Hab da ein Problem!
Alt 20.11.2003, 13:24   # 1
Cerxis
Huhu!
Verwende Nova Torrent v0.3.4 und bekomme folgende fehlermeldung beim starten von datei (n) :
Problem connecting to tracker - <urlopen error (10061 'Connection refused')>
was bedeutet das?
Alt 20.11.2003, 13:37   # 2
Cerxis
2.14.3 error 10061 problem connecting to tracker
Dein Bittorent-Client kann keine Verbindung zum Tracker herstellen, die für den Fileupload und den Filedownload benötigt wird. Ursache dafür kann eine Firewall, ein Router oder ein Proxy sein, einem Tracker, der down/nicht erreichbar oder überlastet ist, oder das deine Netzwerkverbindung nicht richtig funktioniert/konfiguriert ist. Wenn es nicht daran liegt, kann es auch sein, daß du vom Tracker ausgeschlossen wurdest und er dich vom leechen gebannt hat. Meistens bei dieser Störung kannst du dein Klientfenster geöffnet lassen und es sortiert sich selbst heraus, oder du kannst den BT-Klienten schließen und es nochmal versuchen den torrent zu laden. Wenn das Problem fortbesteht, überprüfe, ob der Tracker, mit dem du dich verbinden möchtest, funktioniert und überprüfen ob deine Firewall/Router nicht den TCP-Verkehr auf den von Bittorrent verwendeten Ports behindert.
also an der firewall so wie am router kann es nicht liegen, denn andere daten kann ich ohne probleme saugen. ich möchte doch nicht hoffen das ich ausgeschlossen wurde?!? oder?
Alt 20.11.2003, 14:52   # 3
Funnything
Hast Du die Ports so wie in unter der deutschen Bittorrent-FAQ ( http://www.bt-faq.de/ ) beschrieben in Deinem Router freigeschaltet? Wenn nicht, dann liegt es ganz klar daran. Ob andere Programme damit besser zurechtkommen, sagt nichts über Bittorrent aus, bzw. sagt nichts adrüber aus, das Bittorrent-Clients (welchen auch immer DU benutzt) dies auch können.
Alt 21.11.2003, 21:18   # 4
Cerxis
"6969 (TCP Incoming / Outgoing)"
das soll ich machn , habs ma versucht wie man im bild sehen kann , weis nun net obs so korrekt ist
und wie schalte ich gleich mehrere Ports frei z.b. soll ich noch 1025-65535 für up und download frei machn?
thx for help !
ports
Alt 21.11.2003, 22:24   # 5
i-loo_Anonymous
Es ist teilweise falsch.
Private IP: richtig
Private Port: 6969
Type: TCP
Public Port: 6969
Private IP: richtig
Private Port: 6881
Type: TCP
Public Port: 6881
So weitermachen bis
Private IP: richtig
Private Port: 6889
Type: TCP
Public Port: 6889
Die letzten von 1025 - 65535 sind nicht notwendig
Alt 24.11.2003, 01:00   # 6
Cerxis
DANKE DIR...
Alt 24.11.2003, 11:10   # 7
i-loo_Anonymous
Bitte, machen wir doch gerne.
Alt 27.05.2012, 06:07 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
