Im Gegensatz zu den ID3v1-Tags können die ID3v2-Tags in machen Fällen Probleme bereiten. Dies kann im Extremfall soweit gehen, dass das MP3-File zerstört wird.
Hintergrund:
Ein MP3-File ist in etwa so aufgebaut:
| ID3v2-Tag | Header | MP3-Daten | ID3v1-Tag |
Das Problem dabei ist, dass der ID3v2-Tag am Anfang des Files steht. Bei jeder Veränderung des v2-Tags ändert sich natürlich auch dessen Größe, was bedeutet, dass das MP3-File neu geschrieben werden müsste, damit die neue Größe des v2-Tags auch wieder am Anfang Platz hat. Dies wäre die sauberste Methode, jedoch auch die aufwendigste.
Um dies zu umgehen, wird bei der Erzeugung des MP3-Files ein bestimmter Platzbereich für den ID3v2-Tag reserviert (Padding). Damit kann man die meisten Veränderungen des ID3v2-Tags ohne Probleme durchführen (z.B. Korrektur eines Rechtschreibfehlers, etc.). Problematisch wird es aber dann, wenn nachträglich große Veränderungen durchgeführt werden (z.B. Bilder einfügen), wofür der reservierte Platz nicht mehr ausreicht.
Wird der ID3v2-Tag nachträglich erweitert und der vorgesehen Platz reicht nicht aus, dann wird der Header überschrieben, evtl. sogar die MP3-Daten. Ist der Header defekt, so treten Fehler bei der Anzeige der Liedlänge, Bitrate, etc. auf. Sind die mp3-Daten auch noch angekratzt, so ist das File unwiederbringlich zerstört!
Was ist zu beachten:
Dies kann nur verhindert werden, wenn die verwendete Software das File neu schreibt, sobald der ID3v2-Tag verändert wird. Die meisten Tagger machen das auch, jedoch gibt es gerade im MP3-Umfeld genug Pseudo-Software, so daß Ihr Euch drauf nicht immer verlassen solltet. Aber auch bekannte Programme machen dies nicht immer korrekt. Ich selbst habe mir einen Teil meiner MP3's mit Winamp ruiniert, als ich unwissender Weise, den nicht vorhandenen ID3v2-Tag nachträglich einfügte.
Auf jeden Fall ist Vorsicht in Zusammenhang mit den ID3v2-Tags geboten. Ich rate Euch daher folgende Grundregeln zu beachten:
Der v2-Tag sollte beim ursprünglichen Erzeugen des MP3-Files generiert werden. Wenn Ihr ein File ohne v2-Tag besitzt, so macht Euch lieber eine Sicherheitskopie, bevor Ihr diesen nachträglich hinzufügt.
Wenn das File bereits einen ID3v2-Tag besitzt, so ist das geringfügige Verändern relativ unproblematisch (Korrektur von Rechtschreibfehlern, etc.). Solltet Ihr größeren Dateien einfügen wollen (z.B. Songtexte oder Bilder) so macht Euch unbedingt vorher eine Sicherheitskopie.
Testet jeden Tagger den Ihr verwenden wollt vorher aus, ob er beim Einfügen von größeren Dateien (Songtexte, Bilder) das File neu schreibt. Dies könnt Ihr an der Dateigröße erkennen. Ist die Datei nach dem Einfügen noch genauso groß wie vorher, dann kann der Tagger die ID3v2-Tags nicht richtig verarbeiten. Wichtig beim Test ist, dass Ihr auch eine richtig grosse Datei einfügt, die den reservierten Speicherplatz sicher sprengt.
Kontrolliert in Euerem Ripper wie groß der Speicherplatz ist, der für den ID3v2-Tag reserviert wird. Dieser sollte so dimensioniert sein, dass er für Eure Anwendungen ausreichend ist bzw. rechnet lieber einen guten Aufschlag mit ein. Wer nur die gängigen Informationen einträgt (Titel, Artist, Album, etc.), für den sollte ein Wert von ca. 1000 Bytes ausreichend sein
Was gibts noch für Probleme:
Manche Softwarepakete unterstützen die ID3v2-Tags nicht. Vor allem bei Hardwareplayern ist es sehr verbreitet, dass nur die ID3v1-Tags gelesen werden können. Ihr solltet also auf jeden Fall die ID3v1-Tags parallel benutzen und nicht nur die ID3v2-Tags.
In Bezug auf DVD- und mobile Hardwareplayer habe ich auch schon mitbekommen, daß manche Geräte mit dem ID3v2-Tag ein massives Problem haben und diese Files nicht mehr fehlerfrei spielen können. Wenn Ihr also die v2-Tags benutzen wollt, dann achtet unbedingt beim Hardwarekauf darauf, daß das Gerät die ID3v2-Tags unterstützt (sollte auf der Schachtel draufstehen).
Radikalmethode
Da es immer wieder Probleme mit den ID3v2-Tags gibt, haben sich einige User für die Radikalmethode entschieden und verwenden die ID3v2-Tags gar nicht mehr. Damit ist das Problem sehr effektiv gelöst , jedoch ist die Zeichenlänge des ID3v1-Tag sehr knapp gehalten und reicht teilweise nicht aus.
Wenn Ihr Fragen zu diesem Thema habt, so macht bitte einen Thread im Unterforum "MP3" auf, dort helfen wir Euch gerne weiter.
