Netgear Wireless LAN Router WGR 614
Alt 07.11.2004, 21:27   # 1
aLL3n
Also, ich habe einen solchen Router (s.o.) der aber irgendwie verhindert das Bittorrent überhaupt läuft!
Habe bereits versucht per Port Fowarding es irgendwie hinzubekommen aber alles ist kläglich gescheitert!
Auch eine NAT Funktion gibt es in diesem Router Menue nicht!
Ich wäre sehr erfreut wenn mir jemand helfen könnte, wie man Bittorrent zum Laufen bekommt!
MfG aLL3n
Alt 08.11.2004, 15:44   # 2
Dirty Hirthe
Schau mal bitte in dein Handbuch. Da sollte es drin stehen. Oder einfach mal die Herstellerseite besuchen!
Alt 08.11.2004, 19:26   # 3
i-loo_Louis De Finess
MfG aLL3n
Ich habe auch einen Netgear Router, und ich habe keinerlei Probleme. Wenn du die Ports freigibst, dann die Ports *6881-6889* freigeben, und direkt dort an gleicher Stelle auch die IP-Adresse deines Rechners mit dem du Filesharing betreiben willst eingeben. Wichtig bei Netgear ist auch, das du regelmäßig Updates für deinen Router suchst, die findest du unter www.netgear.com. Dann sollte es laufen. Probier das mal aus.
Gruß Louis
Alt 08.11.2004, 22:55   # 4
aLL3n
MfG aLL3n
Gruß Louis
Das Updaten hat bei mir irgendwie nix gebrahct! Ich hab auch nur den einfachen WGR614 Router (v1).
Ich hab die 1126 Firmware installieret aber nix passieret? Gibt es sonst noch irgendwo aktuellere Software, weil die beta wollt ich mir nicht unbedingtr raufhauen!
Kann es noch an anderen Router einstellungen liegen?
z.b. mit der festlegung der IP? Denn ich habe keine Feste IP vom Router zugewiesen, sondern meine FIrewall hat mir eine Zugewiesen, die ich bei jedem Start erhalte! Damit klappt auch das eigene Hosten bei Online Spielen (direct ip)!
So Long aLL3n
Alt 09.11.2004, 14:57   # 5
Dirty Hirthe
Feste IP wäre angebracht!
Alt 10.11.2004, 18:06   # 6
aLL3n
damit klappts aber auch nicht....
Alt 10.11.2004, 19:20   # 7
MfG aLL3n
Gruß Louis
So Long aLL3n
Hm, du schreibst deine Firewall, hat dir eine IP zugewiesen? Vielleicht liegt dort der Fehler. Vielleicht ist dein Azureus und dein Java in der Windowsfirewall gar nicht freigeschaltet? Oder vielleicht hat dein Router ja auch eine integrierte Firewall die das Laden verhindert. Ich denke mir, das die Netgearrouter vom Aufbau her, ja irgendwie ähnlich sind, von daher sollte es mit dem Laden klappen, funzt bei mir ja auch. Wichtig nochmal, die Ports 6881-6889 bei Portforwarding freischalten im Router, gleichzeitig die IP des Rechners mit eintragen, Windowsfirewall ausschalten oder Azureus und Java dort freischalten, Routerfirewall, sofern er eine hat, auch konfigurieren, das Azureus und Java dort freigeschaltet sind. Und dann sollte es eigentlich klappen. Kommt natürlich auch immer darauf an was du lädst. Bei diversen Urlaubsfilmchen, liegt der Speed zwischen 15 und 20 kb, das ist ein guter mittelwert, bei kleinen dateien, geht es meist ein wenig schneller. Aber wie sagt man immer so schön, *Gut Ding, will Weile haben*. Von daher, viel glück beim Einstellen, und guten Speed.
Gruß Louis
Alt 10.11.2004, 20:53   # 8
aLL3n
MfG aLL3n
Gruß Louis
So Long aLL3n
Gruß Louis
Danke! Klappt! Lag daran das was an der Firewall freigeschaltet werden musste!
Also vielen Dank nochmal!
Alt 11.11.2004, 19:37   # 9
Freut mich, das ich dir helfen konnte. Dann guten Speed. :wink:
Bis denne
Gruß Louis
