| Für Windows XP User ist folgendes noch recht hilfreich. In der Registry folgende Einträge verändern: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionInternet Settings] "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a "MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a diese werte mußt du selbst einschreiben, die existieren nicht werksmäßig bei xp. Frage: wo finde ich die Registry? Antwort: In Windows Start -> Ausführen klicken In dem sich öffnenden Fenster gibst Du "regedit" ein (ohne die "") und klickst auf OK. Schon öffnet sich die Registry. kopiere den namen au dem post von forester, gehe dann in die regestry, rechte maustaste, namen einfügen, doppelklick auf neuen dwordwert, die null durch ein kleines "a" ersetzen. (ohne" "). das gleiche mit dem 2 nochmal. Das setzt die maximalen Verbindungen von 4 auf 10. Das beschleunigt das allgemeine Surfen und auch die downloads ungemein. Gruß forester |
| | # 3 |
| Lieber auf www.xpantispy.org (DIE .ORG SEITE! ALLE ANDEREN SIND FAKES!) Antispy runterladen und da die Optionen anhaken. Ganz easy, ohne Risiko! |
| Hallo erstma an alle da drausen. Also ich hatte mal das Problem das mein DL nicht über 5 ging und das bestimmt einen Monat lang.Ich hab vieles ausprobiert.Dann hab ich beschlossen von vorn anzufangen.Also formatiert und dann staat XP Home,Professional drauf gespielt.Dann den SP 1a,W32-Patch und den AntiVir6 installiert.Anschliesend XP AntiSpy und den Hacken bei der Firewall weg machen.Azureus install. und gleich beim Konfigurieren alles richtig einstellen.Am besten stellen die DSLer auf ISDN-Rate (gleich erstes Fenster).Und die Ports 702-950.Das wärs Gleich beim erstem Versuch hatte ich zwischen 80 und 90 dl.Muss aber dazu sagen das manche Tracker einfach Sch..... sind,dann lieber mit nem anderem Versuchen. Fahre zur Zeit wieder mit Home Edition und muss echt kotz..... Hab schon einiges an der Regestry versucht,hilft alles nicht.Wenn´s nicht läuft,dann läuft´s halt nicht,da kann man nichts machen. Und wenn man nicht weiss was man da an der Regetry verstellt sollte man´s lassen,sonst sitzt man rucki-zucki draußen und es liegt eine Neu installation vor,oder halt wiederherstellung. |
| | # 5 |
| Tut mir leid daß so spät,geht nicht anders,viel zutun. Also,holl dir erstmal den Azureus 2.0.6 und außer dem brauchst du noch Java kriegst du aber auch hier" http://www.i-loo.com/filesharing/azureus/ Aber nicht 2.0.7,probier erstmal mit dem 2.0.6.0 !!! Und du hast mir immer noch deinen Provider nicht genannt.Und mit PC-Daten meine ich richtige Daten,Arbeitsspeicher,Prozess. usw. Und nicht vergessen Provider und dann noch die Verbindung zum Netz,z.B. Modem,Router oder sonst was. Und dann sehen wir weiter,okay Entschuldige mich schon mal fürs nächste mal,wenn die Antwort zu spät kommt.Ach ja sehr wichtig sind natürlich die Träcker,ich sag mal das ist sogar das wichtigste überhaupt.Schauen wann reingestellt,ob upgedatet,wieviele sind am saugen und beim Azureus kannst du sogar die gesammt DL sehen und je höher desto besser.Also einfach ein paar Links zu einem Film von verschiedenen Seiten holen und ausprobieren. Achja,beim Azureus musst du erst ein Stündchen warten bis er richtig anfängt zu saugen,dann aber richtig.Und immer zuerst einen rein,warten bis der einen gutendl hat dann vielleicht noch einen und schauen ob der dl gesammt höcher geht,wenn nicht dann lieber einen laufen lassen.Aber auch nicht mehr als 2. Bevor du Azu startest musst du ihn konfigurieren"taucht automatisch auf"bevor du daß machst,biete mir noch die Daten sagen,damit du ihn von vorne rein gleich vernünftig einstellst. Also dann,bis später Mfg Micha |
