Azureus NAT Problem
Alt 08.07.2005, 12:24   # 1
dean_west
ich habe gestern Azureus installiert und bin ein absoluter newbie mit diesem Programm.
Mein Problem ist ich dass ich nur Nat Fehler habe.
Ich habe Tiscali Flat ( normaler Anschluß ), einen Sinus 130 DSL Router und Windows XP Prof. SP 2.
Firewall is im Router und in Windows deaktiviert
Ich habe mich jetzt bei google durchgesucht und allmöglichen Threads und Foren durchgelesen und probiert und probiert und probiert, jedoch ohne Erfolg.
Das einzige was ich weiß, dass Tiscali einige Ports wohl blockt.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mich unterstützen könntet und mir ein bißchen unter die Arme greifen könnt.
Mfg Dean
Alt 08.07.2005, 13:41   # 2
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Du wirst sicherlich beim Stichwort NAT in der Forensuche einige Treffer erhalten. Das Thema wurde schon sehr oft durchgekaut...
Hier die Kurzform:
Du musst die Ports 6881-6889 im Router im Menüpunkt NAT (oder auch Virtual Server) freigeben.
Coop
Alt 08.07.2005, 15:25   # 3
dean_west
Habe Die Ports unter virtueller Server alle eingetragen.Jedoch ohne Ergebnis, es kommt immerwieder Nat Fehler.
Habe schon soviel durchgelesen aber werde net schlauer.
Alt 08.07.2005, 15:41   # 4
Exitus
Benutzerbild von Exitus
Schau mal hier ERST LESEN: Grundsätzliches & Anleitung zum Downloaden mit BitTorrent
und die interne Windoof-Firewall solltest Du auch ausschalten.
Alt 08.07.2005, 15:47   # 5
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Beschreibe mal bitte wie genau Du das getan hast, hilfreich wäre auch ein Screenshot davon. Vielleicht liegt der Fehler ja an den Eintragungen...
Nach der Freischaltung solltest Du den Router neu starten, damit die Änderungen aktiv werden.
Ist eine Software-Firewall auf Deinem Rechner aktiv bzw. die Windows-Firewall?
Wie genau lautet denn die Fehlermeldung?
Coop
Alt 09.07.2005, 13:48   # 6
emjayBMG
ich habe Azuleus auch grade installiert und auch dieses NAT Problem. Es ist überall sehr gut erklärt wie man den Router einstellen muss um dieses Problem zu beheben.
Nur, ich habe keinen Router! Ich habe auch die interne Firewall ausgeschaltet und eine andere hab ich nicht. Allerdings muss ich dazusagen, ich habe diesen NAT Fehler nur bei den Ports 6881 und 6889.
Alt 09.07.2005, 15:00   # 7
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Dann stell bei Azureus einen anderen Port als 6881 oder 6889 ein, dann hast Du das Problem nicht mehr.
Coop
P.S.: Hast Du zufällig Internet über Kabel?
Alt 10.07.2005, 10:08   # 8
emjayBMG
Hi, danke für die Antwort. Wenn ich eine Anleitung für Azuleus finde werde ich das machen
Ich hab DSL
Alt 10.07.2005, 11:36   # 9
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Schau doch mal in unserem Bereich mit Anleitungen nach, ob Du fündig wirst.
Coop
Alt 11.07.2005, 01:08   # 10
dean_west
Also Scrennshots funktionieren leider nicht.
habe unter Nat--> virtueller Server von 6881 - 6888 alle als tcp eingetragen und 6889 als udp-
Habe alle firewalls aus ( windows und router ) habe antivir drauf und sp2 mit dem patch evid 4226.
ich bekomme jedoch nur gelbe smilys und lade max. mit 5kb. und wenn ich einen nat test durchführe bekomme ich immer nat fehler.
Alt 11.07.2005, 08:38   # 11
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Ports 6881-6889 TCP und UDP.
Wenn das nicht geht, dann probier mal das, was ich Dir oben geraten habe. Wähle einen anderen / andere Ports bei Azureus und gib diese in dem Router frei.
Coop
Alt 12.07.2005, 20:31   # 12
dean_west
Es laüft alles wunderbar.
Vielen dank für die Hilfe.
Vorallem an Coop
Grüße Dean
Alt 27.05.2012, 10:34 # --
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
