Azureus NAT-fehler smiley immer gelb
Alt 09.01.2005, 19:42   # 1
jojo4peter
hallo, ich benutze azureus (bittorrent client) ich habe aber immer probleme mit dem nat, also wenn ich ports teste (6881-6889) steht manchmal nat-fehler und manchmal test nicht möglich.
ich habe hier gelesen dass man ports freischalten muss. aber ich weiß nicht wie,
ich habe einen ADSL Prestige 650HW-37 router und eine sygate personal firewall platinum. kann mir jemand mit screen shots o.ä. helfen???
ich bin sogar bereit eine andere firewall zu installieren.
ihr seht ich brauche hilfe.
Alt 10.01.2005, 19:45   # 2
(Nix) Checker
Spambot #SehrWirr
Benutzerbild von (Nix) Checker
Deaktiviere deine FIrewall zunächst mal.
Zu deinem Router weiß ich nicht wie du die Ports freigibst.
Meistens einfach im Browser die IP des Routers eingeben, dort das Port Menü oder so ähnlich auswählen und einstellen.
Alt 10.01.2005, 20:08   # 3
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Bei mir kann man das im Menüpunkt "NAT" einstellen. Meist ist dieser bei den Routern gleich.
Alt 10.01.2005, 20:44   # 4
Spakkn
Hey Leute!
Ich wollte nicht Thread Nummer 1001 zum gleichen Thema aufmachen, deswegen stelle ich meine Frage mal hier. Geht natürlich um die Azureus Port-Freigabe bei meinem Router. Habe einen Medion W-Lan Router am laufen, da gibt es die Funktion "Port Weiterleitung", welche wohl zutreffend sein sollte, oder? Firewall ist deaktiviert.
Also, bei besagtem Menüpunkt kann ich etwas hinzufügen. Muss Quell-Port, Protokoll, IP und Ziel-Port einstellen. Bei der IP muss ich die Adresse meines Rechners einstellen, right? Ist tcp als Protokoll richtig? Und wie muss ich die Azureus Ports genau einrichten? Muss ich jeweils 6881 als Quelle und Ziel, dann 6882 als Quelle und Ziel, usw einrichten, oder wie?
Ich hab da mal einen Screen angehängt, für eure Hilfe bin ich dankbar, auch wenn das Thema euch bestimmt langsam ankotzt
EDIT: Alles klar, Versuch mach kluch Habs schon hinbekommen, jetzt muss ich es nur noch schaffen, die Ports für meine beiden Rechner im Netzwerk freizuschalten. Wenn ich den gleichen Port mit einer anderen IP freigeben will, meckert mein Router...
MfG,
Spakkn
Dateityp: jpg medion.jpg (14,6 KB, 96x aufgerufen)
Alt 11.01.2005, 15:59   # 5
jojo4peter
hallo ich hab ,ich etwas dumm angestellt weil die ip anders war. ich muss eine hotline anrufen, um das passwort und den benutzernamen zu bekommen oder ist das falsch????
ps muss ich dann irgendwelche angaben machen weil der router gehört meinem vater??
Alt 11.01.2005, 16:13   # 6
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Was willst Du denn von einer Hotline? Und welchen Benutzernamen bzw. Kennwort meinst Du?
Alt 11.01.2005, 18:33   # 7
jojo4peter
welche ports muss man alle freischalten wenn man einen grünen smiley will, und muss mann dann immer die gleiche ip addresse eingeben??
Alt 11.01.2005, 20:40   # 8
jojo4peter
ich habe jetzt einen grünen smiley. aber viel schneller lädt das auch nicht.
aber danke.
Alt 11.01.2005, 22:09   # 9
(Nix) Checker
Spambot #SehrWirr
Ports von 6881-6889
Die IP Adresse des Routers bleibt immer gleich.
Jedoch haben nicht alle Router die gleiche IP.
Meistens ist es 192.168.0.1
Glaub ich^^
Alt 12.01.2005, 10:12   # 10
amsel
Also ich habe keine Router und auch gelbe Smilis, ich habe port 48346 eingestellt. Dies auf Anraten eines sogenannten Spezialisten. Soll ich was ändern?
cu amsel
Alt 12.01.2005, 21:47   # 11
jojo4peter
tut mir leid ich kenne mich damit auch nicht aus, aber vielleicht rufst du mal die hotline vom modem an vielleicht können die dir weiterhelfen, die ports freizuschalten.
Alt 12.01.2005, 23:56   # 12
Louis De Finess
Benutzerbild von Louis De Finess
es muss ja nicht immer an Azureus liegen, das du gelbe Smilies hast.
Da ich nicht weiss, welche Version von Azureus du nutzt, fällt mein Tipp folgendermassen aus.
Update Azureus auf Version 2.2.0.2. Das ist die aktuellste.
Wichtig vor allem ist auch Java auf den neuesten Stand zu halten.
Hier ist die neueste Version wohl die 1.5.0.1.
Versuch das einfach mal, denn ansonsten läuft Azureus echt Super bei mir.
Gruß Louis
Alt 15.01.2005, 17:00   # 13
Unregistriert
also ich habe das gleiche problem, denn meine smileys sind auch immer gelb, und ich weis einfach nicht wo man die ports einstellen muss. ich habe den t-sinus 154 dsl basic router (also w-lan!) kann mir einer helfen wenn er denn gleichen hat??? plz.!!!
Alt 15.01.2005, 19:58   # 14
jojo4peter
ein tipp, also du gibst 6881 als quellport ein dann protokoll tcp weil ds andere schlechter ist, dann gibst du deine ip ein, und dann den endport 6889.
und das musst du auch bei 3881-3889 machen und auch bei 6969, aber weil man da wahrscheinlich auch den endport eingeben muss gib noch den port 7000 als endport ein.
PS.: die firewaal vom router muss deaktiviert sein und deine für den computer auch,
ich weiß net ob mann die ports dann auch bei der firewall eingeben muss, aber bei war es so, ich habe eine sygate firewall.
ich hoffe dass ich dir geholfen hab.
Alt 15.01.2005, 20:03   # 15
Unregistriert
Hallo Leute,
ich habe auch zwei tage an den einstellungen rumgeschraubt und trotzdem blieben die smilies gelb oder blau.
Dann habe ich das programm einfach mal ein paar Stunden laufen lassen und eine datei zum testen heruntergeladen (Linux.iso) und siehe da: der gute Frosch saugte wie verrückt mit bis zu 206 kb/sec.
Mein rat: einfach den NAT-fehler ignorieren und das programm mal ein paar Stundenlaufen lassen und warten was passiert.
Alt 22.02.2006, 20:13   # 16
Unregistriert
Hi, ich habe auch das altbekannte Azureus Problem mit Port mapping:
Situation: neuestes Azureus, Firewall deaktiviert, Ports weitergeleitet, dennnoch bleibt das Problem bestehen, kann trotz 2000er DSL Leitung (mit entsprechendem Upload) nur durch großes Verteilerverhältnis relativ gute Downloadgeschwindigkeiten von 15 bis 20 kB/s erreichen. von 200 und co kann ich nur träumen. Sollte irgendwer wissen woran es NOCH liegen könnte bitte posten. (DSL Anschluss über Anbieter und Telekom)
Alt 23.05.2006, 19:25   # 17
oHara
Hey ich hab ne Frage und zwar habe ich eine Fritz!Box Router und wenn ich da Ports freigeben will fragt der immer für was das ist... die Möglichkeiten zum wählen sind :FTP - Server ; HTTP - Server ; eMule TCP ; eMule UDP ; MS Remotedesktop ; Andere Anwendungen ; Exposed Host ...
Welche von den 7 Möglichkeiten muss ich nehmen??
MfG danke jetzt schon
oHara
Alt 23.05.2006, 21:27   # 18
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Zitat von oHara
Andere Anwendungen
Da es scheinbar für BitTorrent keinen Namen gibt, nimm das.
Coop
Alt 27.05.2006, 04:22   # 19
Unregistriert
azureus benutzt denn port 22525 gruss big fm
Alt 04.06.2006, 21:50   # 20
MaikMolto
Hi ich hab auch den T-Sinus 154 dsl basic 3
und da hab ich das porblem mit port-mapping und nat-fehler nach zwei wochen hinbekommen alles grüne smilys!!!!
und zwar muss die router firewall richtigeingestellt werden und wer hat die software firewall.
unter den azureus einstellungen nutze ich den port 57101 funkst richtig gut.
dieser port muss dann in der firewall freigegeben werden unter netzwerk und dann NAT unter virtueller server muss die feste ip eingegeben werden und dann noch der port 57101 als interner port und öffentlicher Port tcp und einmal als udpfreigegeben werden. dann noch den internen port 57101 und als öffentlichen port 50815 auch jeweils tcp udp. muss man dann insgesammt 4 virtuelle server haben.
Beispiel:
interne IP: 192.168.2.xxx
interner port: 57101
Typ: TCP das gleiche nochmal mit UDP
öffentlicher port: 57101
dann nochmal was anderes in sachen port-mapping:
typ: TCP das gleich mit UDP
öffentlicher port: 50815
sollte so dann funktionieren zumindest läuft es so bei mir ganz gut
also Viel Glück dabei und lasst mal hören ob es funkst
MFG
Alt 27.05.2012, 15:46 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
