| Lame ist ein command-line-Programm; das heißt, es wird normalerweise von der Eingabeaufforderung aus mit verschiedenen Parametern aufgerufen. Wenn du es jetzt vom normalen Windows-Desktop aus aufrufst, ist es das gleiche, als ob du in der Eingabeausforderung einfach "lame" ohne Parameter eingibst; und normalerweise passiert dann nicht viel, außer dass dir Lame sagt, wie du es aufrufen sollst. Und Windows schließt dann halt sofort das Fenster wieder. Lösung: entweder Razorlame runterladen (grafische Benutzeroberfläche für Lame, gibt es hier, oder Programme wie EAC oder CDEX benutzen; die rufen dann automatisch die lame.exe auf. Oder (falls du dich etwas besser auskennst) die Eingabeaufforderung aufrufen und alles umständlich über die command line machen. :eyegrazy: |
| | # 3 |
| Die Lame exe ist kein stand-alone Programm, dass Du alleine starten kannst. Du musst den Encoder in eine Software einbinden, die die Steuerung übernimmt und die notwendigen Parameter an die Lame.exe übergibt. Normalerweise verwendet man dafür den Ripper. Eine Anleitung für EAC und EasyLame findest Du hier, die Anleitung für Audiograbber als PDF ist hier. Solltest Du einen anderen Ripper verwenden, dann poste das doch einfach, vielleicht kann Dir jemand sagen, wie Du den genau einbauen musst. Spunky Edit: War ich mal wieder zu langsam ... |
