Ich habe Streamripper v1.54 und die deutsche Übersetzung von Winamp v2.91 installiert. Beim Versuch den Streamripper zu aktivieren kommt die Fehlermeldung "Failed to find the skin bitmap" und das Fenster des Streamrippers wird nicht geladen. Die Skins befinden sich aber im richtigen Verzeichnis. Es erscheint auch das Symbol des Streamrippers im Infobereich der Taskleiste. Wenn ich dann in die Optionen gehe, werden die Skins aufgelistet aber nicht bei "Skin Preview" angezeigt. Wenn ich "Start Ripping" im Menü anklicke, kommt nur die Fehlermeldung "SR_ERROR_INVALID_URL". Kann mir jemand helfen?
streamripper ist phantastisch, geht aber erst ab version 3.0
..deswegen funzt das bei dir nicht....
version 3.0 ist aber leider ziemlich unkomfortabel, es werden im browser nicht mehr die dazugehörigen senderseiten angezeigt, sondern nur noch komisches zeug. falls irgendwer da einen trick kennt, bitte melden.
27.08.2003, 11:52
fn1107
Meinst du das Plugin für Winamp oder Streamripper 32 als Einzelanwendung?
07.09.2003, 13:56
(ASq)PhistoH
[quote="eindigital"] streamripper ist phantastisch, geht aber erst ab version 3.0
[quote]
Ich hab Winamp 2.81 und Streamripper funzt bei mir
edit: sry für die sclechte quali
08.09.2003, 12:59
hotze23
kann ich mit dem sreamripper plugin für win amp auch real audio dateien aufnehmen ??
18.10.2007, 14:53
Füchschen
Ich habe das gleiche Problem, allerdings habe ich die neuste Version von Winamp (5.5). Was kann bzw. muss ich tun, damit ich endlich rippen kann? Konfigurieren ist alles kein Problem, nur sobald ich "start" klicke kommt die Fehlermeldung.
18.10.2007, 15:09
Zitat von Füchschen
Ich habe das gleiche Problem, (...) nur sobald ich "start" klicke kommt die Fehlermeldung.
Welches Problem genau hast Du? "SR_ERROR_INVALID_URL"? Bei welchem Sender?
Grüße,
Thorsten
18.10.2007, 15:36
8
Füchschen
"SR_ERROR_INVALID_URL", bei bisher allen Sendern die ich probiert habe (idobi Radio, SKY FM, .977 usw.) hab mindestens 20probiert, klappt nicht
18.10.2007, 17:56
9
Also, ich bin zu idobi Radio gegangen, habe oben rechts auf "iTunes/WinAmp" geklickt und mein Winamp (auch 5.5) fing an, das abzuspielen. Hören kannst Du den Stream?
Dann bin ich auf "Einstellungen/ Plugins/ Allgemein/ Streamripper" gegangen, "Ausgewähltes Plugin konfigurieren", habe "Enable Streamripper" ausgewählt, "OK" und das dazugehörige Fenster ging auf. Dann "Start" gedrückt und kurze Zeit später hatte ich Musik auf der Festplatte.
Welche Version vom Streamripper hast Du installiert (im Streamripper-Fenster den "Options"-Button, im nun öffenenden "Settings"-Dialog steht das oben im Titel)?
Laut Google kommt der Fehler wohl ab und zu vor, warum habe ich aber noch nicht raus. Aber helfen tut immer, wenn Du den Fehler (und den Zeitpunkt des Auftretens) genauer beschreibst.
...bin letztens durch die Aufnahmeprüfung zur Hellseherschule gekracht!
19.10.2007, 14:58
10
Füchschen
Also, ich seh ein, meine letzten Post waren nicht wirklich informativ....
Hier mal eine genaue Beschreibung des Fehlers:
Wenn ich mit Winamp 5.5 über Shoutcast Radio mir den sender idobi aussuche, dann wird dieser auch abgespielt. Mit der Musik gibt es keinerlei Problem, das funktioniert alles. Gehe ich nun bei Steamripper Version 1.62.2 auf Start klicke wird dort "Connecting..." und der Ladebalken angezeigt, gleichzeitig erscheint allerdings die Fehlermeldung "SR_ERROR_INVALID_URL". Auch wenn ich längere Zeit warte, in der Hoffnung dass die Meldung nur vorübergehend kommt und er trotzdem startet, beginnt er nicht zu rippen.
Bevor der Fehler (SR_ERROR_INVALID_URL) aufgetreten ist, hat Streamripper immer den Start-Button gesperrt und angezeigt, dass er keinen Stream erkennen kann, obwohl ich bereits den Stream gehört habe. (keine Ahnung ob das noch relevant ist)
Steamripper habe ich als Plugin für Winamp installiert und es auch über deine beschriebene Anleitung aktiviert gehabt. Das Problem tritt leider aber auch weiterhin auf.
Jetzt fällt mir erstmal nichts weiter ein, was ich vergessen haben sollte, ansonsten frag einfach nochmal, ich werd es dann auch wieder ausführlicher beantworten. (sry nochmal dafür....)
MfG Füchschen
19.10.2007, 21:16
11
Okay, tut mir leid, ich komme nicht weiter. Ich kann das Problem weder nachvollziehen (obwohl es offenbar ab und zu vorkommt), noch eine Lösung recherchieren oder konstruieren. Wenn nach Inhalt der Fehlermeldung der Streamripper die Verbindung ins Internet nicht hinkriegt, die im gleichen Moment für Winamp kein Problem darstellt, seltsam...
Die einzige Idee, die ich noch bieten könnte, hast Du irgendeine Firewall (abgesehen von der Windows-eigenen), irgendeine Internet-Security-Suite oder so installiert?
19.10.2007, 23:15
12
nibo1978
Grüße,
Thorsten
Grüße,
Thorsten
Bei mir funzt es auch ohne Probleme.
MfG Füchschen
Welches Betriebssystem hast Du?
Zitat von zdnet.de
Sprache: Englisch
Betriebssystem: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP
Grösse: 921.19 kB
Lizenz: Freeware
Hersteller: sourceforge.net
Systemvoraussetzungen:
Winamp 5 und 32-Bit-Windows
Daher ist es auch wichtig zu wissen welches Betriebssystem du hast.
Gruß nibo1978
20.10.2007, 06:27
13
Moin,
naja, ich denke zumindest ansatzweise ist das klar, da wir uns bereits auf Winamp 5.5 geeinigt hatten (vgl. hier) und dann:
Zitat von winamp.com Minimum system requirements:
* Windows 2000
20.10.2007, 11:08
14
doomdon
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls das gleiche Problem. In der Vergangenheit passten Winamp und Streamripper nur in bestimmten Versionen zusammen. Ist es möglich das Winamp 5.5 und Streamripper 1.62.2 nicht zusammen spielen?
Grüße Marcus
20.10.2007, 14:37
15
naja, zumindest ich habe für exakt diese Kombi das Problem nicht...
Weiterhin ratlos,
Thorsten
20.10.2007, 16:50
16
doomdon
Tja manchmal muss man nur einwenig probieren
In den Optionen den Haken Use old Way of retrieving the current track from Winamp entfernen und schon funktioniert es.
Ich hoffe das hilft auch den anderen.
Grüße Marcus
20.10.2007, 18:47
17
Füchschen
Grüße Marcus
Ein dickes Dankeschön, jetzt gehts bei mir auch endlich. Ich glaub darauf wäre ich nie gekommen, obwohl ich in dem Menü einiges umgestellt und zurückgestellt hatte
Nochmal zum Betriebssystem:
Die Frage war schon sinnvoll, denn es geht nicht hervor ob es bei Vista auch geht, es wird nur bis XP aufgezählt. Ich hab übrigens XP.
Also nochmals danke
24.10.2007, 00:01
18
nimmermehr
ueeee jetzt hab ich hier die lösung mit dem häkchen rausmachen und finde das gar nich bei den optionen !! kann mir da geholfen werden ?
24.10.2007, 06:21
19
Moin,
ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, bei mir geht es ja auch so, aber diese Option ist recht einfach zu finden in den Streamripper-Optionen unter "Connection". Vergleiche z.B. dieses Tutorial unter Punkt 4, in der Mitte, die vierte Checkbox von oben.
17.06.2008, 17:20
20
jw236
hi...
das problem hab ich auch... sobald ich start drücke um aufzunehmen, steht SR_ERROR_INVALID_URL !
hab mir eure beiträge durchgelesen, und euren tipps befolgt doch kein erfolg.
kann es sein dass ich jzt zu spüren bekomm dass vista dreck ist was die meisten behaupten? oder funktioniert euer streamripper auch bei vista?
