| Hallo baDi!
Um am WindowsXP-Rechner die IP-Adresse fest zu vergeben, musst du unter "Systemsteuerung" :arrow: "Netzwerkverbindungen" :arrow: Eigenschaften von "LAN-Verbindung" :arrow: Eigenschaften von "Internetprotokoll (TCP/IP)" den Punkt bei "Folgende IP-Adresse verwenden:" aktivieren und dann darunter die IP-Adresse, die der Rechner haben soll, eingeben.
Du könntest für deine Rechner IP-Adressen benutzen, die in den ersten 3 Zahlen gleich der IP-Adresse des Routers sind. Angenommen der Router hat 192.168.1.1 so kannst du dem ersten Rechner 192.168.1.2, dem zweiten 192.168.1.3, u.s.w. geben. Wenn die ersten drei Zahlen aller im LAN verwendeten IP-Adressen gleich sind, reicht eine Subnetzmaske von 255.255.255.0 vollkommen aus. Es sollten IP-Adressen zwischen 192.168.0.0 und 192.168.255.255 für alle LAN-Teilnehmer (Computer, Router, Netzwerkdrucker, Server, ...) verwendet werden, da dieser IP-Bereich im Internet nicht verwendet wird. (Falls du mehr als 65536 IP-Adressen für dein LAN benötigst, sag Bescheid.... :wink: )
Bei "Standardgateway:" gibst du die IP-Adresse des Routers ein. Er stellt ja bei dir die Verbindung zum Internet her.
Falls du den DNS-Server in deinem Router aktiviert und eingestellt hast, kannst du bei "Bevorzugter DNS-Server:" die IP-Adresse des Routers eingeben.
Solltest du auf einem der Rechner einen DNS-Server betreiben, gibst du natürlich dessen IP-Adresse ein. Bei "Alternativer DNS-Server:" kannst du dann die IP-Adresse des Routers eingeben.
Wenn der DHCP-Dienst beim Router deaktiviert ist, und du keinen anderen DHCP-Server in deinem LAN betreibst (was ich mal nicht annehme.... :wink: ); ist es sinnlos, wenn die Computer versuchen einen DHCP-Server zu finden. Es gibt ja keinen mehr, seit beim Router dieser Server-Dienst deaktiviert wurde. Du kannst also DHCP auf den Computern deaktivieren. Ein Dienst der nicht läuft, braucht auch keine Recourcen! :wink:
Viel Erfolg!
Barney |
