hallo zusammen
ich habe ein problem mit azureus 2.1.0.4 denn die da gezeigten smilis sind immer gelb bei mir,was bei dem von mir benutzten vorgänger nicht war.Wo ran liegt es?
Ich kann mir denken das ihr es schon öfters gefragt wurden seit darum sorry und ein grosses danke im vorraus!
28.08.2004, 16:23
koelner
hi sezuna 28
das problem mit den gelben smilys wurde hier tatsächlich mehr als oft behandelt. durch etwas suchen hättest du da en haufen threags gefunden. such mal nach nat-problem... ports freischalten.
hast du en router? dort die ports freigeschaltet?! wenn nicht, mach das mal... und die smilys werden auch grün.
gruß
koelner
29.08.2004, 22:33
mindbreaker
hallo erst mal
nachdem ich ca 1 stunde dieses forum durchfostet hab entschied ich mich mal mich zu registrieren.
benutze azureus 2.0.1.4 und hab das prob, dass ich nur ne downloadrate von max. 10 kb hab. (vor etwa 2 woche waren es noch so um die 100kb.
mein sys: winxp sp2 2149 (+ verbindungshack)
- tcp port is frei (6881)
- smilies sind grün
- quellen gibts genug (zu dem jeweiligen torrent)
- upload auf 10kb
- download unlimited
woran liegt es das ich nur etwa 10 kb hab, obwohl es doch vor 2 wochen noch ging? hab doch nix geändert am sys.
31.08.2004, 02:06
baDi
Hi mindbreaker!
Vielleicht hat dich dein ISP bzw. deine Ports "gedrosselt" oder die seeder uppen das File mit einer "langsamem" Geschwindigkeit, ist manchmal bei Deutschen Filmen etc. so.
hmm bin bei 1&1 kenn mich da nich so aus mit der portdrosselung
also hab den torrent ja von suprnova (deutscher file)
ich weiß nich mehr weiter. hab schon so viel ausprobiert und es funzt immer noch net. :cry: :cry: :cry:
für musik gibts ja immerhin noch limewire. das läuft komischer weise im moment bei mir schneller denn je.
31.08.2004, 18:04
sezuna 28
hi koelner
mit dem port ist alles in ordnung er ist frei könnte es noch an etwas anderen liegen?
denn am sonntagabend waren die smilies einige minuten grün ohne das ich etwas an der einstellung geändert habe. :wink:
31.08.2004, 21:47
koelner
sezuna 28
wie ein port??? du brauchst mehrere.... und zwar die ports 6881 - 6889. auch wenn nur ein port in azureus drin steht, benutzt er die 8 folgenden auch mit. schalt die auch mal noch frei...
und dann mal die windows-firewall aus... zum test auch mal noch die firewall ausschalten, falls du noch ne separate drin hast.
gruß
koelner
01.09.2004, 11:12
8
sezuna 28
an koelner
die firewall ist aus und die ports 6881-6889 akzeptiert azureus bei mir nicht,es kommt immer das informationsfenster mit der nachricht "mapping
incoming peer data port (tcp/6881) established und genau das gleiche bei denn nachfolge ports.
01.09.2004, 11:45
9
sezuna 28
ps
mit der fehlermeldung der 6881-6889 ports hat es schon beim instalieren von azureus begonnen und fals du dich fragst was ich jetzt für welche ports benutze 6969..... es war der einzige der ohne problemme akzeptiert wurd und keine fehlermeldungen anzeigte
01.09.2004, 12:26
10
koelner
@ sezuna 28
welchen anbieter von dsl hast du denn?
bei manchen mußt du andere ports nehmen... wie z.b. bei tiscali.
01.09.2004, 17:49
11
sezuna 28
koelner
mein anbieter ist die telekom aber ich verstehe nicht wieso ich mit azureus 2.1.0.4 diese probleme habe mit seinen vorgänger lief es doch auch und das schönste ist das er die fehlermeldung im moment auch bei dem ports 6969.... bringt.
:x
01.09.2004, 18:02
12
Vincend-Vegas
dan hau dir halt einach die alte version wieder drauf!
oder nimm bitcomet ist eh besser!!
01.09.2004, 18:18
13
sezuna 28
hay
ich habe 3 fils die ca 1.4gb geladen haben ich habe schon einmal von vorne angefangen und glaube mir darauf habe ich im moment keinen bock :shock:
01.09.2004, 20:16
14
koelner
@sezuna 28
ich würde mich dann der meinung von vincent-vegas anschließen, das du die alte version wieder drauf machst, wenn es mit der lief.
das du von vorne anfangen mußt, das zählt nicht. dazu gabs schon threads, das du die angefangen dateien dann weiternehmen kannst. mußt dann einfach die konfigurationen (pfad, etc) übernehmen und die torrent-datei nochmal öffnen... dann kommt die wieder in das azureus rein.
02.09.2004, 08:23
15
sezuna 28
die wiederaufnahme von alten fils habe ich versucht irgend wie lief es aber nicht so wie es sollte,ich warte bis die fils kommplet sind und dann mache ich die alte wieder drauf.
vielen dank für eure hilf
Ist ein sehr alter "Trick" der nur bedingt hilft und das auch nicht dauerhaft.
Weitaus effektiver ist ein Hot-Air-Fix mit X-Clamp-Mod.
Gehört aber wohl alles eher in ein Xbox-Forum,auch wenn es hier diese Kategorie gibt.
03.11.2007, 19:01
18
TheManiac
Ne warum, ist doch nett dass ers hier reinschreibt, du weißt nicht jeder hier ist ein Ps3 Besitzer, allerdings hab ich bis jetzt noch keinen RoD gehabt und falls hab ich ne Memory Unit kann die behalten und 360 einschicken
03.11.2007, 23:48
19
Serious Ben
überhitzen oder interface kontaktstelle ( cpu verb. ) anlöten , die sind nämlich schlecht verarbeitet .
04.11.2007, 09:57
20
seice
Was meinst du wohl was mit dem "Hot-Air-Fix" bewirkt wird?
Auf einer SMD bestückten Platine kann man nicht mal gerade so 'nen Lötkolben draufhalten.
