Azureus NAT PROBLEM?
Alt 02.02.2005, 23:31   # 1
Hitman62
Hi ich bekomme mein problem einfach nicht im griff ich benutze Azureus ich dhab das AVM FRITZ BOX DSL SL Modem in Modem betrieb ich kann zwar laden aber nur mit 5 KB/s er zeigt auch eine gelbe sonne an da steht denn das das ein NAT Problem sein kann er zeigt auch ein fenster unten an da steht :
Fehler
UPnP:Zuordnung ankommenden Daten Port von Quellen /TCP/6881) fehlgeschlagen .
Und auf den anderen
fehler
UPnP:Zuordnung UDP Tracker Client port (UDP/6881) fehlgeschlagen
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Alt 03.02.2005, 16:04   # 2
Whinegum
Hi.
Ich habe Haar genau das selbe problem und wüsste auch gerne die Lösung. Ich habe die ports schon freigegeben.
Habe:
WinXP mit SP1
ZoneAlarmPro(daran solls net liegen, da die firewall alles durchlässt, was ich anordne)
Router: DI-604
Arcor DSL
Hoffe die Infos reichen zur Fehlerbehandlung.
Alt 03.02.2005, 17:40   # 3
bruchbude
les euch mal den beitrag von mir auf http://netzwelt.de/forum/showthread.php?t=33513 durch. mit den 2 pcs an dem DI-604. könnt ja bescheid sagen wenns gefunzt hat.
Gr€€tz Bruchbude
Alt 03.02.2005, 18:43   # 4
fischdarm
Zitat von Whinegum
ZoneAlarmPro
Deinstallieren :roll:
Alt 03.02.2005, 20:02   # 5
Whinegum
Ne
Ich deinstalliere meine Firewall net. Wenn ich sie ausschalte lädt er auch net schneller runter.
Alt 03.02.2005, 20:21   # 6
fischdarm
Bei Zonealarm reicht ausschalten nicht.
Deinstallation muss schon sein...
Alt 03.02.2005, 20:43   # 7
Whinegum
Was macht zonealarm denn?
Alt 03.02.2005, 22:56   # 8
fischdarm
ändert irgendwelche windowsconfig files...
Benutzt mal die Suchfunktion. Hyrican hats schon ein paar mal genauer geschrieben.
Alt 23.03.2005, 23:55   # 9
Fre4k0r
Benutzerbild von Fre4k0r
so ich hab auch ein problem bitte hilft mir jemand also ich die opencom 40 dsl telefonanlage von detewe wie kann ich dort die ports vom eingebauten router änder damit es bei azureus gut läuft und der nat-fehler endlich verschwindet
thx schon mal im voraus
Alt 24.03.2005, 10:50   # 10
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
lies mal in der Anleitung nach, wie Du den integrierten Router konfigurieren kannst. Meist geht es web-basiert, also Du kannst den Router über Deinen Browser per html bedienen. Dazu brauchst Du aber die IP des Routers (ist oft 192.169.2.1.).
Dort gibst Du unter NAT oder Virtual Server die genutzten Ports frei.
Coop
Alt 24.03.2005, 16:49   # 11
Fre4k0r
also ich hab ein pic gemacht von meinem desktop (fenster offen von der routerkonfi) könntest du mir da weiterhelfen hab in der anleitung gelesen aber da steht nix würde mich sehr freuen
brauche deine e-mail das pic ist zu groß
:motz
Alt 24.03.2005, 20:44   # 12
Fre4k0r
oder noch eine andere variante also ich hab win xp aba keine servicepacks drauf ist aber trotzdem die windows firewall drauf???? und wenn ja wie kann ich diese abstellen???? thx im voraus
Alt 25.03.2005, 15:02   # 13
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Lade das Bild hier bitte hoch, danach postest Du den link dazu hier im Thread:
http://imageshack.us/
Dann schau ich mir das mal an...
Wenn Du XP ohne SP hast, dann ist die Windows-Firewall zwar mit dabei, aber sie ist normalerweise aus.
Du findest sie hier:
Unter [Netzwerkverbindungen] klickst Du auf Deine Internetverbindung mit rechts -> [Eigenschaften] -> [Erweitert] -> Inernetverbindungs-Firewall (Kästchen muss leer sein)
Hab grade gesehen, daß die Firewall bei mir an war, obwohl ich XP mit SP1 haben, komisch. Das System ist grade frisch gemacht... Kontrolliere das am besten mal.
Coop
Alt 26.03.2005, 23:27   # 14
Fre4k0r
also das bild ist einfach zu groß egal also wie gesagt ich habe die opencom 40 dsl (von detewe www.detewe.de)
mein problem ist nun das ich fast keine ahnung von einstellungen (netzwerk usw.) habe. aber ich hab die konfigurationssoftware installiert problem ist das da rein gar nix von ports usw steht hmmm vielleicht könntest du dich da schlau machen ich hab alles nachgeschaut bei google aba hab nix gefunden du bist meien letzte rettung .
thx im voraus
Alt 27.03.2005, 12:35   # 15
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Im Handbuch des Gerätes habe ich auch nichts gefunden.
Sicher ist aber, daß in dem Gerät ein Router integrietrt ist:
Die OpenCom 40dsl bringt bis zu 4 PCs gleichzeitig über 3 LAN-Ports und einen USB-Port über einen integrierten IP-Router per DSL oder ISDN ins Netz.
Setze Dich mal mit dem Support von DeTeWe in Verbindung, die können Dir bestimmt was dazu sagen.
Die andere Möglichkeit wäre, daß Du Dir einen anderen Client installierst, der das NAT-Problem umgeht. Schau mal in dem Thread ganz oben im BT-Forum, dort findest Du Links zu BitComet und BitLord.
Coop
Alt 28.06.2005, 00:12   # 16
Moribundus
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe zwar nicht die Anzeige, dass ich ein NAT Problem hätte, aber nichts desto trotz kommt mein Azureus einfach nicht dauerhaft über 5kB/s sondern bewegt sich meist darunter. Weis jemand woran das liegen könnte?
Danke vorab Mori
Alt 28.06.2005, 00:17   # 17
Exitus
Benutzerbild von Exitus
Ist der Smiley grün?Wenn ja,dann ist alles in Ordnung.Das Du keinen schnellen Download hast liegt nicht an Dir.
Schau mal hier www.netzwelt.de/forum/showthread.php?t=34502
Exitus
b21drxq8
Wie kommt es,daß am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? c0244wp
361264wn www.exitus.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 28.06.2005, 04:16   # 18
Moribundus
ahh cool danke dir
Alt 28.06.2005, 21:29   # 19
swisscom
Benutzerbild von swisscom
Hi!
@ whinegum
ZoneAlarm nervt so oder so nur! da is es net schade wenn du es deinstallst!!! Ich würde dir zu gar keiner firewall auf einem PC mit filesharing raten!!!! Was ich persöndlich als firewall bevorzuge, wenn ich mal ene an hab, ises norton antivirus 2005 worm protection! wenn de die abschaltest is sie wie deinstall!
MFG
SwIsScOm
Alt 14.09.2005, 13:41   # 20
AndreDelany
Hi Leute bin durch zufall auf euer Thema gestoßen und dies mit der Firewall.
Also ich sage mal als Tip beorgt euch mal die Agnitum Outpost Firewall!!!
Test sieger überall und zumindestens dieses problem mit der Firewall z.B. Zonealarm habt ihr dann nicht mehr.
Bye AndreDelany
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
