.b.
1. keine portweiterleitung fuer dht >> in plugins den dht port festlegen und ihn am router weiterleiten lassen, firewall ggf anpassen.
2. upnp >> upnp in plugins und am router abschalten
3. safepeer >> ich meine die 2.4.0.0 machte keine probleme., die gestern gesaugte 2.4.0.2 macht die probs. seltsam. werde mal 'ne andere version fuer meine tuxkiste suchen.
btw. wenn ich sp abschalte, dann wird es gruen.
/h6m
Alt 07.08.2006, 21:30   # 17
userboy
Wie kann ich meine Firewall entgülitg abschalten, bei Azureus hab ich ne geschw. von max. 25 kb, mit ner 6000er leitung von aol!Wer kann mir helfen??
Alt 08.08.2006, 23:14   # 18
_Macromonium_
Urgestein
Hm.... grüner Smiley?
Ist der Port denn offen, den du eingetragen hast?
Alt 29.09.2006, 14:22   # 19
Matz
Das liegt doch nicht an deiner Firewall, da kannst Du doch den alles Erlauben.
Du musst deinem Router einen offenen port zuweisen und dein Fileshar Progi einstellen!
Alt 27.05.2012, 14:43 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
