Die Sachlage rundum das NAT-Problem genauer erklärt
Alt 05.03.2005, 12:46   # 1
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Ich habe mal versucht die Sachlage rund um ein NAT-Problem zuammenzufassen:
Zur Erklärung: NAT bedeutet "Network Adress Translation". Es hat etwas damit zu tun, daß wenn man in einem internen Netzwerk ist und eine Verbindung zum Internet aufbaut, die Anfrage zwar von der externen (also Router IP) ausgeht, aber diese nicht mit der internen IP des Rechners übereinstimmt. Diese "Übersetzung", also die richtige Zuordnung der für den Rechner bestimmten Datenpakete zur internen IP (also zu dem Rechner), übernimmt der Router mittels NAT.
portforwarding4bb
Portforwarding
Wenn ein NAT-Fehler auftritt, bedeutet es bei Filesharing, daß der Port / die Ports für den eingehenden Datenverkehr geschlossen oder blockiert sind. Abhilfe verschafft man sich mit dem sogenannten "Port-Forwarding". D.h. man sagt dem Router, daß die Datenpakete über den Port xyz an den jeweiligen Rechner gehen sollen.
Zu Problem: Wie oben schon beschrieben, musst man die Ports in dem Router freigeben (neudeutsch: "forwarden"). Dazu solltest man sich die Anleitung des Routers nehmen und nach dem Begriff "NAT" oder "Virtual Server" schauen. Dort müsste beschrieben sein, wie die erforderlichen Ports freizugeben sind.
Router-Konfiguration
Wenn man nicht weiss welche und sonst noch Informationen zum Routerbetrieb braucht, dann sollte man hier weiterlesen:
Azureus- Einstellungen für Router-Betrieb
Bei meiner Suche nach Informationen über Bittorrent und Router habe ich eine Seite gefunden, auf der beschrieben ist wie man die Port bei einigen Routern freigibt:
Hier kann man Anleitungen für Router finden
Weiterhin kann ein NAT-Problem auch mit der Firewall zuamenhängen. Hier sind ebenfalls (falls möglich) die Ports freizugeben. Bei Programmen wie ZoneAlarm geht da meines Erachtens nicht, abgesehen davon ist von dieser Firewall abzuraten.
__________________________________________________ _______________
User, die mit einem NAT-Problem zu kämpfen haben, können sich ja mal probehalber die beiden Clients BitComet und Bitlord ansehen. Bei diesen BT-Clients wird das NAT-Problem mittels UPnP umgangen. Dies aber nur in dem Falle, daß man ein UPnP-fähiges Betriebssystem (z.B. XP) am laufen hat und der Router UPnP unterstützt.
Zu BitLord ist leider zu sagen, daß dieser Client Werbung enthält. Daher sollte man BitComet vorziehen, denn BitLord ist ohnehin nur eine leicht veränderte Version von BitComet.
BitLord hat noch einen Vorteil, denn es enthält eine "TorrentSearch"-Funktion.
Für alle, die nur Ärger mit Azureus und dem damit verbundenen NAT-Problem haben, wären es abwägbare Alternativen, die es zu testen gilt. Daher ist es keine Werbung für Clients, sondern nur eine Möglichkeit der Abhilfe vom NAT-Problem.
Bei Anregungen, Fehlern oder gar Verbesserungsvorschlägen mir bitte eine PN Schreiben.
Thema geschlossen
Alt 12.02.2012, 14:22 # --
Mehr zum Thema
Standard Mehr zum Thema
LinkBack zu diesem Thema: http://www.netzwelt.de/forum/bittorrent-clients-z-b-azureus-autorrent/33892-sachlage-rundum-nat-problem-genauer-erklaert.html
Mein PC hat NAT-Probleme aber ich komme ins Internet obwohl das ein Internetproblem ist... Was ist das und wie mach ich das weg??? Ist es schlimm??? | Lycos iQ Dieses Thema Refback 28.01.2008 20:15
Lycos iQ Dieses Thema Refback 28.01.2008 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
