"Low ID"-Problem und nun?
Alt 25.03.2006, 16:13   # 1
Exitus
Benutzerbild von Exitus
Wie behebe ich das "Low-ID" Problem?
Wenn ihr einen Router habt schaltet bitte diese Ports frei: 4662 tcp, 4661 tcp, 4665 udp und 4672udp. Wenn ihr eine Software-Firewall benutzt müßt ihr Emule dort auch noch entsprechend freigeben. Überdies muß die Firewall von Windows XP abgeschaltet werden. Das geht wie folgt: Netzwerkumgebung rechts anklicken -> Eigenschaften -> gewählte Verbindung rechts anklicken -> Eigenschaften -> Register "Erweitert" anklicken -> Haken vor "Diesen Computer und das Netzwerk schützen..." entfernen. -> OK.
Mit Windows XP SP 2 geht das folgendermaßen :
Start - Systemsteuerung - Windows Firewall
dort setzt ihr den Punkt vor inaktiv (nicht empfohlen) und bestätigt mit OK .
Router
Ist ein Router nicht für die Verwendung mit eMule konfiguriert, resultiert daraus automatisch eine niedrige ID. Ein Router "versteckt" (maskiert) die IP Adressen der an ihn angeschloßenen Computer. Versucht ein anderer Client eine Verbindung mit diesem maskierten Computer aufzunehmen, sieht er nur die IP Adresse des Routers, nicht aber die des Computers zu der er eigentlich verbinden möchte.
Um dennoch diese Verbindung herstellen zu können müssen der Client Port 4662 TCP, der Webserver Port 4711 und der UDP Port 4672 (dies sind die Standardeinstellung aus Einstellungen -> Verbindung) im Router zu der IP Adresse, auf der eMule läuft, weitergeleitet werden.
Im Handbuch des Routers steht dies normalerweise, unter den Stichworten DMZ – Demilitarized Zone, Filter, Regeln, Firewall oder Weiterleitung, beschrieben.
Da die meisten Router auch über eine Firewall Funktion verfügen, muß auch in dieser der Datenverkehr freigegeben werden. Nähere Angaben finden sich in den Kapiteln Firewall und Router.
Anmerkung:
Wird ein Rechner hinter einem Router betrieben empfiehlt es sich immer im Router die Option DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (automatisches Zuteilen von IP Adressen im Netzwerk) abzuschalten. Den einzelnen Rechnern im Netzwerk sollten feste IP Adressen zugewiesen werden. Die IP Adresse kann in den Netzwerkeinstellungen von Windows unter Eigenschaften von TCP/IP geändert werden. Hierzu den Punkt IP Adresse automatisch beziehen deaktivieren und eine IP in der Form 192.168.xxx.xxx eingeben. Router unterstützen meist unterschiedliche IP Adressbereiche als gültige Heimadressbereiche, dies ist im Handbuch beschrieben. Als letztes muß noch als Standardgateway und als DNS Server die IP des Routers eingegeben werden.
Anleitungen zu den verschiedensten Routern findet ihr hier:
www.portforward.com/routers.htm
Nachtrag zu Router und den Ports by Coololli:
aus der emule.de faq:
Ist ein Router nicht für die Verwendung mit eMule konfiguriert, resultiert daraus automatisch eine niedrige ID. Ein Router "versteckt" (maskiert) die IP Adressen der an ihn angeschlossenen Computer. Versucht ein anderer Client eine Verbindung mit diesem maskierten Computer aufzunehmen, sieht er nur die IP Adresse des Routers, nicht aber die des Computers zu der er eigentlich verbinden möchte.
Da die meisten Router auch über eine Firewall Funktion verfügen, muß auch in dieser der Datenverkehr freigegeben werden. Nähere Angaben finden sich den den Kapiteln Firewall und Router.
Anmerkung:
Wird ein Rechner hinter einem Router betrieben empfiehlt es sich immer im Router die Option DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (automatisches Zuteilen von IP Adressen im Netzwerk) abzuschalten. Den einzelnen Rechnern im Netzwerk sollten feste IP Adressen zugewiesen werden. Die IP Adresse kann in den Netzwerkeinstellungen von Windows unter Eigenschaften von TCP/IP geändert werden. Hierzu den Punkt IP Adresse automatisch beziehen deaktivieren und eine IP in der Form 192.168.xxx.xxx eingeben. Router unterstützen meist unterschiedliche IP Adressbereiche als gültige Heimadressbereiche, dies ist im Handbuch beschrieben. Als letztes muss noch als Standardgateway und als DNS Server die IP des Routers eingegeben werden.
Bild:
router
Noch einen Zusatz zum Router:
Welche Ports muß ich freigeben? Welche Ports verwendet eMule?
eMule verwendet standardmäßig folgende Ports:
4661 (remoteside/outgoing) TCP um mit einem Server zu connecten
4662 (local/incoming) TCP um zu anderen Clients zu connecten
4665 (remoteside/outgoing) UDP um Quellen auf anderen Servern zu finden
4672 (remoteside/outgoing) UDP um direkte Client zu Client Verbindungen herzustellen
Dabei sind nur der sogenannte "Clientport" und der UDP Port für Clients einstellbar. Der sogenannte "TCP" (Server) Port liegt immer um einen Wert darunter und der UDP Port (für andere Server) gemäß TCP/IP Protokoll ist immer TCP +4
In dem Moment, wo man in eMule den Clientport verändert, werden der TCP und der UDP Port ebenfalls automatisch verändert. Demzufolge müssen auch immer neben dem UDP Port für Clientverbindungen die drei Ports freigegeben werden, die eMule aktuell gerade verwendet. Einige Beispiele:
Clientport = 4662 --> freizugebende Ports: 4661, 4662, 4665 + UDP Port
Clientport = 6662 --> freizugebende Ports: 6661, 6662, 6665 + UDP Port
Clientport = 8973 --> freizugebende Ports: 8972, 8973, 8975 + UDP Port
Clientport = 8000 --> freizugebende Ports: 7999, 8000, 8003 + UDP Port
Exitus
b21drxq8
Wie kommt es,daß am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? c0244wp
361264wn www.exitus.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 12.02.2012, 14:00 # --
Mehr zum Thema
Standard Mehr zum Thema
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
