| Mal Fehler eingrenzen und ein paar Fragen:
Du hast den Configurations Wizard durchlaufen lassen und alles hat korrekt funktioniert? (Wenn irgendwas war, auch Kleinigkeiten, bitte posten)
Bei dem Wizard musst Du ja auch eine CD einlegen, damit er die Kriterien von Deinem Laufwerk erkennen kann. Hat er Dir da auch geschrieben, dass er die CD nicht erkennen kann? Wenn er das Laufwerk schon kannte und die Parameter von einer Datenbank übertragen hat, dann wähle mal die andere Option, dass er das Laufwerk manuell testen soll.
Kann er alle CD's nicht erkennen oder sind es nur bestimmte? Versuche es mal mit verschiedenen CD's (alte und neue).
zu den anderen Fragen:
EAC bietet vor allem den besten Secure Mode und eine Error Correction. Damit Du diesen Vorteil nutzen kannst, musst Du im Wizard natürlich einstellen, dass er nicht nach Speed sondern nach Qualität gehen soll.
Wieviel Speicherplatz hat Dein Stick? Wieviele Songs willst Du denn ungefähr unterbringen? Wo nutzt Du den Stick (Joggen, Auto, etc..)? Dann kann man sagen, was der beste Kompromiss ist.
Spunky
__________________ Bin leider nur noch selten online. Antworten können daher etwas längern dauern. |
