| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 23.11.2010
| So, so , ich drücke mich unverständlich aus Also ,mit Orginalmusik meinte ich die Musik ,die schon auf dem Player gespeichert war, als ich ihn gekauft habe. Die habe ich entfernt. Ich habe meine mp3 Daten draufgespielt ,z.bsp. Leona Lewis dann habe ich die im Irc Format gespeicherte datei ,wo der text drauf ist umbenannt ,denn die hieß bleeding love.Irc- und sie dann im im gleichen Ordner angelegt Guckst du hier Irc.jpg Ich habe auch versucht ,testweise, den einen Titel mit dem Text ,seperat in einem extra Ordner zu speichern ,mit dem gleichen Ergebnis= 0 |
| | # 4 | |
| Ja, das sieht soweit korrekt aus. Und darüber hinaus ist die Bedienungsanleitung auch nicht hilfreich, z.B. mit "Manche LRC-Dateien können je nach Dateiformat auf dem Player nicht wiedergegeben werden" - dann kann das testen schon schwer werden, Du solltest es also vielleicht mit verschiedenen Dateien zu verschiedenen Interpreten/Titeln probieren, um zumindest mal zu sehen dass es klappt. Außerdem musst Du die Textanzeige offenbar erst aktivieren: Einstellungen > Musikeinstellungen > Text anzeigen. Zwei weitere Hinweise noch: Zitat:
Soweit, jetzt komme ich mit Theorie und strukturierter Herangehensweise nicht mehr weiter... | |
| | # 5 |
| Also ,mal ehrlich ,das ist doch eine Zumutung, was einem da Sony zumutet, schnauf. Dann versuche ich es nochmal. Zum Glück kenne und habe ich den Editor Notepad++, allerdings benutze ich ihn für Html/Css, die Funktion Kodierung habe ich noch nie benutzt und weiss auch nicht wie. Wenn ich das recht verstanden habe, muss irgendwas im Code gelöscht werden, aber ich sehe nicht so recht wo, kannst du bitte nochmal helfen kodierung.jpg Ob das Problem vielleicht der Titel ist , vielleicht kann der Player das Lied und den Text deshalb nicht zusammenbringen. Die Einstellungen<Musikeinstellungen<Text hatte ich schon richtig gesetzt, Grüße Susa |
| | # 6 | ||
108274_npp-kodierung.jpg Zitat:
Grüße, Thorsten
__________________ Wieder da: FreewareGuide.de ...bin letztens durch die Aufnahmeprüfung zur Hellseherschule gekracht! ![]() | ||
| | # 7 |
| naja ,im grunde bin ich schon folgsam aber ich würde gern verstehen ,warum ich was tun soll und was bringt das ,wenn ich die datei ohne bom.... kodiere,(was passiert da?)- es legt sich dann doch nur eine neue Datei als textdatei an Irc_2.jpg ,das versteht der player bestimmt nicht, oder ? Ich versuchs auf jeden Fall mal mit anderen Liedern |
| | # 8 |
| Hallo, zuerst einmal sei festgestellt: Alles was wir hier tun ist stochern im Nebel. In der Bedienungsanleitung wird explizit darauf hingewiesen, dass die Datei UTF-8 kodiert sein soll, also versuchen wir auch dies als Fehlerquelle auszuschließen. Natürlich geht es immer nur um Text-Dateien, worum auch sonst? Was ist Dein Problem jetzt gerade, was verstehst Du nicht? Die Kodierung bezeichnet wie einzelne Zeichen in Bits und Bytes dargestellt werden. Das ist ja nur eine Festlegung, eigentlich werden nur Einsen und Nullen auf der Festplatte gespeichert, für was für ein Zeichen eine solche Kombination von Nullen und Einsen steht ist vereinbart als "Kodierung". Der Hauptteil der Zeichen, Buchstaben, Zahlen und wichtigste Zeichen sind eigentlich meist gleich, sogenannter ASCII-Kode. Bei äöüß usw. fängt es aber bereits an sich zu unterscheiden. Darum sollte es bei dem (englischen) Liedtext eigentlich keinen nennenswerten Unterschied machen. Aber wie gesagt, wie sonst soll ich von hier aus feststellen was die Ursache ist, warum es nicht funktioniert bei Dir? "ohne BOM" heißt nur, dass am Anfang der Datei nicht noch zusätzlich die Kodierung gekennzeichnet wird. Meiner Erfahrung nach ist das unüblich und die meisten Programme werden von dieser Kennung eher verwirrt als das sie sie nutzen. Aber auch da gilt: Stochern im Nebel. Wenn Du also nach "UTF-8 ohne BOM" konvertiert hast, dann muss selbstverständlich diese Datei die vorherige .lrc-Datei ersetzen, die Regel "gleicher Dateiname wie Musikdatei" gilt selbstverständlich weiterhin. Ich hatte oben ja geschrieben "nur im Menü 'Kodierung' gucken, ob 'UTF-8 ohne BOM' ausgewählt ist, ansonsten dorthin konvertieren" - was war in dem Menü denn ausgewählt als Du die Datei aufgemacht hast? Oder stand das bereits auf UTF-8? Grüße, Thorsten |
| | # 9 |
| Hallo Torsten, super ,dass du dir so viel Zeit genommen hast , mir zu helfen. Also der Reihe nach: -bleeding_love Datei geöffnet, unter Kodierung steht ANSI -Kodierg. auf UTF- 8 ohne BOM -gespeichert mit neuem Namen (Leona Lewis - 01 - Track 1.lrc) -Testweise, um zu kontrollieren ,ob es geklappt hat, habe ich die gleiche Irc Datei nochmal im Notepad++ geöffnet -Kodierg. steht leider wieder auf ANSI Ich habe es mit einem anderen Musiktitel versucht, leider das gleiche Ergebnis So ,ich denke ,ich lasse das Projekt sterben und singe nur noch unter der Dusche Vielen Dank für Deine Hilfe ,hat Spass gemacht, Grüße Susa |
