Azureus Problem = keine aktiven Quellen mehr
Alt 23.12.2003, 16:26   # 1
KptIglo
hallo allerseits!
ich habe seit 2 tagen azureus installiert und es lief wunderbar.
doch seit vorhin habe ich das problem, dass zwar sowohl unter den kompletten als auch unvollständigen anbietern in klammern welche vorhandne sind, er aber weder beim starten des programmes, noch beim starten des jeweiligen dl einen aktiven findet, also vor der zahl in der klammer (ich hoffe ich habe es so richtig verstanden).
sonst nochmal so: unetr dem file xyz steht bei komplette quellen 0 (7) und bei unfertig 0 (12). ich sehe überall nur noch den grauen smiley.
liegt nur an azureus, denn mit bt++ gehts noch.
woran kann es liegen? habe zuvor mal ein paar andere verbindungseinstellungen versucht, aber daran kann es doch nicht liegen, dass er jetzt anscheinend keine verbindung herstellen kann, oder?
habe unter der konsole folgende immer wieder kehrende meldung gelistet bekommen:
[16:25:09] BT was unable to bind on a port from 6881 to 6889
[16:25:09] 219.175.152.12 has requested #1635:0->16384
[16:25:09] 24.153.231.96 has requested #1340:98304->114688
[16:25:10] PEPeerServer was unable to bind port 6881, reason : java.net.BindException: Address already in use: bind
was will mir das sagen und was muss ich tun um das geliebte azureus wieder zum laufen zu bekommen, denn bt++ ist im vergleich echt ziemlich spartanisch und schmiert ständig ab.
vielen dank für eure hilfe und ein frohes fest
Alt 24.12.2003, 13:25   # 2
grass
Benutzerbild von grass
bei mir ists das gleiche absolut keien quellen mehr obwohl vorher einwandfrei alles lief auch mit azureus :- (
unable to bind port xxx heist soviel wie das er auf dem port xxx nicht zugreifen kann.
normalerweise sind dann in deinem router die ports nicht freigeschalten aber weils ja voeher lief (wie bei mir ) denk ich mir das bittorrent einfach noch nicht so weit ist und viele bugs enthalten sind die gefixt werden müssen ???
kp
aber würd mich freuen wenn hier einer eine antwort geben könnte mit der wir unser problem lösen könnten :- (
mfg
Alt 27.05.2012, 16:09 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
