ich sauge im moment mit azureus jedoch sind die downloads ziemlich langsam. meist nur zwischen 1-18 kbs.
es wird immer diese meldung angezeigt:
jedoch weiss ich nicht wie ich diese problem beheben soll.
Tracker für 'azplatform2_1.6.zip' lieferte Warnung 'Unable to connect to your incoming data port (172.176.147.130:6881). This will result in slow downloads. Please check your firewall/router settings'.
Hast Du vielleicht die Windows-Firewall oder eine andere Software-Firewall aktiv?
Coop
20.04.2005, 14:54
jucoph
ja ist gelb das smiley.
ne hab nur die router firewall sonst nix.
ne frage zur anleitung. dort wo bei ports 80 steht, muss ich da nicht die anderen richtigen portnummern eingeben ?
20.04.2005, 16:52
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Genau, anstatt die in der Anleitung genutzten Ports solltest Du 6881-6889 freigeben.
Coop
20.04.2005, 19:49
jucoph
hmm klappt immer noch nicht.
ich hab die portsfreigschaltet und auch in azureus die einstellungen vorgenommen.
es kommt immernoch diese fehlermeldung:
Tracker für 'Azureus2.2.0.2.jar' lieferte Warnung 'Unable to connect to your incoming data port (172.177.90.43:6881). This will result in slow downloads. Please check your firewall/router settings'
smiley is auch immernoch gelb.
was kann ich da noch machen?
20.04.2005, 22:03
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Wenn der Smiley gelb ist, dann bedeutet es, daß Du ein NAT-Problem hast. Ergo ist der Router nicht richtig konfiguriert oder Du hast eine Firewall (ob nun die Windows oder ne andere) aktiviert.
Hast Du denn mal nach der Windows-Firewall geschaut? Als ich mein XP vor kurzem neu installiert habe, da war die Firewall automatisch aktiviert.
Coop
20.04.2005, 22:49
jucoph
wie kann ich denn danach gucken , weis sich jetzt nicht?
21.04.2005, 08:41
8
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Arbeitsplatz -> Netzwerkumgebung -> Netzwerkverbindungen anzeigen -> Rechtsklick auf Deine Verbindung -> Eigenschaften -> Erweitert -> Kästchen bei Internetverbindungsfirewall sollte leer sein
Coop
21.04.2005, 13:58
9
ameise999
hallo,
habe auch eine frage:
wird nur tcp und kein udp im router konfiguriert?
finde leider keine entsprechende info.
hilfe wäre nett.
gruss
ameise999
21.04.2005, 17:16
10
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Eigentlich kannst Du wählen, ob TCP oder UDP. Brauchen tust Du nur TCP soweit ich weiss.
Coop
21.04.2005, 21:57
11
jucoph
also die firewall ist auch ausgeschaltet.
ich hab jetzt mal mit bitcomet versucht, damit saugt es aber auch nur mi 9 kbs.
was kann ich den nun noch machen ???
21.04.2005, 22:44
12
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Wenn Du es noch nicht gemacht hast:
Unter [Optionen] -> [Erweitert] -> [Verbindung] solltest Du bei den obersten drei Kästchen einen Haken machen.
"Nur" 9kB heißt aber nicht gleich, daß es an dem Programm oder an den Einstellungen liegt. Es kann auch sein, daß der Torrent einfach nur lahm ist.
Coop
21.04.2005, 23:34
13
jucoph
habs jetzt mit mehreren torrents versucht keiner davon wollte schnell saugen.
woran kann das denn noch liegen
22.04.2005, 08:37
14
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Hast Du denn das hier gemacht?
Probier mal die .exe Datei von dieser Seite zu saugen und sage mir Deine Geschwindigkeit: http://bittorrent.mozilla.org/
Hast Du nur Dateien ausprobiert, die nur im deutschen Sprachraum Verbreitung finden? Wenn ja, dann kann das gut sein.
Coop
23.04.2005, 20:19
15
jucoph
die datei saugt mit 20 kbs.
ich muss jedoch sagen das ich dsl light habe.
24.04.2005, 09:08
16
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Ist der Smiley denn immer gelb?
Coop
24.04.2005, 13:10
17
jucoph
mittlerweile bin ich auf bitcomet umgestiegen.
da gibts ja keinen smiley.
24.04.2005, 13:16
18
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Und wenn Du BitComet richtig einstellst, dan gibt es auch kein NAT-Problem mehr.
Coop
24.04.2005, 13:36
19
jucoph
und was muss ich alles einstellen?
haste vielleicht ne anleitung dafür?
wäre nett
Dort sollten die obersten drei Optionen angewählt sein. Geht aber nur, wenn Dein BS XP ist und Dein Router (wenn Du einen hast) das unterstützt und es aktiviert ist.
