NAT-Problem
Alt 03.08.2004, 15:32   # 1
dattia
hallo leute hab ne frage.. manchmal is das smiley beim azureus gelb. hab nachgeschaut was das bedeutet:
"Gelber Indikator: Nicht weiter schlimm. Wenn Du nur gelbe Smilies hast, kann dies jedoch auf ein NAT-Problem hindeuten." --> das steht auf www.bittorrent-faq.de
meine frage lautet nun, was ist ein NAT-Problem????
bitte um antwort.
danke :wink:
Alt 03.08.2004, 16:18   # 2
koelner
Benutzerbild von koelner
hi dattia
da ich erst die tage mit diesem nat-problem zu kämpfen hatte, will ich mal versuchen, hier licht ins dunkel zu bringen.
wenn du einen router hast, ist eine firewall drin und aktiviert. und bei dieser firewall mußt du dann die ports für azureus freischalten. das sind die 6969 und die 6881 - 6889, in manchen fällen auch die 3881 - 3889 und bei tiscali is es wieder anders. aber die hab ich nicht, daher kann ich dir dazu auch nix sagen.
wenn du auf jeden fall diese ports nicht freigeschaltet hast, hast du ein nat-problem, weil die firewall jedes mal versucht, die downloads zu blocken.
hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen... auch wenn es nur laienhaft war. :- (
gruß
koelner
Alt 03.08.2004, 16:31   # 3
dattia
dankeschön.
alles klar
Alt 04.08.2004, 11:44   # 4
Munkey
also ich hab jetzt die 6969 ports un von 6881-6889 freigeschaltet da tut sich aber nix...immer noch langsamer speed un gelbe smiles....muss ich auch noch die 3xxx freischalten???
Alt 04.08.2004, 12:41   # 5
baDi
Benutzerbild von baDi
Hallo Munkey!
Also 1. wenn du einen Router benutzt solltest du DHCP ausschalten (falls du es nicht schon gemacht hast) und feste IP Adresen vergeben! Falls du keinen
Router benutzt solltest du deine WinXP Firewall auschalten. Du kannst aber auch die Ports von 3881-3999 freigeben ,die laufen bei mir zurzeit super! Falls das nicht hilft könntest du ja noch ein paar info´s zu deinem System geben! :wink:
p.s. du brauchst enteweder nur die Ports von 6881-6999 oder von 3881-3999 freigeben aber nicht beide,falls du noch ICQ etc laufen hast solltest du es auch ausschalten!
_________________
greetz baDi
Alt 04.08.2004, 14:34   # 6
Munkey
ok danke badi
mein sys.
2,4 ahtlon xp
k7ns delta mainboard
512 ddram 433 mhz
80 gb
t-sinus 111data (w-lan)
t-sinus 111 router
nein dhcp ist bei mir noch an wofür ist das denn???
un wie kann ich soviele ports freischalten.....das wären ja über 100 muss ich da intern. port freischalten un dann den öffentl. port doch genaus so benennen...ansonste entschl. meine dummen fragen!!1
Alt 04.08.2004, 14:37   # 7
Munkey
ach das mit dem dhcp hab ich jetzt gemacht....
ach ja hab t-online flat standart dsl
Alt 04.08.2004, 14:37   # 8
e_mielke
also ich hab firewallmässig alles aus ,sowie keinen router ,win xp und auch dieses nat problem ,wo kann ich denn diese ports freigeben bei xp ? im moment lübbt es mit 25 kb /s ....icq oder so hab ich net
mfg
Alt 04.08.2004, 16:16   # 9
koelner
hi e_mielke
da du keinen router hast, hast du auch keine integrierte firewall... und somit mußt du auch keine ports freischalten. das problem hast du nicht!
hast du denn grüne smilys? oder nur gelbe?!
@ munkey?
wieso 100 ports? es sind genau 19 ports... den 6969, 6881 - 6889 und 3881 - 3889... mehr ports mußt nicht freischalten.
ja, die internen sind gleich die externen ports... vor dem rätsel stand ich auch letztens... ist aber so.
ich nehm mal an, das dein router ähnlich wie meiner ist... gehst in deinen router rein... dann netzwerkeinstellungen... virtuelle server... und da müßtest sie dann freischalten können. probiers mal...
mfg
koelner
Alt 04.08.2004, 16:34   # 10
Sandra121289
Ich hab das gleiche Problem!!! : ( Bei mir ist auch ein NAT Fehler. Ich benutze Norton Anit Virus, ich habe aber absolut keine Ahnung, wie ich Ports freischalten kann!!
Alt 04.08.2004, 17:11   # 11
baDi
Hallo Sandra121289!
Wie bereits geschrieben musst du, wenn du keinen Router hast, auch keine Ports freischalten! Dazu kann ich aber nichts sagen da ich dein System nicht kenne (Router, wenn vorhanden, etc...).
@Munkey über das DHCP kannst du dich hier informieren
-> http://de.wikipedia.org/wiki/DHCP
soweit ich weiß teielt DHCP dir immer eine neue IP Adreese zu und wenn du dann die Ports forwardest dann nur auf die im Router angegebene IP und nicht die von DHCP zugewiesene. Die Einstellungen die Du bei der manuellen Konfiguration eingeben musst findest Du so!
-> Start->Ausführen->cmd, eingeben->im sich öffneneden Feld ipconfig, und dann Enter.
Hoffe konnte dir etwas helfen und habe dich nicht zu sehr verwirrt.
p.s. falls doch einfach noch mal schreiben...
_____________
greetz baDi
Alt 04.08.2004, 17:15   # 12
Sandra121289
alos eine frage hätte ich da ja mal!! Was ist eigentlich ein Router? Also ich hab ein Motorola Modem und gehe über Kabel ins Internet!!! Achaj, gehe über LAN ins Net und habe eine Ethernet -Karte!! Und ich habe Win98SE!!
Alt 04.08.2004, 18:25   # 13
Funnything
http://de.wikipedia.org/wiki/Router
Für solche Fragen gibt es Google oder die Wikipedia.
Alt 04.08.2004, 22:10   # 14
Sandra121289
ich habe aber jetzt ein Problem!! Wenn ich diese Datei öffne, ipconfig, schließt sie sich gleich wieder!!!! Hab sie mal versucht mit dem Editor zu öffnen, da kam so etwas bei raus:
Dynamisch konfigurierte IP-Adressen k”nnen nicht freigegeben werden.
L Dynamisch konfigurierte IP-Adressen k”nnen nicht aktualisiert werden.
` Dynamisch konfigurierte IP-Adressen k”nnen nicht freigegeben oder aktualisiert werden.
8 Fehler
%1: Netzwerkkarte "%2" wird freigegeben
< Fehler
%1: Netzwerkkarte "%2" wird aktualisiert
 Zugriff verweigert%0
$ DHCP-Server nicht verfgbar%0
, Es besteht ein IP-Adressenkonflikt.%0
@ IP-Adresse fr Netzwerkkarte %1 ist bereits freigegeben.
 Netzwerkkarteninfo%0
 dd.MM.yy%0
H Schwerer Fehler
IP-Konfiguration konnte nicht gelesen werden.
4 Fehler beim Registrieren der Fensterklasse%0
0 Fehler bei der Winsock-Initialisierung%0
 batch%0
Ja%0
 Nein%0
( Hostname . . . . . . . . . : %0
( DNS-Server . . . . . . . . : %0
( Knotentyp . . . . . . . . . : %1
( NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : %1
( IP-Routing aktiviert. . . . : %1
( WINS-Proxy aktiviert. . . . : %1
( NetBIOS-Aufl”sung mit DNS . : %1
( Physische Adresse . . . . . : %1
( Beschreibung. . . . . . . . : %1
( DHCP aktiviert. . . . . . . : %1
( IP-Adresse. . . . . . . . . : %1
( Subnet Mask . . . . . . . . : %1
( Standard-Gateway . . . . . . : %1
( DHCP-Server . . . . . . . . : %1
( Erster WINS-Server . . . . : %1
( Zweiter WINS-Server . . . : %1
( Gltig seit. . . . . . . : %1
( Gltig bis . . . . . . . : %1
Windows 98 IP-Konfiguration
 %1Adapter %2:
0 Windows 98 IP-Konfiguration
Syntax:
/All - Alle Informationen werden ausgeben.
/Batch [Datei] - In Datei schreiben oder ./%1
/renew_all - Aktualisiert alle Adapter.
/release_all - Gibt alle Adapter frei.
/renew N - Aktualisiert Adapter N.
/release N - Gibt Adapter N frei.
Syntax:
/All - Zeigt alle Informationen an.
Set %%windir%%system.ini [winipcfg] debugging=0x3 oder
/debug - Aktiviert Debug-Ausdrucke 0x1.
/debug /debug - More Debug-Ausdrucke.
/break - Aktiviert Haltepunkte 0x2.
/batchdebug - Protokoll in ./winipcfg.log
 Usage%0
0 Cannot open file "%1" for write access
 WINIPCFG.OUT%0
 RENEW_ALL%0
 renew%0
 release%0
 release_all%0
 debug%0
 break%0
 batch_debug%0
Alt 04.08.2004, 22:56   # 15
e_mielke
@kölner
ich hab immer gelben smilie,manchmal auch blau und im schnitt über 20 kb/s geht kaum was : (
Alt 04.08.2004, 23:07   # 16
Sandra121289
Tja, ich komme meistens nicht über 10kb/s hinaus!!!
Alt 04.08.2004, 23:27   # 17
BarneyGumble
Benutzerbild von BarneyGumble
Hallo Sandra121289!
Um ipconfig auszuführen und das Ergebnis lesen zu könen, musst du den Befehl in einem DOS-Fenster (Eingabeaufforderung) eingeben. :wink: (Das gilt für alle MS-DOS-Befehle...)
mfG
Barney
Alt 05.08.2004, 12:03   # 18
Sandra121289
Also irgendiwe klappt das bei mir nicht!!! Also ich ab mir von ipconfig meine IP-Adresse geholt, bin dann auf Start>Einstellungen>Systemsteuerung>Netzw erk und dort auf TCP/ICP-> SiS 900 Fast Ethernet Adapter und habe dort die IP eingegeben und dann noch bei Subnet Mask wie auch bei ipconfig steht 255.255.255.0 eingegeben....Tja, und dann steht das das man den Computer neu starten soll, und dann hab ich gar keine Verbindung mit de Internet mehr!!!! HILFE!!!!
Alt 06.08.2004, 15:11   # 19
baDi
Hallo nochmal,
einfach mal hier schauen -> http://www.i-loo.com/forum/viewtopic...ighlight=ports :wink:
Das sollte ,denke ich ,deine Probleme lösen. Ich hoffe es schafft dir keine neuen Probs!
___________
greetz baDi
Alt 06.08.2004, 15:31   # 20
Sandra121289
Das gleiche Problem: Ich hab neu gestartet und schon hat das Internet nicht mehr funktioniert!!!!! Außerdem hab ich Win98SE!! : (
Alt 27.05.2012, 12:23 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
