azureus 2.1.0.4. port-einstellung-problem
Alt 29.07.2004, 23:34   # 1
koelner
Benutzerbild von koelner
Hi Leute
bin neu hier... hab jetzt schon seit en paar Tagen das azureus... und es läuft auch... auch wenn etwas schleppend. hab mich heut abend mal dran gemacht, und hab die ports in meinem router / modem (t-sinus 154 dsl basic) freigeschaltet... also den 6969, 6881-6889 und die 3881-3889. die DMZ hab ich noch nicht freibekommen... da sagt er mir, das es en problem mit dem virtuellen servern gäbe, da die ip schon mal vergeben wäre. :- (
aber wie bekomm ich jetzt die ganzen ports in azureus eingestellt??? ich kann da nur einen port eingeben. :- ( was mach ich denn da falsch? hoff, jemand von euch kann mir helfen.
hab auch nur bis jetzt maximal die gelben smilys gehabt... noch nie en grünen. :- (
danke schon mal im voraus.
ach ja, ich hab win xp prof, die firewall ist dort schon ausgeschaltet... und als software-firewall hab ich die zonelabs.
gruß
koelner
Alt 30.07.2004, 08:21   # 2
BarneyGumble
Benutzerbild von BarneyGumble
Hallo koelner!
Für deinen Router findest du HIER Anleitungen und einen Firmwareupgrade falls das notwendig sein sollte.
Um das Problem der "schon vergebenen IP" zu lösen, könnte es sein, daß du dein LAN im Router "maskieren" musst. Dazu solltest du feste IP-Adressen im LAN haben und DHCP sollte deaktiviert sein, auch um Portforwarding zuverlässig zu ermöglichen. (Bei aktiviertem DHCP-Dienst können sich die IP-Adressen der Rechner ändern!) Durch eine "Maskierung" des LAN versteckst du die IP-Adressen des Routers und der Rechner; vom Internet aus ist dann nur noch die Internet-IP-Adresse zu sehen. Da diese gleichzeitig nur einmal verwendet werden kann, im Gegensatz zu den IP-Adressen im LAN, sollte der Fehler nicht mehr auftauchen. (Natürlich kann innerhalb eines LAN jede IP-Adresse auch nur einmal verwendet werden, aber es wird wohl mehrere LANs geben, die über Router oder Proxys Zugriff auf das Internet haben...)
Du kannst bei Azureus nur den TCP-Eingangsport einstellen. Die anderen Ports schliessen an diesen TCP-Eingangsport an. Z.B. TCP-Eingangsport: 6881 --> verwendete Ports: 6881, 6882, 6883, ..., 6889. Wenn das Portforwarding, was du ja schon eingestellt hast, zuverlässig den richtigen Rechner im LAN erreicht (siehe oben) sollte alles funzen...
Wenn dein Router eine Firewallfunktion hat und diese aktiviert ist, was sehr zu empfehlen ist, solltest du ZoneAlarm deinstallieren. Zwei gleichzeitige Firewalls behindern sich gegenseitig. Eine Hardware-Firewall ist grundsätzlich einer Softwarefirewall überlegen, da sie von einem Trojaner, oder einem anderen Programm, nicht so einfach umgangen werden kann. (z.B. Der Realplayer steht stark im Verdacht, genau wie ein guter Trojaner, einen eigenen Netzsocket zu installieren. Softwarefirewalls haben dann keine Chance mehr, da irgenwas zu regeln, da sie diesen neuen Netzsocket nicht überwachen können. Am Router, und damit an der integrierten Firewall, kommen sie aber nicht vorbei! Um trotzdem Schaden anrichten zu können, müssten sie die Firewall überwinden, was deutlich schwieriger sein dürfte, wenn die Firewall gut eingestellt und gewartet ist.)
Natürlich sollte die Routerkonfiguration durch einen individuellen Benutzernamen und ein individuelles Passwort geschützt sein. Wenn möglich sollte ein Remote-Zugriff auf die Router-Konfiguration aus dem Internet deaktiviert werden.
Falls im Router keine Firewall integriert ist:
ZoneAlarm ist unter den Desktop-Firewalls nicht grad "das Gelbe vom Ei". Genau wie bei den Norton Desktop-Firewalls gibt es im Internet sehr viele Anleitungen und Tools um sie zu knacken. Dies kommt einfach daher, daß diese beiden die größte Verbreitung haben und für Skript-Kiddies hier die Chance am grössten ist, auf sie zu treffen. Wenn du eine Desktop-Firewall verwenden möchtest, würde ich dir empfehlen, dir mal Agnitum Outpost, Kerio, Sygate oder eine andere Desktop-Firewall anzusehen. :wink: (Selbst die Freeware-Versionen dieser Desktop-Firewalls sind wahrscheinlich "sicherer" als ZoneAlarm Pro... )
mfG
Barney
Alt 30.07.2004, 14:58   # 3
koelner
hi barneygumble
vielen dank erstmal für deine ausführliche antwort. da bin ich auf jeden fall schon mal schlauer geworden, was die ports in der azureus-konfiguration angeht. bin da echt schon verzweifelt, weil ich immer von mehreren ports gehört hab... aber ich konnte ja nur einen einstellen. aber da hab ich wohl doch schon alles richtig gemacht in der hinsicht.
aber was verstehst du unter "maskieren"? mein w-lan unsichtbar machen oder was?! und was is das dhcp? bzw wo finde ich das? bin eben das ganze konfigurations-programm von meinem router durchgegangen... aber das einzige was ich gefunden hab, war ein logbuch dafür. :- ( aber nix, wo ich das einstellen kann.
den link zu der anleitung hatte ich schon gefunden... damit hab ich ja schon die ganzen ports freigeschaltet vorher... aber trotzdem danke.
wär cool, wenn du mir wegen dem maskieren und dhcp auch noch weiterhelfen könntest.
vielen dank schon mal im voraus.
mfg
koelner
edit:
p.s. hab eben mal geguckt... hatte die ports falsch freigeschaltet. :- ( hatte zu spät gelesen, das ich ne feste ip-adresse anlegen muß... und hab ne freigewählte ip-adresse, die vom pc gewählt wurde, in die freigegeben ports eingetragen. :- ( hab das eben verbessert... das upnp aktiviert... und jetzt klappt es. hab meine grünen smilys... die dmz hab ich wieder zurückgesetzt... also auf standart halt...
vielleicht kannst du mir aber dennoch sagen, was mit dem maskieren und dhcp gemeint ist? vielleicht kann ich ja noch etwas meine downloads tunen?!
Alt 30.07.2004, 18:53   # 4
lugau45
unterstützt das gerät kein upnp? ich lese immer hier was von ports freischalten ,das muss doch nicht sein wenn man upnp nutzen kann. (wenn) bin zwar auch noch nicht erfahren mit dem client hier aber upnp funzt wie sau. das ist schön besser als emule wo man die ports per nat freischalten musste. versuch es doch mal damit bei mir geht es wie sau! wie das geht mit dem upnp lese mal hier: http://www.i-loo.com/forum/viewtopic.php?t=2128
Alt 31.07.2004, 01:49   # 5
koelner
@ lugau45
danke für deine hilfe... aber du hast mir en link gepostet, wo ich schon selbst mit reingeschrieben hab!!! :-/
von daher hab ich das problem schon gelöst... hab jetzt die grünen smilys... und das nat-problem hab ich auch schon gelöst.
was mich jetzt dennoch interessiert ist, wie ich mein azureus optimieren kann. das heißt, was ist mit dem maskieren und dem dhcp???
hab im schnitt an die 30 kB/s ... geht das noch schneller? wenn ja, wie denn? und bitte jetzt keinen link auf die FAQs. oder auf die wichtigen themen, die immer oben stehen... das hab ich schon alles berücksichtigt. ich zieh meist bei deutsche torrent files, suprnova und xxx-torrents *fg*
danke schon mal...
noch ne gute nacht
mfg
koelner
Alt 31.07.2004, 12:03   # 6
lugau45
she ich auch gerade das es quatsch war hier noch mal den link zu posten sorry manchmal ist man halt wirr im kopf man sollte nicht zu lange am rechner sitzen!
Alt 31.07.2004, 12:50   # 7
koelner
kein problem.
kann mir dennoch jemand sagen, wo ich bei azureus noch drehen kann, um meine downloads zu erhöhen?
oder sind 30 kB/s schon gut?! hab hier ja schon ganz andere zahlen gelesen... die zum teil doppelt so groß waren...
Alt 31.07.2004, 16:56   # 8
freddieX
Mit 30 kb/s kann man IMO bei 128kBit/s UL auf einem normalen Tracker schon recht zufrieden sein.
Mit "drehen" wirst du da wahrscheinlich nicht mehr viel herausholen können.Eher vermehrt darauf achten, was du für Dateien lädst. (Seeder/Leecher Anzahl)
Alt 02.08.2004, 23:35   # 9
BarneyGumble
Hallo koelner!
Zitat von koelner
... was verstehst du unter "maskieren"? mein w-lan unsichtbar machen oder was?! und was is das dhcp? ...
Zu DHCP empfehle ich dir DAS zu lesen. Danach wirst du wahrscheinlich verstehen, daß DHCP im LAN und Portforwarding zu einer IP-Adresse sich ein wenig beisst... (Die IP-Adresse des Rechners könnte sich ändern!)
Leider hab ich auf die Schnelle nichts Brauchbares zu "Netz-Maskierung" gefunden, sorry. Ich werd's also selbst versuchen (schwitz!):
Wenn (z.B. im Internet) im TCP/IP-Protokoll Informationen verschickt werden, so werden diese Informationen in mehrere kleine Daten-Packete aufgeteilt. Jedes dieser Packete enthält, neben dem eigentlichen Informationsteil, einen sogenannten "Header". Dieser Header steht am Anfang eines Packetes und enthält unter anderem die Empfänger-IP, die Absender-IP und die IP-Adressen, die das Packet schon durchlaufen hat. Jeder Rechner, der das Packet weiterleitet, setzt seine IP-Adresse mit in den Header, damit eine Antwort auf das Packet den Rückweg finden kann. Jedes Packet muss vom Empfänger bestätigt werden, bevor das nächste Packet losgeschickt wird. Ausserdem wird durch die Bestätigung über Quersummen überprüft, ob bei der Datenübermittlung Fehler aufgetreten sind. Falls ja, wird das gleiche Packet so oft gesendet, bis es fehlerfrei empfagen wurde.
Wenn nun ein Router, der das hinter ihm liegende LAN maskiert, Datenpackete eines Rechners aus dem LAN weiterleitet (routet); macht er nichts anderes, als im Header die IP-Adresse des Rechners, der das Packet senden möchte, gegen seine eigene IP-Adresse auszutauschen. Dadurch ist die IP-Adresse der Rechners aus dem Header des Packetes verschwunden. Aus dem LAN gesendete Datenpackete erscheinen so, als ob sie alle vom Router direkt kämen. Es ist dadurch kaum mehr möglich, zu erfahren, wieviele Rechner sich hinter dem Router befinden und welche IP-Adressen sie verwenden.
Ohne Netz-Maskierung würden hinter der Internet-IP noch mindestens zwei IP-Adressen stehen, nämlich die des Routers und die des Rechners. Dies verleitet anscheinend einige Tracker (oder auch andere User-Rechner?) zu der Annahme, deine Rechner-IP wäre gar nicht deine....
p.s.
@Alle: Bitte entschuldigt und berichtigt mich, wenn ich etwas falsch erklärt, oder mich geirrt haben sollte.
mfG
Barney
Alt 03.08.2004, 16:27   # 10
koelner
hi barneygumble
vielen dank für deine ausführliche antwort.
das ist mir jetzt schon ein wenig klarer geworden. aber woher weiß ich, das ich dhcp und die maskierung an hab?
ich hab ja meinem laptop bzw router (bin jetzt auch schon etwas verwirrt) ne feste ip zugewiesen... sonst hätte ich ja gar nicht die ports in meiner firewall freischalten können.
also hab ich das dann schon automatisch geregelt? oder wie soll / kann ich das verstehen?
warum kann die technik nicht bißchen einfacher sein???
mfg
koelner
Alt 03.08.2004, 19:35   # 11
BarneyGumble
Hallo koelner!
Ich hab mir mal das Handbuch zu deinem Router gezogen und leider nichts zu Netzmaskierung gefunden. Es sieht so aus, als ob dein Router diese Funktion nicht unterstützt, sorry!
Zu DHCP konnte ich auch nur lesen, daß der Router eine DHCP-Server-Dienst hat, aber nicht, wie man ihn deaktiviert. Das ist zwar schade, denn es würde den Router entlasten, wenn der DHCP-Server nicht liefe, aber es macht wahrscheinlich nichts aus. Wenn die angeschlossenen Rechner feste IP-Adressen haben, lassen sie sich keine IP-Adresse vom DHCP-Server zuteilen. Wenn der DHCP-Server nicht benutzt wird, sollte das Logbuch auch leer bleiben...:wink:
p.s. (etwas Off-Topic ):
Zitat von koelner
... warum kann die technik nicht bißchen einfacher sein???
Tja, diese Netzwerktechnik regelt eben sehr komplizierte Vorgänge... Ich bin jeden Tag auf's Neue erstaunt, daß sowas überhaupt funktioniert! Wenn man sich im Vergleich dazu mal die ganze EDV ansieht: :shock: :shock: :shock:
Wäre ein ähnlicher Fortschritt beim Automobilbau erfolgt, könnte eine 4-köpfige Familie incl. Gepäck mit einem Liter Pflanzenöl wahrscheinlich 2000km weit "fliegen"...
mfG
Barney
Alt 03.08.2004, 19:48   # 12
koelner
hei barneygumble
ist echt super nett von dir, das du dir so viel mühe gibst, mir bei meinen problemen zu helfen. big thanx!!!
na gut, dann kann ich wohl nix mehr an meinem router machen. muß ich mit der technik leben, die ich halt hab... :-/ aber es läuft ja jetzt schon besser als vorher... muß ich wohl mit leben, das ich es nicht ganz perfekt hinbekommen werde.
mit dem pflanzenöl könntest recht haben.... vielleicht bekommen wir das ja mal so in 20 jahren mit?!
kannst du mir auch noch mit dem anderen problem helfen? dazu hab ich noch en neuen thread aufgemacht... ist echt schon peinlich, das ich so viele probleme auf einmal hab... :- (
mfg
koelner
Alt 03.08.2004, 20:37   # 13
Funnything
mfg
koelner
Nun ja, Du hilfst ja anderen Leuten wiederum im Forum, dann geht das klar
Alt 04.08.2004, 11:40   # 14
Munkey
hi volk,
hab auch azureus 2.1.0.4....aber nen kleines problem... (grosses)
hab ganz normal azureus draufgeschmissen un dann den port 6889 freigeschaltet un im einstellungshelfer bei azureus angegeben....un beim testen kam dann auch ok....nun ja mein problem is aber wieder ich bekomm kein speed hin woran kann es noch liegen. aus von denen ich sauge hat azureus 200 in der liste also können es nicht zu wenig sein..
naja danke schonmal im vorraus....
munkey
Alt 04.08.2004, 11:57   # 15
koelner
hi munkey
stell mal den port 6881 ein... denn ich hab gelesen, wenn du den einstellst, dann werden automatisch die 8 drauffolgenden ports mitbenutzt.... sprich dann 6881 - 6889. du mußt bei azureus nur den anfangsport einstellen.
aber du hast den endport eingestellt... und daher saugst du auch nur über einen. probiers mal aus...
gruß
koelner
Alt 04.08.2004, 15:32   # 16
BarneyGumble
Hallo!
Es werden der Eingansport und die 8 darauffolgenden Ports verwendet.
Beispiele:
-Wenn man als Eingangsport 6881 einstellt, werden die Ports von 6881 bis 6889 verwendet. (Voreinstellung)
-Wenn man als Eingangsport 6889 einstellt, werden die Ports von 6889 bis 6897 verwendet.
-Wenn man als Eingangsport 12345 einstellt, werden die Ports von 12345 bis 12353 verwendet.
-Wenn man als Eingangsport 3000 einstellt, werden die Ports von 3000 bis 3008 verwendet.
u.s.w.
Theoretisch kann jeder der 65536 Ports (Port 0 bis 65535) als Eingangsport verwendet werden!
Man kann mit dem "Einstellungs-Helfer" (Menü "Datei") nach 9 aufeinanderfolgenden Ports suchen, die eine positive Meldung bringen. Diese kann man dann benutzen, indem man den ersten der als gut befundenen 9'ner Port-Reihe als Eingangsport einstellt. :wink:
mfG
Barney
Alt 04.08.2004, 15:55   # 17
Munkey
ja das hab ich gemacht barneygumbel aber warum hab ich dann immer noch sooo wenig downloadraten????
Alt 04.08.2004, 19:38   # 18
BarneyGumble
Hallo Munkey!
Ich würde dir empfehlen DAS anzuschauen und Link für Link durchzuarbeiten. (ich weiss, das dauert etwas, aber die meisten DL-Speed Probleme lassen sich so lösen! :wink: )
Du hast in einem anderen Thread geschrieben: "das mit dem dhcp hab ich jetzt gemacht". Ich nehme an, du hast den DHCP-Server im Router deaktiviert. Hast du auch auf den Rechnern in deinem LAN dem TCP-IP Protokoll feste IP-Adressen zugewiesen (HIER hab ich das genauer beschrieben) und in den Diensten den "DHCP-Client" deaktiviert?
("Systemsteuerung"->"Verwaltung"->"Dienste"->...)
Wenn bei deinem Router upnp läuft (so er es überhaupt hat!); solltest du bei deinem Azureus-Rechner den "Universeller Plug and Play Geräte Host" auf "automatisch" einstellen. Das findest du ebenfalls unter "Dienste".
Falls dein Router kein upnp unterstützt, solltest du im Azureus das upnp-plugin deaktivieren.
Viel Erfolg!
Barney
Alt 05.08.2004, 03:20   # 19
Munkey
ja mein router unterstütz upnp....aber das geht nicht auf automatisch sondern nur an oder aus...k ich werd mal alles durchgehn!!!
danke schonmal im vorraus!!
Alt 05.08.2004, 12:36   # 20
lugau45
wenn dein router upnp unterstützt dann musste im windows auch noch das machen
man muss upnp auch noch wo anders anschalten (aktivieren) schau mal bei systemsteuerung->software->windowskomponehinzufügen etfernen->netzwerkdienste da dann einschalten.
schreib mal ob es funzt :!:
Alt 27.05.2012, 12:22 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
