Habe bei meinen Router die Port 8080 und die Port 5000-6000 freigegebn,
weil ich nichtz genau weiß was für einen Port bei Bit Comet freigeben muß. Im Router von AVM steht außerdem freigegeben für Edonkay und irgendwas mit 4000 . Weiß einer von euch ob das jetzt so richtig eingestellt ist, oder muß ich eine exakte Portnummer für Bit Comet eingeben. In dieser Hinsicht fehlt mir leider das technische Verständniss.
Gruß szesny12
20.08.2005, 22:28
khanh
Nimm einfach eine zahl zwischen 20000 und 60000, es ist egal welche Zahl du für deinen Client nimmst. Hauptsächtich, dass diese Nummer von anderen Programmen nicht verwenden wird.
20.08.2005, 23:02
szesny12
danke!
Gruß szesny12
21.08.2005, 11:26
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Mal ein Beispiel:
Bei BitComet gibst Du unter Optionen -> Einstellungen bei "Listen-Port" einen Port an. Den Port kannst Du frei wählen (z.B. 12345), aber er sollte im höheren Bereich liegen und nicht von anderen Programmen genutzt werden.
Diesen Port gibst Du nun in Deinem Router frei. Das mit eDonkey und den anderen Sachen sind voreingestellte Regeln, die Du aber nicht nutzen kannst, da dort die für die entsprechenden Programme benötigten Ports angegeben sind.
