Nat Probleme Mit Azureus
Alt 08.04.2005, 15:42   # 1
kluser
Regelverstoß, Beleidigendes Verhalten und Sprache, Gesperrt
Benutzerbild von kluser
hallo!
ich habe ein riesiges problem! mein azureus programm zeigt nur noch gelbe smilies an und das bedeutet ja nat problem! ich habe einen zyxel prestige 600 router mit schweizer green adsl 1200(1.2 mbps)bitte helft mir
1. schreibt mir die ports die ich öffnen muss
2. sschreibt mir wie ich in die router einstellungen komme
ich danke euch schon zum voraus
mfg
kluser
Alt 08.04.2005, 17:52   # 2
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
die Forensuche hätte Dir bestimmt sehr viel in Sachen NAT-Problem und Ports gebracht...
- Portranges von 750-950, 3881-3889 und 6881-6889 freischalten
- hier findest Du Informationen zu Deinem Router:
http://www.portforward.com/zyxel/Pre...forwarding.htm
Coop
Alt 08.04.2005, 18:01   # 3
kluser
ja das habe ich auch schon probiert! der router antwortet eben nicht
der anschluss ist eben nich direkt mir er gehört der firma meines vaters und die haben da irgendewtas gemacht wie kann man das umgehen?
Alt 08.04.2005, 20:25   # 4
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Man kann es gar nicht umgehen. Vielleicht haben die extra den Zugang von anderen Rechnern gesperrt. Aber komisch ist, daß keine Antwort kommt.
Ich würde Dir empfehlen, das Saugen über den Firmenanschluss Deines Vaters zu lassen, ist aber Dein Ding.
Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Nimm BitComet als BT-Client, der kann unter bestimmten Voraussetzungen das NAT-Problem umgehen. Dazu brauchst Du aber ein UPnP-fähiges Betriebsystem (z.B. XP), der Router muss das unterstützen und Du musst UPnP in BitComet aktivieren.
Coop
Alt 09.04.2005, 16:46   # 5
kluser
ich habe jetzt die konfig. seite gefunden er gibt jetzt anwort nun wie um geht man das passwort? ich weis es nicht =(
Alt 09.04.2005, 16:59   # 6
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Das Passwort kann man meines wissens nicht so einfach umgehen. Frage Deinen Vater...
Auch wenn ich wüsste wie es geht, würde ich es Dir nicht sagen. Anleitungen zum knacken von Passwörtern geben wir hier nicht.
Coop
Alt 09.04.2005, 19:12   # 7
Exitus
Benutzerbild von Exitus
Ich stimme AgentCooper zu...
Exitus
Alt 07.05.2005, 21:49   # 8
Basti142
hi kluser glaub ich kann dir evtl weiterhelfen. geh auf deien startleiste auf ausführen.gib cmd ein. jetzt öffnet sich ein dos-fenster.gib dort cd\ ein. dann ipconfig eintippen.schreib dir deine ip raus.geh in internet gib die routeradresse z.b 188.153.3.3 oben ein.jetzt bist du auf deinem router. suche wenn es bei dir gibt netzwerk, anklicken.NAT anklicken,virtueller Server. dort musst du jetzt die ports eintragen
6881 bis 6882 und 6969 auch. musst schaue´n ob die einstellungen bei dir so benannt sind.bin jetzt von mir ausgegangen(sinus 1054 router)denk aber des müsst passen. jetzt müsstest du ein grünes smiley,sprich hohe id haben. hoffe konnte weiterhelfen.
Alt 27.05.2012, 10:27 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
