NAT-Problem bei Azureus
Alt 07.02.2005, 22:18   # 1
Kuli83
Hallo zusammen!
Bin ganz neu hier. Hab wie viele Andere NAT-Probleme bei Azureus. Habe die Version 2.2.0.2 und nutze mit die Leitung von meinem Dad.. Der hat ne Flat bei Aol.. Wobei ich net über AOL reingeh..
Wir haben nen Router Billion BIPAC-640 AE
Kann mir einer helfen wie ich den Router und mein Azureus einstellen muss um den dusseligen gelben Smiley weg zu bekommen??? Danke im Voraus.
Gruss Robin
Alt 07.02.2005, 22:21   # 2
teq
Verwarnter Benutzer
Benutzerbild von teq
nabend ich denke nicht das das thema hier reingehört
aber na ja du msut einfach bei deinem router die ports freigeben die du auch im azureus nutzen möchtest
dann noch im azureus dort bei ports unten im feld kannste die ip dies routers (internen netz) eintragen und schwups ist der gelbe smile grün
ps ein grüner smiley garantiert keinen guten speed
Alt 07.02.2005, 22:30   # 3
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Willkommen im Forum!
Sei doch so nett und poste beim nächsten Mal in den richtigen Bereich des Forums. Habe den Thread mal verschoben...
Ein NAT-Problem ist meist oder vielleicht sogar immer ein Problem mit nem Router. Wie teq schon richtig schrieb, musst Du die Ports in Deinem Router für Azureus freigeben. Das ist meist im Menü des Routers unter NAT oder Virtual Server.
Hier findest Du eine ausführliche Erläuterung zum Sachverhalt:
Azureus Einstellungen für Router - Betrieb (die Zweite)
Was mich aber wundert ist, daß Ihr ne Flat von AOL habt, Du aber nicht darüber ins Netz gehst... Wenn Du an dem selben Router hängst wie Dein Vater, dann nutzt Du doch auch AOL, oder?
Alt 08.02.2005, 12:50   # 4
Kuli83
Ja... danke das hat mich schon mal nen stück weitergebraucht aba wo genau kann ich die ip des routers bei azureus eingeben?? hab da nur ein feld wo man den port eingibt!! da hab ich jetzt 750 drin...
liegt denn auch viel daran was für einen rechner ich habe?? ich meine welchen speed ich bekomm?? hab nen 900er pentium 3 mit 192 mb ram... nicht lachenOK?? nen 160er festplatte...
Alt 08.02.2005, 14:59   # 5
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Da hast Du etwas verdreht. Du mußt die Ports, die Azureus nutzt, im Router für den Transfer freigeben. Dazu gehst Du in das Routermenü (im Browser die IP des Routers eingeben; meist standardmässig http://192.168.2.1.) und gibst die in der Anleitung von Davemon Star genannten Ports frei (meist unter NAT oder auch Virtual Server).
Dann sollte es gehen.
Der Speed dürfte nicht grade vom Rechner abhängen... Naja, ausser Du hast nen 386
Alt 08.02.2005, 16:40   # 6
Kuli83
ne den hab ich net...
Alt 08.02.2005, 16:45   # 7
Kuli83
ups.. hab die ip 192.168.1.254.. war da auch schon und hab dann den port 750-950 eingetrage und hinten nen haken gemacht.. weiter unten stand da da noch was von ip's wo schon die 192.168.1 vorgegebben war.. hab da dann 254 beidemale eingetragen.. war das richtig? Hab nämlich den smily immer noch gelb!!
Alt 09.02.2005, 00:50   # 8
teq
Verwarnter Benutzer
also trag mal bei azureus den port 7889 unter demn port trägst du die 192..... ein das ist die adresse des routers
dann gehste aufen router und gibst den port 7889 frei dann haste alles fertig
Alt 09.02.2005, 09:37   # 9
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Die IP des Routers variiert je nach Hersteller und den Benutzereinstellungen.
Neben den Ports, die Du schon eingestellt hast, solltest Du noch weitere einstellen:
Hier richtet Ihr folgende Weiterleitungen idealerweise ein: Portranges von 750-950, 3881-3889 und 6881-6889!
Du musst aber natürlich in dem Falle auch nachsehen welche Ports bei Azureus eingestellt sind und ggf. die oben genannten eintragen.
So ganz verstehe ich das nicht... Du musst aber nicht die IP des Routers angeben, sondern die IP des Rechners, auf dem Azureus läuft / laufen soll. Der Router will wissen, welche Ports an welchen Rechner weitergeleitet werden sollen.
Edit:
Hast Du die XP Firewall ausgeschaltet?
Alt 09.02.2005, 16:47   # 10
Kuli83
Hab kein XP.. Hab 2000!!
Alt 09.02.2005, 17:06   # 11
Kuli83
Noch was... in meiner einstell ung an meinem pc hab ich IP automatisch beziehen.. und mein dad hat das auch... dann kann ich die ports ja gar net freigeben. hab das am router gefunden.. unter den feldern zum port freigeben stehen noch 2 sachen
1. DMZ IP-Adresse 192.168.1. _ _ _
2. IPSec Pass Through Adress 192.168.1._ _ _
Hm den rest hab ich eingestellt.. fehlt mir nur noch die passende IP
Aba wie stell ich das ein.. Wie schon gesagt haben AOL
Hm bitte helft mir!!
Die Raten sind schon nen bissle better geworden durch die Einstellung in Azureus.. DANKE
Alt 09.02.2005, 19:32   # 12
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Die IP findest Du auch im Menü des Routers. Bei manchen Geräten findet man die Rechner, die per Netzwerk an den Router verbunden sind, unter "Status". Bei mir ist es unter "Status" -> "Client List" -> "DHCP-Clients".
Dort müsste Dein Rechner mitsamt der netzwerkinternen IP zu finden sein. Für diese IP gibst Du nun die Ports für Azureus frei.
Alt 09.02.2005, 19:41   # 13
bruchbude
oder tipp einfach bei ausführen... ipconfig ein und schon erscheint deine ip.
Gr€€tz bruchbude
Alt 09.02.2005, 19:55   # 14
Kuli83
Hab ich jetzt.. Aba grün isser noch net... muss ich denn bei meinen netzwerkeinstellungen das automatische IP beziehen ausstellen und die IP von mir + die router-IP die Maske und die AOL ip eingeben???
Alt 09.02.2005, 20:17   # 15
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Meist muss man nach Änderungen beim Router das Gerr resetten, probier es mal.
"IP automatisch beziehen" lässt Du bitte an, das hat damit nichts zu tun.
Tut mir Leid, das verstehe ich nicht...
Alt 27.05.2012, 10:20 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
